nouvelle 3200 GT
nouvelle 3200 GT
nouveau propriétaire d'une 3200 GT, je suis preneur de toute information suceptible de m'aider a entretenir mon véhicule.
cordialement
Skymaster
cordialement
Skymaster
3200GT BVM 2001
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
Re: nouvelle 3200 GT
bonsoir,
c'est une 3200 GT noire avec un intérieur cuir de couleur crème beige.
j'aimerai avoir des info quant a la pose d'échappement en inox car les miens ne sont pas en bon état
skymaster
skymaster
3200GT BVM 2001
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
Bienvenue parmi nous !
Pour l'entretien, tu pars d'un historique limpide où bien il y a des zones d'ombre ? A moins que ça n'ait été fait, je te conseille de partir de zéro : vidange de l'huile moteur, du pont, de l'huile de boîte, changement des filtres à air, à huile, à essence et d'habitacle, changement des bougies. Le tout en respectant scrupuleusement les normes constructeur. C'est plus particulièrement vrai pour l'huile moteur : de la 10 w 60 en 100 % synthèse, exclusivement.
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Bienvenue au club et bravo pour cette 3200. Tout à fait d'accord avec Pierre D ! Attention, les 3200 bouffent de l'huile, c'est normal. Si tu voyages vérifie tous les 1000 km. ça peut faire 0.1 ou 0.2 l pour 1000 km, certains disent plus.
La 3200 GT est très sensible au niveau d'huile, en effet. Si le niveau n'est pas proche du maxi, la pression d'huile à chaud à tendance à faire le yoyo au ralenti. La conso, elle, est très variable d'une huile à l'autre. J'ignore ce qu'il en est avec la Selenia 10 w 60, la seule préconisée par Maserati (mais attention à prendre celle en 2 l avec le code produit 1047 car celle en 1 l avec le code produit 1119 est d'une qualité moindre !). Mais avec l'Igol Ceramic F1 je bouffais pas loin de 1 l aux 1000 tandis qu'avec la Castrol Edge Professional TWS 10 w 60, je remets quasiment rien.maseramo a écrit :Attention, les 3200 bouffent de l'huile, c'est normal. Si tu voyages vérifie tous les 1000 km. ça peut faire 0.1 ou 0.2 l pour 1000 km, certains disent plus.
3200 GT 2000
en ce qui concerne l'historique j'ai a peu près ce qu'il faut : le moteur, la boite et le pont viennent d''être vidangés, la courroie de distribution crantée vient juste d’être changée également, le liquide de frein aussi ainsi que le liquide de refroidissement !
il me reste a voir le filtre habitacle ainsi que les filtres a air... la clim vient d’être rechargée et fonctionne bien. les plaquettes de freins sont neuves ainsi que les pneus
seul bémol le silencieux arrière droit est crevé suite a de la corrosion.
3200GT BVM 2001
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
- Lascarinho34
SKYMASTER a écrit :Bonjour,
Salut a toi.
Si le trou du silencieux n'est pas trop important et si la corrosion n'est pas trop importante , tu peux
essayer de faire souder une fine plaque sur le trou .
j'ai déjà eu ce genre de problèmes par le passé sur d'autres véhicule (DS ou SM maserati) où les pots en aciers se corrodent facilement surtout si le véhicule n'est pas utilisé tous les jours....
la solution radicale consiste a les remplacer par des pots en inox qui ne corrodent plus !
3200GT BVM 2001
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
430 BVA 1991
422 1989
222 1991
Spyder 2.8 1992
- Masete27630
Bienvenu à toi ami possesseur de 3200 gt
Bienvenue à toi
