[Recherche] Boite à fusible Biturbo Carbu
Publié : jeu. 23 mars 2023 20:11
par Lemaireno78450
Bonsoir,
Quelqu’un aurait-il une boite à fusible complète de Biturbo à me vendre à un prix sympà?
Après avoir restauré mon tableau de bord avec des pistes HS, je vais démonter celle de ma Biturbo 2,0 carbu de 84, pour inspecter et tenter de la fiabiliser. J’ai des symptômes apparement de faiblesse comme la lenteur des vitres et il me manquent deux instruments (temp d’eau et niveau carburant) alors que les sondes sont ok.
Merci par avance
Renaud
Re: [Recherche] Boite à fusible Biturbo Carbu
Publié : jeu. 23 mars 2023 21:15
Bon c est cher, mais biturbox
Publié : dim. 26 mars 2023 22:15
par maseramo
La Biturbox s'impose, sans hésitation
Publié : lun. 27 mars 2023 20:40
par Lemaireno78450
Publié : lun. 27 mars 2023 21:00
Ben bravo.
Publié : mar. 28 mars 2023 06:53
par plm
Boulot de romain... bravo.
Et tout refonctionne bien?
Publié : mar. 28 mars 2023 11:38
par Lemaireno78450
plm a écrit :Boulot de romain... bravo.
Bonne question
le temps m’a manqué ce dimanche pour tout remonter sur l’auto… mais faut rester confiant pour la semaine prochaine
j’en profite donc pour reprendre aussi le nettoyage de tous les connecteurs
Pour ma jauge à essence, après réflexion et comme la jauge fonctionnait parfaitement sur l’établi après restauration… je penche sur le fait que j’ai traité tout le réservoir à la résine Restom et fait une peinture neuve extérieure… la masse de la jauge ne doit pas se faire par la visserie
Donc un nouveau test à effectuer prochainement.
Bonne semaine
Renaud
Publié : mar. 28 mars 2023 13:22
par Cedfred
Sacré boulot... j'aurais pas osé et plutot opté pour mettre une biturbox
Publié : mar. 28 mars 2023 14:23
par Lemaireno78450
Cedfred a écrit :Sacré boulot... j'aurais pas osé et plutot opté pour mettre une biturbox
On verra si cela fonctionne, mais je reste toujours confiant et à 775€ la tranquillité
ça valait le coût d’essayer et de passer quelques heures sur le sujet. En sachant qu’il ne faut finalement pas des masses de matériels (fer à souder réglable en température et une pompe à dessouder manuelle, du papier de verre, du vernis). Par chance, contrairement à mon tableau de bord que j’ai aussi refait, je n’avais pas de piste en cuivre grillée dans la boîte à fusibles.
À suivre…
Publié : mar. 28 mars 2023 21:46
par Gianni
Quel boulot
