Pour rappel, je remets les étapes du traitement des sièges.
Jour 0
Démonté pour refaire la coque.
On voit clairement que la teinte a un petit soucis.
C'est pas une balance des blancs foireuse, c'était vraiment comme ça.
Nettoyage
L'assise est faite. On voit bien la différence de teinte avec le dossier. Les parties latérales côté portière ont été "réparées". Je ne sais pas si le propriétaire précédent se roulait dans le beurre avant de monter dedans ou si il avait des glandes sudoripares hyper puissantes et un gros problème avec les vêtements mais là
Ils ont souffert. Point positif, les réparations ont été faites correctement. Je peux donc travailler directement dessus.
Déconseillé aux âmes sensibles. Voilà ce qui dégorge en utilisant un nettoyant pour les cuirs. Je précise que c'est pas du solvant, c'est vraiment fait pour nettoyer. La première fois, ça fait un peu peur
Nettoyage terminé
Le nettoyage, c'est fait. C'est déjà beaucoup mieux mais maintenant il va falloir teindre et traiter. Je protège les zones en bon état. J'ai clairement pas eu envie de tout teindre et traiter. J'ai confirmé la teinte sur une partie peu exposée.
Pour info, la teinte , c'est ça
Et ça s'applique avec un petit rouleau mousse. C'est un peu complexe car il faut être délicat pour ne pas avoir de traces et de différences de teintes. On passe plusieurs couches en laissant bien sécher entre les applications. Dans mon cas, Sofolk m'a fourni un petit guide pour le travail à accomplir avec les différentes étapes et les temps de pause.
Avant de commencer à traiter, on doit poncer la zone à traiter et nettoyer à l'acétone pour bien dégraisser et permettre à la teinture de bien adhérer et pénétrer.
J'ai aussi essayé avec du 400 mais c'est pas assez rugueux...
Après 3 couches de teinture et une couche de vernis soyeux
Après la teinture, il faut la protéger avec un vernis soyeux. 3 applications espacées de 7 et 28 jours. On termine enfin avec l'huile de pied de beauf pour nourrir le cuir 30 jours après le vernis. Travail de longue haleine donc mais ça en vaut la peine.
Petit rappel du résultat
Courage Uzy
Non, je suis sûr que les tiens sont en meilleur état.
