Une petite sœur pour Monica: mission 320S
Re: Une petite sœur pour Monica: mission 320S
Bravo pour l'invitation des élèves.
- Domi13
Merci à vous tous pour vos encouragements et félicitations au nom d’El Professor et de ses experts.
Vittoria est bien une italienne, et une 3200.
Nous rencontrons des soucis de ralenti, de mise en sécurité, etc …. ( presque 3 ans sans rouler )
Plusieurs réinitialisations ont été faites.
Le responsable mécanique semble dire que le boîtier papillon grippe une fois sur deux…..
Manque un coup de valise aussi,
Votre diagnostic ?
Dominique
3200 GTA
Votre diagnostic ?
Dominique
3200 GTA
Bah si le boîtier papillon grippe….
On sait sans doute ce que c est.. il faut ouvrir et enlever la limaille….
Avant sans doute de le faire refaire….
Je ne trouve pas pas le post, mais point déjà abordé….
- jpaat746
Hello
Déjà 3 ans...
Franchement c est un beau projet....avec un professeur et ces étudiants..
Mettre un moteur de 3200 dans cette structure......
Avec toute les modification faites sur le châssis et l habillage ....respect
Bientôt un tour de piste ?
j paat
Déjà 3 ans...
j paat
Le moteur de 3200 était déjà dans la 320SLongue avant la découpe...
Pour le boitier papillon, dans les tutos sur la fiche 3200GT de Cedfred.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=1461
- Domi13
D’origine il y a déjà de la pâte à cet endroit. Habituellement elle n’est pas comme ça, mais j’ai l’impression que c’est pourtant d’origine.
Peut être une autre série ?…
Envoie la photo à David Askew par exemple qui répare ces boîtiers depuis au moins 2010, il te dira.
J’ai fait réviser le mien chez lui pour 429,60 £ en 2019.
david@davidaskew.co.un
- Domi13
Merci Joel
Dominique
3200GTA
Dominique
3200GTA
Le boitier est très facile à enlever, cela vaut peut-être la peine de tester celui de la GTA sur Vittoria, ça permettra au moins d'être certain de l'origine de la panne.
Superbe ces baquets, félicitations.
Ils ont l'air hyper confotarbles
Et le trident en "custode " est du plus bel effet.
En ligneFroggie
Elle est imposante pour une barquette!
Whaou, splendide !
- Domi13
- Princedead
Dingue !!!!!Tu as du kiffer !!!
- Domi13
Ha oui,Princedead a écrit :Dingue !!!!!Tu as du kiffer !!!![]()
Un grand moment, près de 3 ans de travail.
Les équipes du Lycée Mistral ont réalisé un travail extraordinaire, qui s’est confirmé hier par la tenue de route de Vittoria avec son arceau qui l’a bien rigidifie.
Les bossages arrières et la casquette avant canalisent bien les filets d’air.
À partir de 180, on commence à ressentir des petites vibrations et mouvements au niveau du casque.
On va poser des suspensions plus durs.
C’est assez sportif à piloter avec le pommeau de vitesse , main gauche, la boîte est courte et précise.
Et l’effet des turbos est incroyable au vue de son poids allégé
Dominique
3200 GTA
génial !! superbe !
vivement la vidéo
vivement la vidéo
- Domi13
Mettez le son à fond (sonorité de la GranTurismo Trofeo GT4)
youtu.be/no8tCTIYW2U
youtu.be/9p7Dly31-4w
Dominique
3200 GTA
Dominique
3200 GTA
Dernière modification par Domi13 le mer. 27 avr. 2022 18:16, modifié 2 fois.
