Page 3 sur 3
Re: Probleme de sonde lambda
Publié : lun. 21 sept. 2020 18:25
par sebasto35
Ok mais il me reste quand même 30 à 40 litres d'essence assez vieille (je pense que les ratés d'allumage que j'ai par moment sont dû à l'essence)...
Est-ce que je risque d'endommager les sondes en finissant ce plein?
Publié : lun. 21 sept. 2020 18:31
par bay
Forchi a écrit :Ok je comprends mieux donc moi il est inscrit 04782 donc normale alors
J’étais sur qu'il fallait regarder les 4 derniers caractères du VIN. C'est pour cela que le kit durite de refroidissement ne correspondait pas
Et quel est ton VIN ?
Publié : lun. 21 sept. 2020 19:09
par Cedfred
sebasto35 a écrit :Ok mais il me reste quand même 30 à 40 litres d'essence assez vieille (je pense que les ratés d'allumage que j'ai par moment sont dû à l'essence)...
Si ton essence est vraiment dégradée, elle se transforme en mélasse... c’est plutôt les filtres et les pompes qui ne vont pas apprécier !
Publié : lun. 21 sept. 2020 19:14
par joeley
@Seb, je ne pense pas que tu bousille les lambda, même si ton essence a un an... Avant de faire de la mélasse...
Et faire des ratés j'y crois pas trop. Peut être perdre un peu de puissance, mais à mon avis pas sensible.
Mais je ne suis pas mécano...
Et si tu dois changer les pompes, je peux t'aider...
Publié : lun. 21 sept. 2020 19:47
par Forchi
bay a écrit :Forchi a écrit :Ok je comprends mieux donc moi il est inscrit 04782 donc normale alors
3595
Publié : lun. 21 sept. 2020 19:53
par sebasto35
joeley a écrit :@Seb, je ne pense pas que tu bousille les lambda, même si ton essence a un an... Avant de faire de la mélasse...
C'est de l'essence de supermarché qui a plus d'1 an
; je pense vraiment que c'est cette essence qui me fout la merde.
J'ai pas encore lu le diag mais je suis quasi sur qu'il s'agit d'un défaut des sondes lambda dû à l'essence détériorée ...
Mon capteur de pick up a 6 mois ...
Publié : lun. 21 sept. 2020 20:02
par bay
joeley a écrit :Regardes ta plaque constructeur rouge en bas au milieu tu as un autre numéro...
Donc je me plante depuis un moment...
Sur les 3200 , c'est repris sous N° d'identification
Le registre Maserati 3200
Publié : lun. 21 sept. 2020 20:09
par joeley
PS : Celle du dessus c'est un faux d'origine internet.
Publié : lun. 21 sept. 2020 21:06
par Gianni
Intéressant tout ça, moi aussi, j'étais persuadé que seul le VIN était à considérer...
par Gianni
Peut-être que Fabio Collina pourrait nous en dire plus...
Publié : lun. 21 sept. 2020 21:26
par Dom3200
Je propose de faire un sujet spécifique pour les numéros, ce sujet va devenir plus numéros que sondes
Pour l essence qui se transforme en mélasse, je n ai qu une expérience mais elle la contredit : l essence qui restait dans la Racing après 10nans d immobilisation, environ 20l, était jaune mais pas de mélasse. Et puisque rien ne se jette elle a fini sa vie avec brio dans des tronçonneuses et une 15ene de litres dans le moteur d un Renault R2087 don't on se sert pour faire du bois. Et il grimpait aux arbre
Ça n est qu une expérience et je ne dis pas que cela n arrive jamais mais quand même..
Publié : lun. 21 sept. 2020 21:31
par Gianni
Belle bête
Oui, tu as raison, ce topic part dans tous les sens
Publié : lun. 21 sept. 2020 23:20
par Cedfred
@dom3200, mon expérience vient du Spyder. Le gars qui a fait la remise en route n’avait pas nettoyé / vidange le réservoir... au bout de 30 km: plus de puissance!
J’ai fait demi tour et quand je suis arrivé au garage, le moteur tournait tout juste au ralenti :
... mais sans a coup
Bref changement des filtres de la pompe et nettoyage du circuit plus du réservoir...
Je n’ai pas su de quand datait l’essence... mais beaucoup plus que d’un an
Ps superbe ton engin pour faire du bois !
Publié : dim. 29 nov. 2020 19:40
par Didou
hello,
Apres plusieurs semaines , c'est d'époque, un peu compliqué...je voulais tous vous remercier pour les infos sur les sondes et vos conseils.
je suis arrivé à les changer et "y a plus le voyant check".... c'est que du bonheur de rouler à nouveau.
merci encore à tous.
A bientot
Publié : dim. 29 nov. 2020 20:06
par Gianni
Voici un message qui fait plaisir à lire. Merci de nous avoir fait un retour, et bonne route
