Page 6 sur 64
Re: Boomerang
Publié : mer. 25 juil. 2018 20:19
par joeley
Pour ton problème de coffre arrière.
Récupéré sur Sportsmaserati.com
Pour éviter que tu t'ennuies pendant tes vacances...
Re: Boomerang
Publié : mer. 25 juil. 2018 20:39
par MASERALFA
Super Joeley, merci.
Je rentre dimanche et je m’y mets
Re: Boomerang
Publié : jeu. 26 juil. 2018 08:25
par plm
Il serait temps....
Les vacances ca va un temps...
PLM
Re: Boomerang
Publié : jeu. 26 juil. 2018 12:21
par MASERALFA
Patience-patience, je suis rentré en France, et suis en Dordogne
Petite question aux possesseurs de 3200 GT, Boomerang n’a plus son autoradio d’origine et a un autoradio de supermarché. Si quelqu’un pouvait me dire quel référence de Becker il faut?
Re: Boomerang
Publié : jeu. 26 juil. 2018 12:33
par joeley
BECKER Mexico mais lequel ?
BLAUPUNKT TravelPilot RNS3
BLAUPUNKT DigiCeiver facile à trouver il me semble
https://www.adverts.ie/car-parts-access ... rd/1281661
Re: Boomerang
Publié : jeu. 26 juil. 2018 14:21
par MASERALFA
Merci Joeley, je vais me mettre en quête
Re: Boomerang
Publié : jeu. 26 juil. 2018 20:26
par Lolly35
Bonsoir maseralfa,
J'avais le même problème que toi et j'ai trouvé un Becker mexico sur ebay.
Pour le check engine, mon voyant s'est allumé il y a 15 jours, j'ai débranché et rebranché le connecteur qui se trouve sous les pieds du passager (le plus gros) et depuis plus de voyant.
Ce n'est peut-être pas la solution à ton problème mais ça ne coûte rien d'essayer.
Bon retour de vacances et Bon courage.
Re: Boomerang
Publié : jeu. 26 juil. 2018 22:22
par ghibli30
Salut Fred !
Effectivement, l'origine c'est du Becker. Ni le meilleur' ni le moins cher, très au-dessous de ce que l'on trouve aujourd'hui.
Si tu voulais passer à autre chose, dis-moi, pour moins cher tu auras bien mieux et même avec un vrai GPS, mais je te l'accorde, l'origine, c'est le Becker, un membre va certainement te trouver la référence de celui qui va bien, à mois que l'origine soit la version de base et les autres des options?
Re: Boomerang
Publié : jeu. 26 juil. 2018 23:12
par Gio
Salut Fred
D’origine c,est le Becker Mexico cassette ou cd la première photo , en ce qui me concerne j’ai le cd ..je l’aime beaucoup il va bien avec la voiture ..
Tu peux même changer la couleur orange ou rouge pour l’illuminatIon
Re: Boomerang
Publié : jeu. 26 juil. 2018 23:51
par MASERALFA
Bien que ce Becker ne soit pas des plus préformants je vais tenter de trouver l'origine
Merci Lolly35, je vais tenter ton astuce, on verra bien
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 00:04
par joeley
Aussi pour Ferrari donc pas donné pour un vieux poste d’occasion...
https://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Ben ... Sw6VRa~Jcc
Le gars de l’annonce ci dessous démonte des 3200. Je lui ai déjà pris des pièces.
https://www.leboncoin.fr/voitures/1438380383.htm/
Et penser à demander le code de l’autoradio, sinon...
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 08:25
par MASERALFA
Oui, j’ai commencé à chercher et ce n’est pas donné
L’annonce que tu mets sur le bon coin est une 3200 GT complète. un peu cher pour un autoradio à récupérer
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 09:13
par Lolly35
Pour le connecteur dont je parlais plus haut, maserati rennes m'a dit qu'il fallait le supprimer et souder les fils comme au niveau du potentiomètre d'accélérateur. Beaucoup des voyants d'erreur s'affichant au tableau de bord proviennent de mauvais contacts. Pour ma part, je le fais faire dès que je rentre la semaine prochaine.
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 09:23
par MASERALFA
Bonne info! A tout le monde on va bien réussir à les fiabiliser ces 3200 GT
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 10:01
par joeley
MASERALFA a écrit :L’annonce que tu mets sur le bon coin est une 3200 GT complète. un peu cher pour un autoradio à récupérer
Et il vend aussi des pièces. J’ai son tél. Si t’as besoin tu me dis. Il est sérieux même si ses prix ont tendance à augmenter...
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 10:18
par MASERALFA
Merci Joeley,
Oui je veux bien son tel. Quand je serait rentré, je ferai une liste.
A propos de l’autoradio, j’ai à priori un chargeur CD dans le coffre, est ce que le Becker est prévu pour piloter ces chargeurs ?
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 10:35
par joeley
MP Fred.
Pour l'auto radio je ne sais pas.
Pour le connecteur, si c'est le bleu (je n'en vois pas d'autre), y a du boulot s'il faut le supprimer. Mais c'est vrai que j'ai déjà mis du nettoyant contact.
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 10:59
par emani66
MASERALFA a écrit :Merci Joeley,
Bonjour Fred
Félicitations pour cette nouvelle acquisition, elle est très belle !
J’ai hâte de connaître tes impressions de conduite par rapport à l’EVO…
Concernant le Becker, je ne sais pas si ça peut t’aider mais sur la mienne j’ai le Becker couplé avec le chargeur de CD dans le coffre, le tout d’origine…
Bonne journée !
Emmanuel
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 11:22
par alpa
MASERALFA a écrit :Oui la liste est impressionnante
Alors, COPERCHIO PER CORPO FARF veut dire « couvercle de boîtier papillon »
Oui, la pompe à huile a été changée deux fois. Pourquoi? Mystère...
Le faisceau moteur a été changé à cause de rongeurs
Le berceau avant a été changé complètement, on voit qu’il est neuf
Les triangles de suspension Av et Arrière ont été changés suite à des jeux anormaux et ce deux fois dans sa vie. Pourquoi? Défaut des triangles?
Le différentiel a bel et bien été changé suite à un défaut
Ah ouai ca semblait etre un produit au point
Mais au moins ils le faisaient evoluer, pas comme Audi qui n'ameliore pas meme sur la generation d'apres (des A6/A8).
Pour la pompe a l'huile c'est interessant car j'ai une pompe de 3200gt et c'est exactement la meme (a l'interieur) que sur les v6. Le 2.8 18v se conduit a 1400-2000tr (c'est mon cas) donc ce n'est pas un pb de manque de pression a bas regime.
Re: Boomerang
Publié : ven. 27 juil. 2018 12:22
par joeley
A propos du connecteur bleu, je ne pense pas que ça soit celui là, car il n'a rien à voir avec le moteur. Il passe dedans des "accessoires"; contact ceinture, dégivrage, etc...
Alors je ne vois pas lequel il faut supprimer. Des faux contacts sur les connecteurs du boitier moteur oui, mais impossible de les supprimer...
