Re: Présentation de ma voiture
Publié : ven. 19 mai 2017 17:24
ca prouve que ton alternateur fonctionne ?!
apres pour la tension, ce n'est pas suffisant 13,78 ?
Oui vraiment ça a bien ronronnémaseramo a écrit :Hum, ça doit bien ronronner sur les routes de montagne et le gabarit va bien sur les petites routes
Idem sur ma 3200,maseramo a écrit :Sur ma 3200, le voltmètre du tableau de bord sous-cote de 1 volt. On a testé avec les appareils de Patrice (Ghibli30) en les branchant direct sur la batterie. Par contre, c'est stable comme valeurs, simplement sous-cotées de 1 volt !Tu as peut-être le même problème.
En effet Domi13 J'ai fais environ 500 bornes en deux jours, mon voltmetre n'est jamais monté plus haut que 13,5V et il été le plus souvent a 12 voir 11,5v environ et je n'ai rencontré aucuns problèmes.Domi13 a écrit :Idem sur ma 3200,maseramo a écrit :Sur ma 3200, le voltmètre du tableau de bord sous-cote de 1 volt. On a testé avec les appareils de Patrice (Ghibli30) en les branchant direct sur la batterie. Par contre, c'est stable comme valeurs, simplement sous-cotées de 1 volt !Tu as peut-être le même problème.
Testé directement sur la batterie : 13,5 et sur le voltmètre du tableau de bord: 12
Donc, apparemment pas d'inquiétude
Tu vas à Thannenkirch dimanche? Qui d autres?Lionel a écrit :Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de
Désolé mais je suis au boulot, on est en arrêt techniqueKonimino2 a écrit :Tu vas à Thannenkirch dimanche? Qui d autres?Lionel a écrit :Peut être moins fun mais toujours interessant, il y avait également une expo de véhicules anciens à Kaysersberg mais pas vue de
