bonjour,
à cause d'un changement de projet, je mets en vente ma Ghibli II:
Version italienne équipée du V6 2.0L Bi-Turbo développant 306 ch, en propulsion.
Documents et carnet d’entretien d’origine présents, accompagnés de la brochure commerciale d’époque.
Couleur grise avec jantes Mille Miglia, intérieur en cuir noir et alcantara gris.
Boiseries en très bon état, volant et levier de vitesses en bois d’origine.
Suspension pilotée d’origine. Voiture complète et fonctionnelle.
La Ghibli roule régulièrement et peut parcourir toute distance sans problème.
Entretien :
Entretien annuel effectué : vidange moteur, liquide de freins, liquide de refroidissement, remplacement des filtres.
2017 (139 290 km) : Remise à niveau châssis + moteur
Distribution moteur, réglage du jeu aux soupapes, courroies accessoires + climatisation, 4 amortisseurs neufs, roulements + palier arrière, palier de direction + rotules, plaquettes de frein AV + AR, disques de frein AV + AR, réfection des turbos.
2020 (143 943 km) :
4 pneumatiques Michelin Pilot Sport, distribution moteur, réglage du jeu aux soupapes, remplacement des 3 courroies accessoires.
2022 (149 429 km) :
Remplacement de l’embrayage, réfection de l’étanchéité de la boîte de vitesses.
Le moteur est en bon état, puissant et réactif. La suspension pilotée fonctionne parfaitement, tout comme les commandes électriques de l’habitacle.
2024 (154 000 km) :
2 pneumatiques arrière neufs (Michelin Pilot Sport), remplacement des courroies accessoires.
Cette Ghibli n’est pas parfaite en carrosserie : pas de corrosion avancée ni de traces d'accident, mais les marques du temps sont visibles.
Elle a toujours été utilisée régulièrement depuis de nombreuses années. La peinture est abîmée, avec plusieurs rayures présentes.
Elle offre un bel ensemble, mais ne séduira pas les plus pointilleux.
Je propose cette Maserati Ghibli II 2.0L Bi-Turbo de 1995, 306 ch, 156 000 km évolutifs au prix de 21 000 €.
Prix négociable uniquement devant le véhicule.
N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/2979798411
Cordialement
Wimpic
[A VENDRE] Maserati Ghibili II 2.0L -1995
Ghibli II 2.0L 1995
Re: [A VENDRE] Maserati Ghibili II 2.0L -1995
Bonne vente !
