Spyder Cambiocorsa 6e rapport clignote
Publié : sam. 15 avr. 2023 18:57
par Yann17
Sur mon Spyder Cambiocorsa de 2004, après vidange du fluide hydraulique F1 et remplacement de quelques durits qui suintaient dans le système hydraulique de boîte de vitesse et les niveaux refaits, au bout d'environ 45 minutes de routes le témoin de la 6e se met à clignoter lentement. Je crois avoir lu quelque part qu'il faut refaire une programmation de la boîte F1 mais le voyant de vitesse qui clignote peut il être le symptôme d'autre chose ?
Merci pour votre aide
Re: Spyder Cambiocorsa 6e rapport clignote
Publié : sam. 15 avr. 2023 20:31
Un re apprentissage des rapports ne devrait pas faire de mal.
Publié : dim. 16 avr. 2023 08:52
par Joris
Tu as fais tout ça toi même ? Ou pas un garage spécialisé ?
Publié : dim. 16 avr. 2023 09:30
Ah non moi je suis resté aux engins avec 2 turbos. Mais regarde, il y a plusieurs Posts qui expliquent avec quel Launch régler l embrayage. Je crois que Gemini l a fait, il me semble que Quentin l a expliqué aussi.
Publié : dim. 16 avr. 2023 19:16
par Yann17
Plus qu'à trouver un garagiste équipé d'un Launch dans le coin ... le mien sait faire tout le reste mais n'a pas cette valise magique
Publié : lun. 17 avr. 2023 22:40
par metalrg
J'ai une launch je suis a côté de Montaigu.
Si jamais je peu aider !
Publié : mar. 18 avr. 2023 07:41
par plm
Hop, création d'une section régionale technique.....
Publié : mar. 18 avr. 2023 08:18
par metalrg
Si je peu aider avec mes quelques connaissances des 4200.
Publié : mar. 18 avr. 2023 09:36
par plm
Et vous etes à une centaine de bornes l'un de l'autre. Après, un coup au soleil en terrasse.....
Publié : mar. 18 avr. 2023 10:27
par metalrg
Je pense qu'il y a moyen de moyenner.
Publié : mar. 18 avr. 2023 22:09
par Yann17
Bonjour c’est une très sympathique proposition
je t’envoie un MP rapidos !
Publié : ven. 21 avr. 2023 15:23
par Yann17
Hello je viens d'essayer en MP mais j'ai un gros vilain message d'erreur digne d'une voiture italienne
alors ...
Je fais suite aux échanges de messages sur le forum à propos d'une 6e vitesse qui clignote ...
je m'appelle Yann je suis près de La Rochelle et si j'ai bien compris tu disposes d'une valise Launch
et mon Spyder aurait besoin d'une petite "visite" électronique
En tout cas c'est très sympa de proposer ton aide. Es-tu plutôt disponible en semaine, le week-end etc. (de mon côté je suis travailleur indépendant donc je peux me débrouiller) ?
Bonne fin de semaine
Yann
Publié : ven. 21 avr. 2023 15:37
par metalrg
Effectivement ca a l'air cassé
Salut oui j'ai une valise qui fonctionne avec nos belles,
Je suis sur Tiffauges (proche Montaigu) si ta belle fonctionne tu peu venir chez moi sans soucis (pas besoin de 6eme vue la distance
Si elle est cloué au sol il faut que je m'organise pour passé sur la rochelle.
Publié : jeu. 17 août 2023 16:57
par Gegair
L'indicateur du 6eme rapport qui clignote, c'est résolu avec le passage à la valise Launch ?
Sinon quelle était la cause ?
J'ai un problème similaire sur ma Gransport:
J'ai roulé pendant 30 km sans problème.
Après un arrêt de 45 minutes, j'ai roulé sans problème pendant 20 km, puis l'indicateur 6 s'est mis à clignoter.
Je suis arrivé à rétrograder en 5 et ai pu rouler sans problème de 5 à 1 ou de 1 à 5.
Le lendemain, j'ai repris la voiture et n'ai pas eu de problème pendant 40 km, et là, rebelotte !
J'ai l'impression que c'est lié à la température: pas de problème à froid, problème à chaud.
Niveau d'huile de boite ? Re-apprentissage nécessaire de la grille de la boite de vitesse ?
Autre truc dans la commande hydraulique ? Actuator ?
Publié : dim. 20 août 2023 23:15
par xedos6
Peut-être une ou des conduites hydroliques qui avec l’age, ce déforme à cause de la chaleur après un certains temps de roulage et donc plus assez de liquide.....
