probleme demarage maserati 222 se de 1991
Re: probleme demarage maserati 222 se de 1991
C est ce que je vais faire changer le moulin car compression a froid aussi basse dons probbleme de segmentation
bon apres une 20 de demmarage a chaud comme froid pas de^probleme
je croise les doigts ça a l'air d'etre la bonne
- Barth
- Membre du bureau
Bonne nouvelle!!
C'était quoi alors?
C'était quoi alors?
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
il a entierrement refait le faisceau d'allumage avec un nouveau relai et depuis sa fonctionne elle tourne pas tres rond a froid les 10 premiere seconde et apres sa vas mais je pense que ça c est plutot du au manque de compression de certain cylindre
En effet un vrai plaisir de ce deplacer sans arriere penser 470 km au totzl jeudi dernier
bonne nouvelle !idraulico a écrit :il a entierrement refait le faisceau d'allumage avec un nouveau relai et depuis sa fonctionne elle tourne pas tres rond a froid les 10 premiere seconde et apres sa vas mais je pense que ça c est plutot du au manque de compression de certain cylindre
de quel relais tu parles ?
relais pour l'allumage je pense je vois bien ou il la mis
Pas de panique, ça peut être juste ton capteur de temparature de l'air ambiente, ou la prise sur le capteur. Si ça t'arrive sur uniquement par temps froid dehors (en dessous de 15 ou 17°C), et le moteur froid (par exemple le matin après une nuit de sommeil), mais pas ou moins quand il fait chaud, c'est très probablement juste ce capteur ou sa prise. (car dans ce cas, le calculateur obtient des mauvaises informations et te prepare un melange d'essence trop pauvre pour le démarrage, avec le résultat exactement comme tu l'a decrit. Tu devrais aussi sentir les premiers Km des legers manques et acoups de puissance, comme si sur une ancienne voiture tu mets pas assez de choke manuel avec le moteur froid). Le mieux c'est de changer ce capteur ET la prise sur le cable.idraulico a écrit :il a entierrement refait le faisceau d'allumage avec un nouveau relai et depuis sa fonctionne elle tourne pas tres rond a froid les 10 premiere seconde et apres sa vas mais je pense que ça c est plutot du au manque de compression de certain cylindre
Bonne chance
Tout ces capteurs et connexion on ete refait c est pour cela que je l ai emmener en italie
Premiere info faisceau couper entre capteur arbre a came et sonde lambda d ou info erroner par intermitence au calculo
ah oui, ça ne devait pas être simple a trouver
En effet et les bonnes compression c est autour de 9 donc je lui fait refaire le bebe
Sur les Biturbo c'est dans les 7, pas 9.
D'après mon guide d'attelier, le V6 AC4 -24 est spécifié avec une compression de 7.6:1 pour le 2l et 7.4:1 pour le 2.8l
D'après ce que j'ai compris c'est normal pour un moteur turbo, pour compenser la surpression des turbos. Un specialiste ici peut éclairer?
Et de toute facon j avais moin de 6 voir de 5 sur 2 cilyndre
Le rapport volumétrique n'est pas la compression prise au compressiomètre.
Le rapport volumétrique est le rapport de 7.4 par exemple ramené à 1 quand le piston est point mort haut, c'est un volume, comprimé.
Si comme sur la voiture d'Idraulico, il trouvent 6 kilos de compression au lieu de 9 kilos par exemple, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité, soit des soupapes, soit des segments.
Le compressiomètre ne va te renseigner que sur la santé de ton moteur...
le rapport volumétrique d'un moteur turbo est faible pour limiter le cliquetis.
