FERMETURE CENTRALISEE 3200
malvin13
Message par malvin13 »
Bonsoir a tous
Impossible de fermer la centralisée avec la télécommande j'ai change les piles de la telecommande ainsi que l'alarme dans le coffre arriere et aucun fonctionnement ni alarme
La centralisee fonctionne avec la clef ouvre bien toutes les portes mais ne fonctionne pas avec la telecommande
La telecommande agit sur l'larme et fait clignoter les feux
Thierry
BRAQUET
Re: FERMETURE CENTRALISEE 3200
Message par BRAQUET »
Est ce que les 2 télécommandes ont le même problème ?
Henri.
malvin13
Je n.ai q'une telecommande plus une clefs faite dans un clef minute sur les conseils de maserati
BRAQUET
Dans ce cas j'ai peur qu'il te faille acheter une nouvelle telco si tu tiens à avoir cette fonction.
J'ai le même problème avec une de mes 2 clés; une marche très bien, l'autre est reconnue par la voiture car elle permet de démarrer, mais la fonction telco ne marche pas.
La procédure pour commander une autre clé est très sécurisée, ensuite je ne sais pas s'il y a aussi une procédure de reconnaissance par la voiture, je veux dire apprentissage d'un nouveau code éventuel.
Le plus malin finalement c'est quand même Mister Bean qui ferme sa mini jaune avec un cadenas. :D
Henri.
malvin13
Je peux pas refaire une clef j.ai deja essaye chez maserati j.ai les.codes mais pas la.clef rouge et c.edt eux qui m.ont envoye chez un clef minute car sans la clef rouge ils ne pouvaient pas refaire la.telecommande
Thierry
Bonjour Thierry
Si la fermeture centralisée fonctionne avec une clé, le boitier de centralisation fonctionne, ainsi que le boitier des vitres électriques. C'est lui qui reçoit l'info de l'action de la clé dans la serrure, et transmet l'ordre au boiter de centralisation qui actionne les moteurs de fermeture.
Donc de ce coté là, tout fonctionne.
La télécommande agit sur la centrale alarme qui en plus de s'activer, commande l'antidémarrage, et la centralisation.
Comme tu l'expliques, le boitier alarme réagit avec la télécommande donc la télécommande fonctionne.
Le problème est donc entre le boitier alarme et le boitier des vitres électriques. Peut être aussi qu'un capteur de porte non fermée (par exemple) va empêcher la mise en marche de l'alarme, et l'ordre de la fermeture des portes... Pas simple tout ça!... :?
@ Henri : La procédure d'apprentissage d'une télécommande est la même qu'ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... nde#p32605
Je l'ai déjà fait, ça marche. Si la télécommande marche... ou que le bouton n'est pas HS... :?
Pour une deuxième télécommande, voir ici :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... uge#p75880
malvin13
Apparement pas de jus a l'arrivee de l'alarme je me demandais si elle etait toujours en tention ou uniquement si on enclenche l'alarme pourtant j'ai contrôle tous les fusibles
Thierry
Le boitier dans le coffre est la sirène. Le boitier alarme est sur le coté gauche derrière la ceinture de sécurité.
Tu dois trouver un + sur les bornes 3 et 11 du connecteur A (14broches) boitier 190. Fusibles 8 et 16.
(Ne jamais enlever les fusibles pour les tester avec le contact. Cela va créer un défaut impossible à enlever sans la valise Maserati)
A priori, la commande centralisation c'est les fils 1A, et 5B.
Est ce que ton alarme fonctionne?
Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas avoir de fermeture centralisée.
Si l'alarme ne fonctionne pas, c'est certainement un problème de détecteur ou de capteur... ;)
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 22:14, modifié 1 fois.
malvin13
merci JOELEY je vais essayer de regarder ca ce week end
Thierry
Gio
Message par Gio »
Bon courage Malvin
Tiens nous au courant
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
malvin13
MERCI HA HA ca fait plaisir d'etre soutenu
Thierry :lol:
BRAQUET
Merci Joeley pour ces infos.
HB
malvin13
Bonjour a tous
Impossible de voir ca ce week trop de boulot j'espère le week prochain je vous tiens au courant de la suite
Bonne journée a tous
Thierry
malvin13
Bonsoir a tous
J'ai contrôle le boitier alarme dans le coffre et apparemment celui ci ne fonctionne pas aussi j'en ai recommande un autre chez maserati aix en provence car celui qu'ils m'avaient vendu n'est pas pris en garentie car pas monte par un professionnel
Aujourd'hui la sirene est arrivee aussi j'ai pris rendez vous chez pour le montage ce sera fait mercredi prochain
Pourvu que ca marche :oops:
Thierry
Gio
Message par Gio »
Salut on croise les doigts pour toi ..pas facile les problèmes éléctrique..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
malvin13
Bonjour a tous
Eh bien me.voila a la.concession de aix en provence pour le boitier de la.sirene
Croisons les doigts pour que le souci vienne de la sinon les recherches vont se compliquer ils l.ont deja explique que ce serait difficile pour eux de regler le probleme et que je devrais alle voir un specialiste en alarme
Thierry
malvin13
Alors sortie de la.concession ils me.disent que ca ne vient pas de la.sirene et ils me.facturent la.deuxieme.sirene plus la.main d.oeuvre et le.chef d.atelier me.dit que je devrais me rendre chez un specialiste des alarme face a maserati aix je dis bon je prendrais rendez vous et quand je recupere la.maset l.alarme.se.met.en marche et sonne donc la.sirene qu.ils m.avaient vendus etait hs mais j.ai quand meme regle la.note 150 € la.sireneet 100 € de main d.oeuvre pour brancher une cosse et desserrer deux ecrous j.ai donc un credit chez maserati aix je dois dire que le chef d,atelier est tres.sympa mais que les.3200 ils connaissent pas.trop ou que ca les interesse pas trop.de.connaitre pas.rentable
Mais bon le.probleme.demeure la.sirene.sonne maintenant mais la.centralisee ne fonctionne toujours pas avec la.clef
Les recherches doivent continuer ha ha
Thierry
J'espère que ta sirène s'arrête aussi... Histoire que tu puisses profiter de ton nouvel échappement :lol: !
Gio
Message par Gio »
malvin13 a écrit :Alors sortie de la.concession ils me.disent que ca ne vient pas de la.sirene et ils me.facturent la.deuxieme.sirene plus la.main d.oeuvre et le.chef d.atelier me.dit que je devrais me rendre chez un specialiste des alarme face a maserati aix je dis bon je prendrais rendez vous et quand je recupere la.maset l.alarme.se.met.en marche et sonne donc la.sirene qu.ils m.avaient vendus etait hs mais j.ai quand meme regle la.note 150 € la.sireneet 100 € de main d.oeuvre pour brancher une cosse et desserrer deux ecrous j.ai donc un credit chez maserati aix je dois dire que le chef d,atelier est tres.sympa mais que les.3200 ils connaissent pas.trop ou que ca les interesse pas trop.de.connaitre pas.rentable
Thierry
Salut pas de bol , c'est vraiment difficile les pannes électriques ..pour les 3200 dans les concessions , effectivement ils ne sont pas passionnés par la voiture :D
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
