Page 2 sur 2
Re: Equivalence thermostat biturbo
Publié : mar. 1 mars 2016 18:35
par Cedfred
Il me semble que le thermostat de la 3200 ouvre a 85°... mais je ne sais plus ou j'ai vu cette info.
Vous etes sure que toutes les biturbo ont les mêmes???
sur la 3200, il n'y a pas de joints - uniquement des durites.
Publié : dim. 27 mars 2016 02:21
par alpa
Cedfred a écrit :Il me semble que le thermostat de la 3200 ouvre a 85°... mais je ne sais plus ou j'ai vu cette info.
Effectivement sur la 3200 le systeme a ete modifie, il n'y a qu'un thermostat exterieur.
D'ailleurs ce type de thermostat etat utilise sur les vieilles Fiat, par exemple le TH245F.79, qui ouvre a 79C. Diametres des trois sorties: 35, 36 et 37mm.
Publié : dim. 27 mars 2016 12:11
par Cedfred
Merci Alpa...
Le thermostat dont tu parles n'est pas le même que celui de la 3200!?
Tu confirmes que celui de la 3200 ouvre aussi a 79°... et connais-tu un équivalent a celui de la 3200?
Merci d'avance!
Publié : dim. 27 mars 2016 13:10
par alpa
Je n'ai aucune idee de la tempe du thermostat de 3200, c'est toi qui a dit 85C.
Pour ce qui est de la forme on peut toujours modifier les durites, ce n'est que de la plomberie de base. Le thermostat de 3200 est a 100 euros sur eurospares. Pour 30-50 on peut acheter des durites silicone et se faire une adaptation pour un thermostat qu'on trouve a 15 euros.
J'ai parle du thermostat de Fiat parce que je l'ai chez moi et que je peux le mesurer. Je sais qu'il en a eu d'autres.
Publié : dim. 27 mars 2016 17:25
par Cedfred
Ok ok ok... il me semble que celui de la 3200 ouvre a 85°, mais je n'en suis pas certain!
Merci pour les clarifications!!!
Publié : mer. 12 juin 2019 22:30
alpa a écrit :Voici le thermostat 75C que je viens de recevoir. Les references d'origine ont ete effacees. Je vais essayer de savoir d'ou il vient.
Et donc il faut des joints toriques ?
Quelles dimensions?
Quelles dimensions?
Publié : jeu. 13 juin 2019 00:26
par alpa
Les bitubes ont les joints de thermostat dans le boitier du thermostat et pas autour comme chez tout le monde. Le plus simple today est d'acheter des joints au metre de 2.5 ou 3mm diametre (je ne sais plus j'ai du le dire dans mon post sur la restau de la 224) et finir le rond avec une goute de joint silicone.
Publié : dim. 16 juin 2019 23:54
alpa a écrit :
fab a écrit :Il y a eu aussi un thermostat à 83° lorsque le capteur de temp eau était sur la conduite je crois et cela ans doute pour corriger l'écart de temp entre cette position et celle du thermostat, ils ont du étudié la question.
Effectivement sur les QP4 il y a 2 thermostats: celui d'origine + l'autre dans le conduit. Jamais vu un truc aussi debile. Je suppose bien evidement que les gars ont du calculer tout ca avec des equations a 4 etages et simuler sur un Cray, parce que pour moi c'est un peu comme tenir debout sur deux rouleaux empiles l'une sur l'autre: c'est tres stable et previsible.
C'est peut etre pour ca qu'il y a autant de QP4 qui souffrent de surchauffe.
Comment ça deux thermostats?
Publié : lun. 17 juin 2019 01:23
par alpa
Je me demande si eurospares n'avait pas joue un mauvais tour avec moi en melangeant les croquis des QP4 v6 et V8. Ca paraissais completement debile, ca n'a jamais du exister. Tant mieux.
Publié : lun. 9 déc. 2019 13:58
Thermocontact
Question : pourquoi y a t il deux valeurs au thermocontact de radiateur, genre 82 94 ?
La première valeur, j imagine c est la température à laquelle la lame se ferme enclenchant ainsi les ventilos?
Mais la seconde valeur?
BON comme j ai posé une question de cretin, je vais y répondre moi même, une fois que j ai pris le temps de réfléchir...
A 94 ça enclenche et quand c est revenu à 72 ça s arrête....
Publié : lun. 9 déc. 2019 16:29
par Froggie
Bah voilà, comme quoi tu as encore des neurones :lol:
Publié : lun. 9 déc. 2019 16:42
par alpa
Konimino2 a écrit :Thermocontact
Ca s'appelle l'hysteresis. Ca evite qu'un systeme en boucle fermee se mette a osciller.
Ca s'ouvre a 94, ca se referme a 82.
Les tempes d'enclenchement des ventilos sont commandees par une sonde, ca n'a aucun rapport direct avec le thermostat. Deja ca depend de l'endroit ou est placee la sonde.
Publié : lun. 9 déc. 2019 17:00
Oui je me suis plugge sur le fil thermostat, mais je parle bien de la sonde thermocontact des radiateurs jusqu’au qp 4 non evo, et j imagine ghibli.
J ai pas de jibli.
Publié : lun. 9 déc. 2019 23:29
par alpa
Ah oui c'est vrai t'avais dit thermocontact.
C'est pareil: hysteresis, et c'est la meme explication. Ca cree une zone de stabilite a l'interieur de la fourchette.
Publié : mar. 10 déc. 2019 20:50
par damien78
des fois c'est aussi les température première vitesse et deuxième vitesse.... comme souvent avec les bagnoles des années 90.....
Publié : mar. 10 déc. 2019 22:14
damien78 a écrit :des fois c'est aussi les température première vitesse et deuxième vitesse.... comme souvent avec les bagnoles des années 90.....
Non je ne pense pas c est vraiment un thermocontact.
Fae 37380
Fae 37380
Publié : mar. 10 déc. 2019 23:19
par damien78
oui c est sur avec 2 pôles...
