QPV son de l'echappemnt au démarage
A partir de 2001...
Tetsouho
Message par Tetsouho »
Salut à tous, la mienne est une GT de 2006 donc une 4.2l. Quand je la démarre à froid elle fait un son aigu normale , puis une minute après en attendant qu'elle chauffe on entend un bruit de vérin qui dure 2 secondes et le son à l'echappement devient moins fort et plus grave comme si il y avait un clapet. C'est un echappement d'origine donc d'où sa pourrait venir ?
Re: QPV son de l'echappemnt au démarage
AMHA , les valves s'ouvrent au démarrage et ensuite après un temps de chauffe se ferment , c'est tout a fait normal ;)
Tetsouho
J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de valve sur les 4.2l , mais simplement sur les 4.7l bizard :shock:
Lionel
Message par Lionel »
Bonsoir j’ai une 4,7l sans valves a l’échappement, et pourtant le son de l’échappement change également au démarrage, après quelques minutes quelque chose se ferme et le son devient plus discret.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Tetsouho
:D ah super je me posait des questions ! Donc il y a bien quelque chose
