Boîte auto 3200
Publié : jeu. 3 nov. 2022 14:49
par malvin13
Je dois démonter la boîte auto des conseils pour cela car j'ai rie trouvé sur la fiche 3200 et où trouver le matos pour joint spi de vilo et je suppose qu'il doit y avoir un filtre dans la boîte
Thierry
Re: Boîte auto 3200
Publié : jeu. 3 nov. 2022 23:21
Pour le filtre, on l achete en Pologne. Regarde le fil 3200.
Re: Boîte auto 3200
Publié : jeu. 3 nov. 2022 23:57
par malvin13
Merci j'ai vu ça c'est plutôt le joint spi côté vebrequin que je trouve pas sur eurospare je le voie sur le shema du vilebrequin mais il est pas numéroté alors si quelqu'un a une info
Thierry
Re: Boîte auto 3200
Publié : ven. 4 nov. 2022 11:22
Recherche btr m74 oil seal.
Tu trouveras même des kits de réfection hyper complet pour tout remplacer (je doute que ce soit nécessaire si ta 3200 n'a pas 200.000km ceci dit).
Re: Boîte auto 3200
Publié : ven. 4 nov. 2022 14:33
par malvin13
Merci pour l'info
Je viens de voir sur le site en Pologne tu penses qu'il est fiable ?
Thierry
Re: Boîte auto 3200
Publié : ven. 4 nov. 2022 17:17
malvin13 a écrit :Merci pour l'info
Thierry
Bah j ai acheté 2 fois (bah oui la deuxième je ne me souvenais plus ou j avais rangé…) du coup j en ai pris un en plus, le transport est plus cher que le filtre dans mon souvenir…
Re: Boîte auto 3200
Publié : ven. 4 nov. 2022 17:37
par malvin13
merci pour la reponse je vais commander j'espere que les delais de livraison sont pas trop important
Thierry
Re: Boîte auto 3200
Publié : ven. 4 nov. 2022 18:26
par olive78
Thierry, tu pourras nous tenir au courant ? Je vais aussi devoir commander le filtre et le joint de carter, avant de faire la vidange de boite.
D'ailleurs, question: est-ce qu'on arrive à vidanger toute l'huile ou en reste t'il dans le convertisseur ou ailleurs ?
Re: Boîte auto 3200
Publié : ven. 4 nov. 2022 20:38
par malvin13
Pas de soucis je te tiendrai informe je viens de commander sur eurospare le filtre et le joint mais je vais commander le joint spi de vilebrequin cote volant moteur sur MAKTRANS en Pologne mais j'ai encore un peu de doute car il y a deux modeles alors si quelqu'un a l'info je suis preneur
Dans tous les cas j'essaierai de faire un petit compte rendu du démontage de la boite si possible $
Thierry
Re: Boîte auto 3200
Publié : jeu. 17 nov. 2022 10:52
par Alioth
Désolé de te donner l'info si tard, mais je ne traîne pas beaucoup sur le forum en ce moment.
J'ai commandé le joint spi de sortie de boite en Pologne chez Aupetservices.
La société est sérieuse, ils ont toutes les pièces pour la boite auto de la 3200 GT. Tu trouveras peut-être ce que tu cherches là-bas.
Voici le lien du site et des pièces pour notre boîte :
https://www.aupetservis.com/automatic-t ... tr/?list=1
J'espère cela t'aidera
Re: Boîte auto 3200
Publié : jeu. 17 nov. 2022 11:17
par malvin13
Merci à toi
J'j'ai commandé sur maktrans en Pologne aussi mais les pièces sont toujours pas arrivées mais je ferais un saut sur ton site pour comparer
Merci à toi
Thierry
Re: Boîte auto 3200
Publié : jeu. 17 nov. 2022 20:27
En attendant je peux t’envoyer filtre et joint.
Re: Boîte auto 3200
Publié : jeu. 17 nov. 2022 20:35
par malvin13
C'est gentil mais je devrais les recevoir sous peu
Re: Boîte auto 3200
Publié : dim. 1 janv. 2023 11:44
par MARSEILLE
Bonjour et bonne année
Tu vas avoir du boulot pour sortir la boîte j ai fait la mienne en boîte Méca sur un pont ciseau galère démontage de l admission démarreur échappement complet les arbres de transmissions tu les repèrent avec un coup de blanco pour l équilibrage et tour de boîte vite dit mais long a faire tiens nous au courant
Re: Boîte auto 3200
Publié : dim. 1 janv. 2023 12:15
par malvin13
Salut et bonne année à tous
J'ai reçu les pièces de Pologne dans la semaine ça a été très long pour les avoir
Pour le changement je vais être obligé de la rentrer dans un garage avec le pont pour la soulever car impossible à faire au sol
Bonne année à toi en espérant que en 2023 on puisse se faire une balade dans le coin :
