Actuateur et suspention skyhook
Image Image Image Image
Besson2300
Message par Besson2300 »
Salut à tous
Je possède depuis peu une Maserati 3200gt de 1999 avec 125000 km
J'aurai une question suite au voyant erreur sur mon tableau de bord.
La voiture est passé chez Maserati et il on diagnostique l'activateur avant gauche mais après vérification personnelle il marche !
Avez vous une méthode pour trouver la cause merci
Re: Actuateur et suspention skyhook
Salut
j'arrive pas à retrouver le lien mais sur un forum Anglais il y a moyen de se créer sa propre valise.
J'ai commandé tous les câbles pas encore reçu.
Dès que j'ai je test et vous donne mon retour si j'arrive à la faire fonctionner.
Bon courage en tout cas pour ta recherche de panne ;)
A+
U16
Ne serait ce pas cet actuateur ?
http://www.eurospares.co.uk/search?partNumber=158732
Car le problème est bien connu chez Ferrari , sur les Maranello .
Et la solution peut être également la même :?:
U16
Une opportunité d'en acquérir un d'occasion à un bon prix : £310.00 Approximately EUR 365.82
2002 Maserati 3200 GT Suspension Actuator - 158732
U16
Remis en vente sur EBay : £310.00 Approximately EUR 369.80 , Postage: £17.50 (approx. EUR 20.88) Economy Int'l Postage |
http://www.ebay.ie/itm/Maserati-3200-GT ... 43fa9a9bac
Prix unitaire TTC : 1.018,70 € chez RedParts en neuf :
http://www.redparts.fr/reference-5900-- ... shock.html
U16
A vendre d'occasion , actuateur 158732 pour Maserati et Ferrari , 375 €
https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 51086.html
U16
Vidéo intéressante au sujet des actuateurs 158732 ;)
Ferrari 158732 shock suspension actuator test & repair
Ferrari shock absorber suspension actuator testing 456 550 355 & F50 Maserati 3200
Part number 158732
To test :
Connect 12v battery positive and negative cable to the two lower right pins (brown and blue) connector. This will spin the motor
You can switch around the blue and brown and this will then spin in the reverse direction.
Hope it helps. Leave me a comment or give me a thumbs up
Apologies in the video I mistakenly said red connector that’s wrong it’s Brown and Blue only
LL3200
Actuateur amortisseur 3200
Message par LL3200 »
Bonjour ,
Les corvettes ont un actuateur qui semble commun (hormis son tarif divisé par 3 ou 4) :
https://www.ecklerscorvette.com/1994-co ... stein.html
Est-ce que quelqu’un a déjà testé sa compatibilité ( entre autre la connue tique ) ?
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
U16
Re: Actuateur amortisseur 3200
Message par MASERALFA »
Ce sont normalement les mêmes
U16
C'est un peu plus compliqué que cela. Avant de se lancer la dedans, il y a quelques posts sur Ferrarichat à ce sujet (chercher corvette actuator).
Tous ne sont pas adaptables, il doit y avoir deux capteurs à effet hall dans actuateur, il y en a avec un seul.
La corvette n'en utilise qu'un des deux quoi qu'il arrive, et il faut donc modifier le câblage.
Un peu de soudure mais rien de très compliqué à priori.
U16
Quand même, prix divisé par 3 ou 4, :Maze reste encore très select :?
U16
Cette annonce sur LBC peut être intéressante , vu le prix actuel du neuf :!:
Actuateur amortisseur ferrari maserati ref 158732 500 €
actuateur amortisseur ref 158732 pour modèle:
ferrari 456 GT / MGT
ferrari 550 MARANELLO
ferrari F 355
ferrari F 50
maserati 3200 GT
pièce en parfait état et fonctionnelle
U16
Annonce intéressante vu le prix du neuf ;) prix actuel €1,031.97 (excl VAT) !!
Actuateur Ferrari Maserati ref:158732 530 €
convient a
Maserati 3200 gt
Ferrari 456 gt/mgt
Ferrari 550maranello
Ferrari f355
Ferrari f50
U16
Annonce intéressante actuelle :
MASERATI 3200 GT Coupe Stellmotor Stoßdämpfer Fahrwerk 158732 EUR 374,93 + frais de ports !
nicolas.quicksilver
Message par nicolas.quicksilver »
Salut
Je bosse sur une refabrication totale.
J'aimerais faire le corps en alu usiné + anodisé.
Les pignons seraient a alu (zammac)
j'attends la livraison d'un actuateur HS pour l'ouvrir car a ce jour je n'ai pour modele qu'un qui est fonctionnel ça m'embête de l'ouvrir..
Ex ferrariste 348 / 355 , ex porschiste 996, ex 4200 et actuellement retour a la 348TB
http://www.ncmotorparts.com
U16
Bravo
nicolas.quicksilver
le boitier devra etre simplifié a la sortie de fil pour etre usinable.
