Page 10 sur 12
Re: D'autres passions ?
Publié : sam. 25 juin 2022 18:22
par plm
Ca fait immédiatement penser à la double manche de Jimmy, mais la en « simples » guitare, une 6 cordes et une 12.
Mythique dans stairway
- jimmy.jpg (26.4 Kio) Consulté 5616 fois
Publié : sam. 25 juin 2022 18:25
par joeley
Il a duré combien d’années ton stage ?
Splendide en tout cas.
Je m’en doutais un peu que tu avais ça quand tu as dit que tu jouais guitare ET basse.
Publié : sam. 25 juin 2022 21:51
par Princedead
plm a écrit :Ca fait immédiatement penser à la double manche de Jimmy, mais la en « simples » guitare, une 6 cordes et une 12.
Oui c'est l'idée d'avoir sous la main deux instruments simultanément.
Mais cette Gibson de Jimmy Page ( qui existe aussi en guitare/basse) a des dimensions éléphantesques et le poids qui va avec ! Impossible à jouer plus d'une demi-heure...et c'est déjà beaucoup.
C'est pourquoi j'ai orienté mon projet vers la légèreté et des dimensions réduites mais pas au détriment du son . Gabin m'a aidé pour cela et il en résulte des choix précis :
La basse est en "short scale" ( comme la basse violon de sir PMC) et l'écart entre les deux manches est calculé au plus court possible pour rester confortable.
Enfin les bois employés ont des caractéristiques particulières de légèreté et de son (bois des marais). Ajouté à cela un dessin du corp évidé et le résultat est que cette merveille pèse moins de 4kg ( le poids moyen d'une Gibson Les Paul simple manche)
et sonne de la mort !!!!
Publié : sam. 25 juin 2022 21:57
par Princedead
joeley a écrit :Il a duré combien d’années ton stage ?
Merci pour le compliment !
Le stage a duré 3 semaines pleines plus deux jours de mise au point ( il y a un peu d'électronique dedans
), sous une chaleur ecrasante.
Je dirais ~140 heures de travail en tout.
Elle n'a pas de prix car elle est unique même si certains veulent me l'acheter...
Premiers essais de son
Publié : sam. 25 juin 2022 23:47
par Froggie
Très jolie création.
Et tu as un style d'enfer!
Publié : dim. 26 juin 2022 01:06
Style
Oui enfin, il faudrait qu il soit INTÉGRALEMENT tatoue, pour que ça aille bien
Publié : dim. 26 juin 2022 23:56
par Princedead
Publié : lun. 27 juin 2022 00:27
Princedead a écrit :
Sous les toits en plein été caniculaire j'avais revêtu les habits les plus confortables mais j'avoue que j'ai eu plusieurs fois envie de me dessaper complet tant il faisait chaud !
C'est un style tout à fait éprouvé pour un bassiste.
Pour l'instrument, il est des plus impressionnant, encore plus lorsque l'on sait que c'est une première création.
Je suis un peu plus circonspect quant à l'usage du truc, j'ai du mal à voir dans quelle condition ce setup serait supérieur à un combo guitare et basse séparé, mais bon, je suis un faible qui trouve déjà qu'une LP custom est la limite du poids supportable.
Publié : lun. 27 juin 2022 02:14
par Princedead
Vu ma morphologie avantageuse il était normal de prévoir plus grand que la basse à Fléa !!
Bien simplement , comme je joue des deux instruments, avec AZURA je peux passer de l'un à l'autre facilement, sans effort, juste deux volumes à tourner.
J'ai testé dans un groupe ou j'étais tantôt bassiste , tantôt guitariste suivant les morceaux de jouer avec deux instruments distincts et c'était assez galère !!
Puis, comme je l'ai écrit plus haut, il était fondamental que l'instrument soit le plus léger et le moins encombrant possible tout en sonnant comme deux instruments séparés de niveau professionnel.
Challenge réussi grâce au parti pris de concevoir un instrument "le plus simple possible" en terme d'électronique ! pas de pré-ampli, pas de micros actifs. A l'ancienne!!
Mais aussi par l'emploi de bois légers aux propriétés sonores excellentes. Le corps est dans un acajou spécial (swietenia Macrophilla ou Acajou du Honduras) qui a vécu au bord des marais : il contient des poches qui se remplissent d'eau et donc qui se vident au séchage, laissant un bois léger et sonore.
L'accastillage à soigneusement été choisi en ce sens aussi.
Le design a également permis d'évider certaines parties et gagner beaucoup de poids.
Car là aussi "light is right!"
L'instrument est très léger avec moins de 4kg avec la sangle !! il est parfaitement équilibré ( sans doute plus qu'une LP
) et tout à fait adapté à ma taille ( nous avons mesuré in vivo l'inter distance entre les deux manches par exemple). Je peux en jouer des heures !!
Je l'ai conçue de A à Z donc je m'accommode même de ses défauts
Publié : lun. 27 juin 2022 08:06
par Lodein
Très impressionnant cette Guitare/basse, bravo pour ce travail
Publié : lun. 27 juin 2022 11:00
par Princedead
Lodein a écrit :Très impressionnant cette Guitare/basse, bravo pour ce travail
Merkiiiiii !!
Publié : lun. 27 juin 2022 14:56
par Froggie
Le soin que tu as apporté à la réalisation de cette guitare double est impressionnant.
Tu es mûr pour venir dans le monde des
anciennes avec beaucoup d'accastillage en bois précieux.
Une Mexico au hasard...
Publié : lun. 27 juin 2022 15:50
par Princedead
Froggie a écrit :Le soin que tu as apporté à la réalisation de cette guitare double est impressionnant.
Merci du compliment et c'est vrai que cette Mexico en jette !!
En plus d'avoir été une plongée au cœur du métier de luthier qui permet de comprendre comment à partir de bouts de bois on fait une guitare, le travail du bois est extrêmement satisfaisant en lui-même.
C'est gratifiant de voir se concrétiser un rêve par le travail de ses mains.
Moi qui ait eu une vie professionnelle essentiellement "intellectuelle", je m'y retrouvais enfin....
Chaque bois à ses propriétés esthétiques, ses caractéristiques physiques (masse, densité), sonores (on "écoute" un bois quand on est luthier ).
Mais le plus surprenant c'est que chaque bois à son odeur propre (ou moins propre) lorsque l'on le travaille. Il émane du Palissandre du Brésil de douces odeurs caramélisées, sucrées lorsqu'on le scie, le râpe ou perce.
A contrario, l'ébène pue le fromage ranci
le Swietenia lui produit plutôt une odeur de terre...
Des garnitures de tableau de bord n'ont que les composantes esthétiques et dimensionnelles donc sans doute plus simple à réaliser qu'une guitare
Mais pour cela il faut l'outillage et les machines que je n'ai pas. Donc difficile de venir à d'autres réalisations sans un investissement maousse costaud
Publié : mer. 29 juin 2022 10:37
par plm
petit joueur quand même.....
Publié : mer. 29 juin 2022 12:46
par Froggie
Publié : mer. 29 juin 2022 13:01
par joeley
Tout ça pour ne pas changer de guitare pas accordée pareil.
Un sacré fainéant le mec...
Publié : mer. 29 juin 2022 18:18
par Princedead
Publié : mer. 29 juin 2022 18:20
par plm
Je pense que pour le manche tout en bas, il va falloir de la souplesse....
Publié : dim. 10 juil. 2022 18:45
par A.V
C'est sympathique de partager et transmettre le bonheur d'être en mer JMGT, votre bateau est de quel constructeur ?
Je suis plaisancier en riva mais pas le légendaire aquarama. Mon riva est plus récent et polyvalent, c'est un rivarama 44 super, idéal pour de la balade près des côtes jusqu'à 41 nœuds. D'une certaine façon ma résidence secondaire.
Publié : dim. 10 juil. 2022 19:00
par JM-GT
Merci A.V,
Magnifique ton "Rivarama 44 super" quel bateau extra confortable et performant. Une belle garçonnière qui fait Monaco/la corse par beau temps, en 3 heure !!
Celui de mon beau-Frère est un trawler Cheoy Lee 46 pieds. Dans le même style que les Grand banks. Très marin, économique avec pourtant deux moteurs Ford 6cyl de 6.2L chacun.
Petite vitesse mais très confortable et habitable. 4 chambres doubles 2 SdB, 3WC, un grand salon, une vraie cuisine et un rooftop énorme etc etc.
