Une petite nouvelle de plus
Re: Une petite nouvelle de plus
Ah oui??? :lol:
J'ose espérer que tu n'auras pas trop d'ennuis après :!: ton achat :?:
Au vu de la description , c'est bien une boite manuelle , avec intérieur noir ;)
Il n'y a jamais de problème avec les 3200.
Que de solutions :lol:
Une bien belle rouge en tout cas.
Sinon, j'aime bien leur gransport (je dois être le seul, bon peut-être pas les jantes, mais j'aime bien :oops: )
Nickel.
C'est ça que je regarde en premier... :D
Parce que le reste, ça brille beaucoup trop. :shock: Même le garage... :mrgreen:
Merci plm. ;)
https://chantilly-carsprestige.com/list ... gt3-2-bvm/
Patrice@
Message par Patrice@ »
Merci pour tous vos retours, oui c'est bien celle-ci Will_Oldham et plm, rouge intérieur noir, elle est arrivée chez elle...
deux trois bobo que je n'avais pas vue dans le hall éclairé par des spots on vois pas tout ! mais dans l'ensemble pour sont grand age elle est propre.
après quelques kms ...la boite est très dur et l'embrayage juste au bout bout bout de la pédale on dirait que ça demande une purge de liquide surtout que je trouve les frein pas trop mordant ! le liquide étant le même ...
ce qui m'inquiète le plus c'est que j'ai bien l'impression que l'amortisseur avant gauche tape en butée pour un rien ou la suspension est vraiment courte et très dur !? peut être saurez vous m'aiguillez, il y a bouton "sport" donc ce doit être l'option amortisseur réglable ?
j'ai regardé les têtes dans le compartiment moteur les deux on légèrement de l'huile dessus !?
pas facile de voir sous la voiture je vais essayer de la monter sur rampes pour voir...
Bien sur elle souffre des mêmes symptômes que les votre le plastique collant !!! j'ai trouvé un solvant qui le retire c'est quand même mieux.
Je retourne chez le vendeur lundi en partant car la trousse à outils à disparue ! et il ne m'as même pas donné de copie de certificat de cession ! des factures présente il y a une semaine disparue ! enfin ...
En attendant quelques première photos toutes chaude
3200 GT
Patrice@
ah oui un petit blème d'ordre esthétique, la voiture comportait une option de comment dire de masque ou plutôt film protecteur sur tout le devant, pare choc, demi capot, demie ailes, clignotants
Comme elle devait être polis et que le film faisait plutôt moche j'ai demandé qu'ils le retirent ... et bien pas facile à priori tellement bien collé que le vernis c'est retiré sur de petites lames de 0,3 X 50 mm donc moche à repeindre du coup ils n'ont pas voulus retirer à pars capot et ailes des petits impactes aussi qui était en dessous donc ce truc ne sert à rien. :roll:
3200 GT
Bienvenue sur le forum ! Ta 3200 gt est magnifque ! Tu as peut-être encore juste le temps de participer au concours photo ;)
Domi13
Message par Domi13 »
Bienvenue à toi et à ta belle 3200
Je l'avais remarqué sur le site vendeur.
Profites en bien.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
sebasto35
Message par sebasto35 »
Félicitations , très belle voiture :D
Nos sommes de plus en plus nombreux à porter de l'intérêt pour la 3200GT :Maze
En tout cas voiture très attachante même si parfois capricieuse ;)
Seb
Franck_65
Message par Franck_65 »
Elle est superbe !
Je te souhaite un bon voyage. Attention à la pluie avec cette puissance !
Les photos sont intégrées à la fiche de la carte
Pour l'embrayage en bout bout de course, je dirais silent bloc de l'émetteur d'embrayage.
Peut être une fuite aux amortisseurs, ça arrive. Il ne doit pas y avoir d'huile visible.
Voir sur la fiche de la 3200 sur cet excellent forum. :mrgreen:
Rien de bien grave, j'ai eu les deux problèmes. :roll:
Je ne pense pas que le film protecteur soit une option Maserati. C'est plutôt du baratin de vendeur de VO. Et si le vernis s'en va, c'est qu'il y a du avoir une peinture.
Patrice@
merci Franck pour les photos,
non joeley je pense vraiment pas quel à été repeinte ce film plastique est vraiment super super collé, le film part et la colle reste il faut un solvant peinture auto pour la retirer !
Pour le silent bloc je pensais la même chose après avoir lu un poste sur le forum
et amortisseurs peut on rouler sans risque en attendant une réparation ?
3200 GT
Tu peux rouler. Les amortisseurs sur la 3200GT n’assurent pas de guidage des trains roulants.
Elle est très belle en rouge.
Enfin elle est très belle dans n’importe quelle couleur.
Je suis allé en voir une jeudi. Cover complet en noir. je trouve que ça vieillit bcp. Du coup si ça s enleve avec le vernis. 4000 euros de peinture pour une auto complète, ça fait baisser le prix.
Message par MASERALFA »
Comme le dit Joeley les amortisseurs qui fuient par le sommet de tige est courant et cela n'empêche pas de rouler. J’ai changé les deux amortisseurs droit de Boomerang à cause de fuites. L’une au sommet de la tige et l’autre au bas de la tige. Ça se fait bien pour les remplacer.
Pour les vitesses dures à passer, c’est très certainement dû à la mauvaise huile qui a été mise dans la boîte.
Pour la course de l’embrayage, comme le dit encore Joeley, change le Silentbloc de la pédale
Pour l’huile de BV, vois le post de Boomerang, par miracle, le passage des vitesses devient souple :
http://www.maseratitude.com/public_html ... &start=870
Patrice@
Merci pour les tuyaux,c'est une boite manuel donc je pense pas que l'huile soit en cause!?
peut être simplement le silent bloc
Konimino2 je ne pense pas que c'est du cover transparent qui est sur la mienne juste une merdouille qui n'as rien a faire là et j'ai toujours entendu dire que le cover ce serait facilement.
3200 GT
Si justement parce que sur les Getrag 266 comme sur les 3200GT, il faut IMPÉRATIVEMENT cette huile. Boomerang est aussi une BV meca. Vu que tu ne sais pas quelle huile il a été mis, il faut la changer. Ce n’est pas pour les 12€ que coûtent les 2 litres d’huile
Patrice@
AH OK c'est juste que quand j'ai vu les bidons d'huile automatique je ne pensais pas du tout que ça allait dans cette boite manuel :o
3200 GT
joeley a écrit :Voir sur la fiche de la 3200 sur cet excellent forum. :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
Ta 3200GT rouge est superbe, complimenti.
On a écrit un bouquin sur la 3200GT avec Maseralfa, Gemini et Cedfred ... plus avec beaucoup d'aide de Joelley et de bien d'autres du forum.
Ce livre est en cours d'achèvement.
Cedfred a créé un google drive qui permet de déposer tes photos de ta 3200GT en haute résolution :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... b1E86ttEcu
On pourra, si tu nous y autorises, en utiliser pour le livre car elle claque bien ta 3200GT rouge !
Tu peux aussi poster tes photos là en redimensionnant 800X600 :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=6696
mais on perd un peu en qualité pour le livre.
Le film protecteur sur le devant n'est pas d'usine.
Bravo pour ta belle rouge qu'il faut soigner un peu. ;)
