Quizz
Re: Quizz
Est-ce un quizz « for ze fun »? (tu as la solution et on va en ch.er..), ou as tu trouvé cette photo et tu ne sais pas ce que c’est?
Dans ce cas, sauf miracle.... Tout ce que j’observe, c’est mécanique plutôt récente, beaucoup d’ailettes pour refroidissement,
donc probablement performante, visiblement grosse boite ou boite de transfert (4x4, boite robotisée?). Sinon je sèche
(normal vu la canicule...
Re: Quizz
Pas mal, avec le peu d'indices.
Alors voilà le véhicule:
La question c'est: pourquoi y a-t-il des zones claires sur ce berceau normalement dissimulé derrière un fond plat en carbone?
Re: Quizz
Exact.
Défaut de conception de l'agencement des matériaux derrière le fond plat, accumulation de boues conduisant à une corrosion électrochimique profonde de l'alu.
Berceau à changer
Berceau à changer
Re: Quizz
Il n'y a pas une garantie constructeur à faire jouer dans ce cas de figure ?Froggie a écrit :Exact.
Berceau à changer
Re: Quizz
A changer?Froggie a écrit : Berceau à changer
Bah il n'y a rien là, un coup de por-15 et c'est parti pour 20 ans.
Re: Quizz
Berceau à changer effectivement, corrosion profonde et risques trop sérieux (il y a eu au moins un autre cas où le berceau s'est cassé).
6k + MO.
Concernant les questions de responsabilités et garantie, je préfère ne pas en parler, l'affaire est "délicate"
6k + MO.
Re: Quizz
Je ne crois pas trop à un défaut de conception , mais plutôt à un manque d’entretien rigoureux après une sortie de route ou un incident similaire avec une Ferrari Enzo !Froggie a écrit :Exact.
Berceau à changer
Re: Quizz
C'est vraiment étrange cette corrosion de l'alu
Ce berceau est dans un alliage particulier ? Car les alliages d'alu mis en forme par fonderie type AGS ne craignent d'habitude pas du tout la corrosion.
Les alliages alu magnésium par contre, c'est une autre histoire et il faut bien les protéger.
D'ailleurs, on dirait qu'il est revêtu d'une protection mais qui a disparu seulement dans certaines zones.
C'est peut être un pb de couple galvanique avec le fond plat en carbone qui se révèle au niveau des zones de jonction entre le fond plat et le berceau ?
Re: Quizz
Bah, ce n'est que du métal, vous ne savez pas vous amuser.Tinker a écrit : Euh c'est une Enzo, pas un 4x4, elle a fait une sortie de route pour avoir de la boue non?
youtu.be/Z-4v4I7Gzk0
Re: Quizz
Alors il y avait des boues parce que le conducteur roule bien avec cette Enzo, y compris donc sous la pluie et peut-être parfois dans la boue.
Avec l'eau et la poussière, les boues se forment et s'accumulent, aussi à cause de la forme du fond plat et de la présence de protections thermiques qui les piègent, un lavage ne les élimine pas facilement.
Derrière le fond plat, il y a donc du carbone, de l'acier, les tirants en base alu (pas magnésium), et encore des protections thermiques base alu.
Il y a bien une peinture (ou une anodisation, je ne sais pas) mais apparemment pas suffisamment protectrice, surtout s'il y a eu des frottements.
Au final il s'est certainement créé des couples galvaniques entre les différents matériaux à certains endroits, et dans ces conditions aucun alliage d'alu ne peut résister, la corrosion devient catastrophique.
Re: Quizz
Ouais ben moi je vais jouer le client boeuf-moyen qui comprend rien à l'oxydo-réduction et aux ions positifs et négatifs: j'ai payé ma bagnole une blinde chez la marque la plus chère du monde et c'est un scandale de constater qu'elle pourrit pire qu'une Lada.
