Expérience de covering
Re: Expérience de covering
Les peindre en dip.
c'est ce que j'allais dire, trouver ma même couleur et les peindre, je ne vois pas d'autre solution
Oui, je pense partir par là, peindre la partie grillagée (le rouge que l'on voit encore sur la photo et puis faire un cover par dessus.
Pas vraiment un soucis, au pire, il faudra repeindre en rouge ultérieurement de la même façon...
gemini a écrit :Oui, je pense partir par là, peindre la partie grillagée (le rouge que l'on voit encore sur la photo et puis faire un cover par dessus.
En dip, tu sais c est de la peinture caoutchoucroutee. Qui s enlève par pellicule.
Oui, mais il y a du dip "intense blue"?
- CBi
D'ailleurs si on en croit les photos sur le net, il est possible de faire toute la voiture au plastidip. Sans doute moins durable que le covering par film, mais plus rapide sans doute.
Mouais, au moindre contact/accroc ça doit partir à mon avis. ça me laisse dubitatif.
Et je pense qu'il faut maîtriser un minimum la peinture pour que ça ait un résultat sympa.
Mais une solution intéressante pour les petites surfaces peu ou pas exposées
gemini a écrit : .... ça dépend des wrap, les gloss se traitent [...], on peut mettre de la Wax, il y a des QD spécifiques...
Les matt, c'est plus compliqué, pour éviter des les polir justement.
avec ma grande expertise d'XP en covering
Aloooors, comment dire... je dois probablement venir d'une autre planète (Ca, tout le monde le sait..Konimino2 a écrit :Les peindre en dip.
Sant'Agata pour ne pas la nommer), maiiiiss... quand même, des foies (orthographe
spécialement dédiée pour moi, hips...
"Vous bientôt parler notre langue..."...
Et pourtant, "à vue de nez", vous étiez prévenus....
is
pas faux
et cela peut prêter à confusion.
On trouve des wrap et des dip dans certaines chaînes de fast-food, et la Wax dans certaines boîtes peu fréquentables où ces dames mettent du gloss
De toutes les matières, c'est la Wax qu'elle préfère
Concernant le plastique à tremper en bombe sous pression, pourquoi pas, mais je me dis que ce sera une plaie pas possible à enlever, autant utiliser de la peinture, à voir, je vais y réfléchir.
Bon, je continue dans mon délire, ça avance un peu.
On enlève les deux grilles les deux grilles ainsi que la calandre et on présente le film.
Et une fois recouvert, ça donne pas mal.
Ca prend tout de même un temps certain, surtout pour la calandre, vu que c'est courbe, on tire un peu dans divers sens et au final, à cause de la tension, on se retrouve avec du film en trop au milieu?
Mais ça va, un peu d'ingéniosité et ça passe tout à fait inaperçu.
Je sais que l'on voit le rouge sous le spoiler avant, c'est normal, je n'ai pas encore recouvert (le spoiler et les montants sont juste posés pour le moment).
Dernière modification par gemini le jeu. 9 juil. 2020 20:38, modifié 1 fois.
A propos de foie, je suis estomaqué !..., et en même temps (comme dirait l'autre
) bleu fé...
Ça le fait.
La couleur est vraiment très proche du modèle visé !
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
- Cooldent
Impressionnant. Joli boulot
Je pense que c'est un tout petit peu plus foncé, à voir au soleil.
Je crois que le "bright blue" est encore plus proche, mais au final, je préfère peut-être l'intense.
A voir.
Sinon, pour info, si vous avez la pilosité d'un portugais du sud, le covering, ce n'est peut-être pas fait pour vous.
Parce que oui, un poil, sous le film, ça se voit.
Bon, heureusement, ça s'enlève (soit sur le corps avant de le poser, soit sur le film en le décollant puis grattant, honnêtement, je ne sais pas ce qui est le plus pénible
), mais quand même, c'est pas épais un poil (de bras).
A voir.
Oui, mais là, comme tu as du rab' de film, la solution est toute trouvée : l'auto-covering avant de travailler sur la voituregemini a écrit :
Bon, heureusement, ça s'enlève (soit sur le corps avant de le poser, soit sur le film en le décollant puis grattant, honnêtement, je ne sais pas ce qui est le plus pénible), mais quand même, c'est pas épais un poil (de bras).
Ah ouai bien vu, Ninjago Bleu
- masera'Tib
ou la crampe bleu de pulp fiction.....
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Bah, tu ne peux pas récupérer une blouse de chir et une charlotte pour ta tignasse ?gemini a écrit :
bon courage pour la suite
