Une petite sœur pour Monica: mission 320S
Re: Une petite sœur pour Monica: mission 320S
Bravo pour l'invitation des élèves. ;)
Domi13
Message par Domi13 »
Merci à vous tous pour vos encouragements et félicitations au nom d’El Professor et de ses experts.
Vittoria est bien une italienne, et une 3200.
Nous rencontrons des soucis de ralenti, de mise en sécurité, etc …. ( presque 3 ans sans rouler )
Plusieurs réinitialisations ont été faites.
Le responsable mécanique semble dire que le boîtier papillon grippe une fois sur deux…..
Manque un coup de valise aussi,
Votre diagnostic ?
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
Bah si le boîtier papillon grippe….
On sait sans doute ce que c est.. il faut ouvrir et enlever la limaille….
Avant sans doute de le faire refaire….
Je ne trouve pas pas le post, mais point déjà abordé….
jpaat746
Message par jpaat746 »
Hello
Déjà 3 ans...
Franchement c est un beau projet....avec un professeur et ces étudiants..
Mettre un moteur de 3200 dans cette structure......
Avec toute les modification faites sur le châssis et l habillage ....respect
Bientôt un tour de piste ?
j paat
Le moteur de 3200 était déjà dans la 320SLongue avant la découpe... ;)
Pour le boitier papillon, dans les tutos sur la fiche 3200GT de Cedfred.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=1461
Domi13
Démontage du boîtier papillon
Beaucoup de pâte à joint au niveau des connections internes …..
C’est réparable ?
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
D’origine il y a déjà de la pâte à cet endroit. Habituellement elle n’est pas comme ça, mais j’ai l’impression que c’est pourtant d’origine.
Peut être une autre série ?…
Envoie la photo à David Askew par exemple qui répare ces boîtiers depuis au moins 2010, il te dira.
J’ai fait réviser le mien chez lui pour 429,60 £ en 2019.
david@davidaskew.co.un
Domi13
Merci Joel
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Le boitier est très facile à enlever, cela vaut peut-être la peine de tester celui de la GTA sur Vittoria, ça permettra au moins d'être certain de l'origine de la panne.
Domi13
Les premiers tours de pistes de Vittoria, bientôt…..
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Superbe ces baquets, félicitations.
Ils ont l'air hyper confotarbles ;)
Et le trident en "custode " est du plus bel effet.
Elle est imposante pour une barquette!
Whaou, splendide !
Domi13
Enfin le grand jour hier pour les premiers tours de pistes pour Vittoria en attendant son baptême avec les experts du Lycée Mistral.
Je vais vous poster une ou deux vidéos
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Dingue !!!!!Tu as du kiffer !!! :o :Maze
Domi13
Princedead a écrit :Dingue !!!!!Tu as du kiffer !!! :o :Maze
Ha oui,
Un grand moment, près de 3 ans de travail.
Les équipes du Lycée Mistral ont réalisé un travail extraordinaire, qui s’est confirmé hier par la tenue de route de Vittoria avec son arceau qui l’a bien rigidifie.
Les bossages arrières et la casquette avant canalisent bien les filets d’air.
À partir de 180, on commence à ressentir des petites vibrations et mouvements au niveau du casque.
On va poser des suspensions plus durs.
C’est assez sportif à piloter avec le pommeau de vitesse , main gauche, la boîte est courte et précise.
Et l’effet des turbos est incroyable au vue de son poids allégé
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
génial !! superbe !
vivement la vidéo :D
Domi13
Passage sur la ligne droite des stands
youtu.be/a7QRhMrIMs0
youtu.be/m7HzNE_JUHQ
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
Mettez le son à fond (sonorité de la GranTurismo Trofeo GT4)
youtu.be/no8tCTIYW2U
youtu.be/9p7Dly31-4w
3200 GTA
Dernière modification par Domi13 le mer. 27 avr. 2022 18:16, modifié 2 fois.
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
Arrêt au stand
youtu.be/PsyOsCX1N6g
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
