Page 7 sur 15
Re: Restauration 222
Publié : ven. 11 mai 2018 17:45
par Cedfred
heuuuu, c'est quoi l'essence F
Publié : ven. 11 mai 2018 18:19
par Bricar
Je ne sais pas
Publié : ven. 11 mai 2018 18:37
Dans tous les mag de bricolage on trouve de l'essence F (entre les bouteilles d'acétone, de white spirit et autres).
Pas cher.
C'est un "détachant".
Jamais testé personnellement, mais si Fred conseille.
Publié : ven. 18 mai 2018 19:14
par Bricar
Publié : ven. 18 mai 2018 20:25
par Dom3200
Gros travail de fond en comble c est beau ! Bravo !
C est quoi le nouvel embrayage ?
Publié : ven. 18 mai 2018 21:13
par Bricar
Livre par birdcage après modif du volant moteur
Publié : sam. 19 mai 2018 23:43
par Bricar
Prêt à monter
Publié : dim. 20 mai 2018 08:59
par Doudou
Je suis toujours impressionné quand je vois ce genre de manip. Bravo!
Publié : dim. 20 mai 2018 10:36
par Cedfred
+1, j’aimerais être capable d’en faire autant !
Publié : dim. 20 mai 2018 21:09
par maseramo
Bravissimo ! Et merci pour le reportage
Publié : lun. 21 mai 2018 17:40
par Bricar
Publié : lun. 21 mai 2018 17:56
par dd63
Sacré travail.
Ca traine pas. je voudrais être aussi régulier dans la restauration de ma maison.
Publié : mar. 22 mai 2018 01:05
par alpa
Bricar,
Pourrais-tu mesurer la distance entre le berceau moteur (par exemple la vis qui tient la bascule des biellettes de direction) et la vis qui tient le gros silent-bloc du berceau AR, et comparer les deux cotes ? J'ai mesure sur plusieurs bitubes et j'ai toujours entre 4 et 6 mm d'ecart (meme sur la Primatist j'ai 4mm). On retrouve le meme ecart dans les distances entre les roues AV-AR (normal).
T'as trouve facilement les joints pour les etriers ?
Publié : mar. 22 mai 2018 19:45
par Bricar
alpa a écrit :Bricar,
3mm de différences , 0mm aux points de contrôles marbre
Il faut savoir qu il y a une tolérance sur toutes les autos
pour les pièces, je me suis servi chez birdcage, prix correct, et j y ais trouvé toutes les pièces qu il me fallait, de plus il a été super avec moi,
Aujourd’hui remontage transmition
Publié : dim. 27 mai 2018 11:50
par Bricar
Ça y est ça tourne bien et ça démarre au car de tour
Publié : dim. 27 mai 2018 12:44
par joeley
Travail de pro. Rapide, efficace et bien fait.
Pas possible autrement.
Tu fais des forfaits restauration ?...
Publié : dim. 27 mai 2018 12:45
par maseramo
Formidable boulot ! On a de super chirurgiens des Maserati sur Maseratitude
Effectivement, tu vas avoir des propositions !
Publié : dim. 27 mai 2018 13:04
par Bricar
joeley a écrit :Travail de pro. Rapide, efficace et bien fait.
Attend de la voir finie,
Publié : dim. 27 mai 2018 16:30
par MASERALFA
Beau boulot!!!
As tu repéré avant de remonter les 2 cales du tube de liaison entre pont et arbre de transmission? Sinon, ton arbre va rentrer en vibration lors de fortes accélérations.
Publié : dim. 27 mai 2018 19:50
Je ressentais ça. Je pensais que c'était le palier qui a été change dernierement. Je le sens moins mais encore un peu côté gauche en dessous du genou
Ça peut être ça?
