Hello,
J'ai un ralenti elevé à 2000 trs. Le ralenti est stable mais bloque sur 2000 lorsque j'accelere ça revient sur 2000 trs. Pas de message d'erreur qu'en pensez vous?
Franck
Ralenti elevé
- yannerati
Re: Ralenti elevé
Il serait déjà primordial de savoir de quelle auto il s'agit
Maserati Coupe GT Rosso Bologna
"Manual gearbox only"
Re: Ralenti elevé
Franck73000 a une 3200
Oui, c'est bien trop élevé!
En attendant de trouver l'origine du problème ou de la déposer chez ton mécano préféré, évite les bouchons
- Domi13
Re: Ralenti elevé
Comme toujours, ça coûte pas cher:
Débrancher la batterie depuis la trappe au niveau du coffre arrière ( bouton et haut et à gauche) ( ça peut réinitialiser et supprimer les messages erreurs)
Ou contact mis sans démarrer pendant une petite minute et démarrage. ( pareil)
Ou secouer les files sous tapis du siège passager avant .
Tiens nous au courant
Dominique
3200GTA
Dominique
3200GTA
Re: Ralenti elevé
Tout aussi gratuit, sans outil et sans se salir les mains, réinitialiser le potentiometre de la pédale:
1. Mettre le contact (pas lancer le moteur)
2. Laisser 2 minutes sans rien toucher
3. Couper le contact
4. Remettre le contact
5. Enfoncer la pédale d'accélérateur à fond, compter jusque 10 et lacher la pédale.
6 Couper le contact
Ensuite redémarrer et voir ce que ça donne
6 Couper le contact
Re: Ralenti elevé
Je serais pas étonné que Gemini ait la bonne réponse. Il semblerait qu'il y ait un offset dans la lecture du potentiomètre par l'ECU.
En clair l'ECU lit la bonne tension de ralenti quand le potentiomètre est en position 2000 Tr.
Un reset devrait tout remettre dans l'ordre si c'est çà......
Dernière modification par ghibli30 le mer. 19 oct. 2016 20:13, modifié 1 fois.
Re: Ralenti elevé
Merci à vous. Je teste tout ça!
Re: Ralenti elevé
Hello bon finalement c'était le joint de la pipe d'admission qui était HS!
Re: Ralenti elevé
Content pour toi , d'avoir trouver la solution à ton problème .Franck73000 a écrit :Hello bon finalement c'était le joint de la pipe d'admission qui était HS!
Re: Ralenti elevé
Merci Franck pour le retour.
Il devait y avoir une sacrée prise d'air pour faire monter à 2000 tr/mn. Si c'est pas indiscret, comment la panne a été trouvée? Un bruit de sifflement? Une intuition? (ça marche aussi...
Je suis curieux...
Je suis curieux...
Re: Ralenti elevé
Salut en effet le joint était complétement mort. Je l'ai déposé chez Maserati Annecy qui a trouvé en isolant un probleme de boitier papillon. Enfin c'est réglé! A+
