FUITE PONT GHIBLI 2 2L
- jpaat746
Re: FUITE PONT GHIBLI 2 2L
Salut FAB
Content de te relire sur le forum...
Pour mon pont ,grâce ton tuyau sur un pond dispo ...via tes indications
Ben après avoir harcelé tout les 3 jours Nantes et la Roche sur Yon....Il y a un dispo en Europe .
Je n ai pas appelé la semaine dernière ,me disant si je n ai pas de réponse....avec la Roche et Nantes ...en cela ressemble a une réponse en septembre ..
C est bien connu en France nous avons 11 mois dans l année alors d autres pays en ont 12 ....
De plus la ou est le pont .... Nous sommes peu apprécier ...et sont un peu mous......
Juste en attente, si c est le bon ( ref les mêmes que les miennes) sinon j aurai une petite différence plus court ou plus long .
C est avec se genre de tracasserie ...que lacheai l affaire ...ça me saoule
Ps
pour info Birdcage a mis un mois pour me répondre (joint spi)
Valenti ....j attend toujours sa réponse (joint spi)
un Maserati dans l est aucun signe vie (joint spi)
reste la Roche et Nantes qui tiennent la route ....mais bon tributaire du bon vouloir d un fournisseur extra territorial
Voila
J PAAAT
Ps
Voila
J PAAAT
As-tu essayé David Askew?
- jpaat746
ben j ai deja une touche ......
C'est meme pas vrai y a aussi le mois de mai dans les grosses boites: vacances a solder avant fin mai. Cette annees je suis parti du 1 au 23 mai. Mon collegue du bureau du 1 au 30. Les autres un peu moins. Ben on est oblige: 28 jours de conges + 1-2 jours de fractionnement + 12 jours de RTT.GHIBLI75 a écrit : C est bien connu en France nous avons 11 mois dans l année alors d autres pays en ont 12 ....
Pire qu'en aout en fait.
il en est ou ce pont au juste?
Oui ça en est ou???
Parce que mon mécano me dit fuite au pont sur la Ghibli. D'après lui radiateur qui a pris des coups...
Radiateur plus dispo chez Eurospares, pas trouvé ailleurs. Des idées??
PLM
PLM
- biturbo1984
Il vien de mon stock
Plm je t'avais rapeller pour te dire que celui que j' avait un mais vendu aJpat. y a le radiateur dessus arrangez vous
Je doit lui monter en janvier. Ont essayera de pence à démonter du pont celui qu'ont ne monte pas.
Ca colle, je dois la ramener au mécano en février.
PLM
PLM
Fred et moi nous pensons que ce radia ne sert a rien.
Merci Alexis,
Donc pourquoi ne pas le virer et boucher les deux trous?
Sans compter qu'il est particulièrement exposé et en porte à faux si je ne m'abuse..
PLM
PLM
sur ma 222 4V, il n'y en a pas...
Sur le qaife/ranger c'est le coefficient de friction qui joue et qui dépend de rondelles ressort et de l'huile (et de sa température) . Voir https://s.race.fi/data/quaife/quaife_thesis.pdf. Mr Trout donne aussi des recommandations pour l'huile...
Juste pour éviter tout malentendu, le pont Ranger n'est pas un Quaife. Je tiens cette information de Quaife en direct.
Oui il n'a pas été fabriqué par Quaife, il l'ont conçu à l'origine pour GKN. En ouvrant le différentiel lui même (le bol) on voit bien que la conception est celle des autobloquants Qaife
Si je fais virer le radiateur et boucher les deux alésages, est ce que ça va boucher le flux de circulation, ou le radiateur n'est pas
"poussé" par le flux d'huile?. Dans ce cas si "convection" naturelle, il est clair qu'il ne sert à rien. L'huile ne va pas bcp y circuler et refroidir.
A priori le diff est simplement "à bain d'huile", sans circulation forcée. Mais peut être y a t il un petit système de pompe et circulation.
Quelqu'un a t il déjà démonté?
Si le radiateur est partie intégrante du circuit de circulation d'huile, dans ce cas il faut mettre un tuyau ou flexible à la place.
C'est utile de relire de tels fils.
Finalement, est-ce que c'est une circulation forcée ou une convection naturelle et est-ce que tu as viré le radiateur de pont ou non?
- jpaat746
Honnêtement négligence de la part
Le radiateur toujours en place c est l ancien qui été nettoyé
Jpaat
Jpaat
Heuuhhh
J'ai compris que ce rad ne servait pas à grand chose d'où mes questions à plm qui apparemment comptait le supprimer...
@jpaat, j'ai bien compris (enfin je l'espère) que tu as réglé tes soucis de pont.
Et que tu recommandes de remplacer l'huile régulièrement
Bonjour le déterrage....
Il faut que je demande à Quentin qui a fait la révision l'été dernier (avant le BBQ)...
Bon WE!!!!!!
Bon WE!!!!!!
