Peut-être une solution pour la clé rouge des 3200
Re: Peut-être une solution pour la clé rouge des 3200
Ouiiiii c’est le double de toutes les prochaines voitures importés du soleil levant que Konimino a prévu de rapatrier
Vous n'avez rien compris.
A votre avis, pourquoi Konimino veut faire un rassemblement en septembre?
Méfiez vous
Méfiez vous
Pas faux, j ai trouvé une boîte qui prétend pouvoir refaire des clés à partir de l empreinte moulée dans de la patte à modeler...
Bon la phase la plus compliquée c est ça maintenant
Ah mais si on peut les faire en pâte à modeler, fallait le dire plus tôt, mes deux filles vont être archi-motivées
Pour les rémunérer, il y aura le choix entre :
- l'intégrale DVD de Pat'Patrouille
- Un kit Barbie et sa Maserati
- Des déguisements de princesse et licorne
- William
Les miennes sont en cours d'acheminement. Que c'est long...
Will_Oldham a écrit :Ah mais si on peut les faire en pâte à modeler, fallait le dire plus tôt, mes deux filles vont être archi-motivéesPour les rémunérer, il y aura le choix entre :
Voilà le travail final réalisé par Neo.
Il y en a 10 rouges, 10 noires. Les autres sont prises par un revendeur qui les vendra le prix qu il les vendra...
Pas sûr qu il y aura d autres séries. Pour de plus grandes series, ce sont d autres modes de fabrication et ce n est plus du tout le même ticket d investissement.
On peut commander où?
Mp. Vous payez neo, je vous les envoie.gemini a écrit :On peut commander où?
Pour d’obscures raisonsgemini a écrit :Du coup, j'ai cherché vite fait.
La clef rouge pour les 4200/GS, c'est la "valet key".
https://www.scuderiacarparts.com/part/1 ... utton.html
Elle peut démarrer la voiture, mais ne peut pas ouvrir la boite à gant ni le coffre.
Vachement utile...
Possible, d'où son nom "valet key". Pas bête ta réflexion
Je aussi pense que cela dépend des constructeurs.
Par exemple chez ford la "3ème clé" est appelée "mother key" (clé mère).
C'est la clé disons "maîtresse" à partir de laquelle ils peuvent en refaire ou ré-encoder d'autres en cas de besoin.
Ah oui, ça s'apparente justement au rôle de la fameuse clé rouge des 3200. C'était avant que la Gransport ne fasse rentrer Maserati dans le monde de l'aristocratie, où il est bon de se préoccuper des voituriers
- William
Konimino2, j'ai reçu les transpondeurs. Je n'ai pu en essayer qu'un seul. L'autre étant dans une clé restant à usiner. L'auto démarre au quart de tour !
J'ai un magasin spécialisé en électronique à Liège. Je vais les contacter pour voir ce qu'ils peuvent faire pour pour le verrouillage à distance.
Aussi, j'ai réussi à dupliquer la télécommande de mon portail. Pourquoi serait-ce différent avec celle d'une auto ?
Dernière modification par William le dim. 24 mai 2020 14:25, modifié 1 fois.
William a écrit :Konimino2, j'ai reçu les transpondeurs. Je n'ai pu en essayer qu'un seul. L'autre étant dans une clé restant à usiner. L'auto démarre au quart de tour !![]()
La solution est la :
https://abacuscaralarms.co.uk/alarmshop ... utton.html
Ce circuit n existe plus.
Mais tu peux contacter abacusalarm, comme tu as récupéré des clés d occase, tu devrais pouvoir leur demander de ré encoder en dupliquant ton code.
La machine pour le faire est un peu plus chère que pour les transpondeur, acheter la machine pour faire deux clés c est nettement pas rentable.
J ai trouvé une boîte chinoise pour refaire les circuits d alarme télécommande. Commande minimum 500 pièces...
Déjà pour écouler une série de 40 clés, entre l intérêt et la réalité, c est un fleuve a traverser, alors 500 pièces
Par contre ils ont les circuits pour 4200. Mais je crois que maserati les a encore, pour l instant...
- William
Pourtant, c'est inconfortable d'avoir des clés inopérationnelles...
Avant de leur envoyer mes clés par la poste, je vais attendre la réponse de mes électriciens locaux.
Clefs bien reçues!
Je suis vraiment impressionné par la qualité du boulot, tout à fait conforme à l'originale.
En comparaison avec ma vraie (un peu patinée au bout de 20 ans, certes...)
Neo prototype est vraiment un pro hors pair. C est cool de connaître des gens brillants.
Je vois ton post, joeley, et je constate que tu as pu commander ta carte code (pas la rouge, l'autre). C'est aussi simple que de passer une commande et d'envoyer son VIN ?joeley a écrit :Pour les boutons de clé, je ne sais pas. Par contre j'ai commandé et reçu la carte code de ma voiture.
Réf : 980001810 (la carte de droite, j'avais celle de gauche)
Il est peut être possible d'avoir la carte code rouge (celle de gauche, avec la même référence semble-t-il), pour ensuite commander une télécommande séparée de la clé (comme j'ai, voir plus haut).
- LDM68
Hi,
New here (from the UK) and have just read this thread - very interesting!
When I bought my 3200GT it came with 3 keys, one red and 2 black, however one of the black keys would not start the car, a previous owner had lost the transponder (probably whrn changing the batteries). This was not a big issue but did annoy me, so I recently looked into fixing the problem, I was able to buy a new transponder and a dodgy cloning / coding tool which means I new have 2 fully working black keys.
However I do not think my handbook contains either of the keycards, is it possible to recover the information for these? Do I need to?
I would be very interested in having a new key if these can be bought or manufactred? Also can an alarm circuit board be bought? I believe Abacus Alarms do a compatible one? can it be coded to match existing fob / key or does it require whole alarm system to be recoded?
Many Thanks
Many Thanks
HI,
If you ve the red key, you need a T5 transponder already encoded, and you can do the procedure in the manual to recognize the key. You can have a maximum of 7 different keys. How can you get a key with a cod? You can look for a fiat key in a car junkyard. You just need to get the T5 with the code to make it recognized.
