Page 38 sur 143
Publié : dim. 28 juil. 2019 17:31
par bay
Konimino2 a écrit :
J ai fait l erreur de laisser passer des yoyo r888 en 205 55 14 l année dernière. Je les trouvais un poil trop cher. Bah maintenant y en aura plus...
Merci pour l'information , mais je ne savais pas que c’était en 14 " car je cherche une solution en 15" :idea:
Publié : dim. 28 juil. 2019 17:40
bay a écrit :Il y avait une deuxième boite à fusible , dans les pièces , j'en profites pour éventuellement changer les supports de fusibles :idea:
Avec les conseils d'alpa , sur le sujet [Biturbo] Amelioration de la boite a fusible :idea:
Je n ai toujours pas bien compris l opération. Si tu le fais ça m intéresse de voir comment tu récupères les nouveaux supports et comment tu les installes
Publié : dim. 28 juil. 2019 20:16
par bay
il y a également la solution que dd63 avait fait faire chez un artisan électricien [Biturbo] Modif boite à fusibles
Pascal Technic Auto
Publié : jeu. 1 août 2019 08:33
J ai tourné la page
Publié : jeu. 1 août 2019 09:39
par plm
Sur votre Maserati, ou sur votre calendrier... faudrait savoir... :mrgreen:
Publié : jeu. 1 août 2019 11:37
par Lionel
Entendu un bruit horrible (qui me dit tu va avoir du boulot quand tu rentres :cry: ) du cote de la vitre passager lors de sa remontée :roll:
Publié : jeu. 1 août 2019 18:31
par bay
Nettoyé les contacts et remplacé tous les fusibles ;)
Mais surprise j'ai un fil en trop , et un relais qui semblerait manquer :?:
Relais n° 44 :?:
Publié : ven. 2 août 2019 14:20
par patmaset
passage a la valise de la granturismo et resultat : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=21&t=6985
Publié : lun. 5 août 2019 18:56
par Lionel
Démontage de la contre porte côté passager pour contrôle du système de levage de la vitre electrique :( je vais faire un tuto sur la page de présentation de la quattroporte.
Finalement démontage du système complet (moteur câbles et glissières + vitre)
Publié : lun. 5 août 2019 22:48
Changement durites intercooler sur 3200
Quelle galère a déposer et à remettre les boites à air.
Par contre pour celles du bas, celles que j ai ne sont visiblement pas assez larges, il faut au moins que j en recommande une. Grrrr
Publié : jeu. 8 août 2019 23:54
Publié : ven. 9 août 2019 20:16
par bay
Hier , dépose bloc compteur , chez Foulon à Bruxelles :idea:
Publié : dim. 11 août 2019 13:02
J ai fini.
Publié : dim. 11 août 2019 20:39
par maseramo
Superbe !
Publié : dim. 11 août 2019 21:50
En fait, j ai fait une erreur il y a deux ans, en faisant refaire l sellerie. Je me suis laissé influencer pour ne pas refaire à l identique. J ai retrouvé un intérieur mais la planche de bord est différente, c est une des premières séries.
Je veux le refaire avec les memes teintes orange et beige.
Publié : mer. 14 août 2019 20:01
par Tinker
Fait vidange boîte, pont ... découvert que c'est pas une durite qui fuit, mais bien le radiateur qui est .... mort! Décider de changer la courroie de distri, et que la pompe à eau vaut 350€ ... pas sûr que je la garde cette auto, tout est ridiculement cher! Oh et le pont fuit devant et au niveau des arbres .. chouette! la joie d'utiliser une voiture peu kilométrer
Publié : mer. 14 août 2019 20:12
Tinker a écrit :Fait vidange boîte, pont ... découvert que c'est pas une durite qui fuit, mais bien le radiateur qui est .... mort! Décider de changer la courroie de distri, et que la pompe à eau vaut 350€ ... pas sûr que je la garde cette auto, tout est ridiculement cher! Oh et le pont fuit devant et au niveau des arbres .. chouette! la joie d'utiliser une voiture peu kilométrer
Bah, elle a 30 ans...
Publié : mer. 14 août 2019 20:46
par Tinker
J'ai une BMW Z1, qui a le même age, en 3 ans j'ai mis que des consommables sur la voiture, et en plus les pieces sont trouvable et le quart du prix ... et on les trouvent facilement!
Au fait j'adore la voiture, mais disques et amorto introuvable, ce sont des pieces d'usure bon sang! Pompe à eau 350€ et en plus c'est de l'échange standard, donc tu dois attendre un bail avant que la piece arrive car il faut envoyer la tienne avant! et c'est tout comme sa! et avant qu'on me dise oh mais c'est une petite production (d'ailleurs c'est pas une petite production, c'est une production artisanal :mrgreen: ) j'ai une auto qui a 86 ans et je trouve toutes les pieces (à méditer).
Publié : mer. 14 août 2019 22:11
par Froggie
Tinker a écrit : j'ai une auto qui a 86 ans et je trouve toutes les pieces (à méditer).
Cékoi?
Publié : mer. 14 août 2019 23:01
Réparé la ventilation de l'assetto corsa.
Ca s'est fini en démontage de boite à fusible qui avait été légèrement souillée par du liquide de refroidissement. :oops:
Au final, tout refonctionne 8-) Remerciement à Joeley pour son support avisé ;)
Je ferai un post sur la boite à fusible, c'est bien mieux fait que sur les anciennes biturbos, et ça peut servir.
Et quand j'aurai le courage, en hiver, un tuto sur le remplacement du radiateur de chauffage (habitacle) qui fuit légèrement. :evil:
