Page 1 sur 1
Le bluetooth sur une 4200
Publié : lun. 28 août 2023 23:42
par jef33
Bonsoir à tous,
N'ayant pas de chargeur CD, je me suis rabattu sur un module qui se branche sur l'allume cigarette, ça fonctionne sauf que la prise allume cigare de la voiture est plus large que celle du transmetteur et evidement ça se déconnecte tout le temps, j'ai essayé de graver des CD de mes musiques Deezer mais le lecteur CD ne les lit pas alors qu'il lit les CD originaux, j'ai aussi lu dans la notice que le cable du chargeur n'est pas installé si l'option n'y est pas.
Je suis très beaucoup ennuyé, avez vous trouvé une solution pour votre zizique?
Re: Le bluetooth sur une 4200
Publié : mar. 29 août 2023 07:32
par Joris
Que tu es ou pas le chargeur de 6CD dans le coffre, tu peux avoir le kit bluetooth.
Il faut le brancher directement sur la centrale sous l'accoudoir.
Publié : mar. 29 août 2023 12:13
par jef33
Tu parles de celui là?
https://loudlink.eu/webshop/maserati-bl ... 64dj6olq63
Je me demande si je peux brancher mon transmetteur sur la prise du gonfleur dans le coffre arrière au dessus du coupe circuit?
Publié : mar. 29 août 2023 23:13
par Joris
Oui je parle bien de celui-ci.
Tu pourrais, mais franchement pas pratique. Puis la qualité...
Publié : mer. 30 août 2023 18:48
par jef33
Merci Joris, je vais voir si je peux le faire monter.
Publié : dim. 19 nov. 2023 13:10
par jef33
Petit retour,
La garage Briago m'a installé le kit loudlink et ça fonctionne très bien avec un bonne qualité audio.
Publié : lun. 20 nov. 2023 00:06
par Joris
Le xcarlink pour fiat marche aussi très bien sur la 4200
https://www.carnlink.com/xcarlink-smart ... 2x32065232
Il existe même de nombreux autre adaptateur BT pour fiat/alfa de la même époque avec le même branchement qui fonctionnent sur nos 4200, mais faudrait tous les tester
Lui je sais qu'il est normalement compatible
https://amzn.eu/d/gbYRnZl
Publié : mer. 22 nov. 2023 04:16
par rene82
je confirme pour ce produit xcarlink
je l'ai monté dans le coffre à la place de lecteur 6 CD.
clic clac 5 min de montage
Publié : mer. 22 nov. 2023 07:58
par Joris
Moi par moment il n'est pas reconnu, faut éteindre et redémarrer la voiture, assez pénible
Publié : mer. 22 nov. 2023 08:15
par rene82
Joris a écrit : ↑mer. 22 nov. 2023 07:58
j'ai le modèle pour fiat ( comme toi à priori ) . pour le moment aucun soucis mais il est neuf , j'ai le truc depuis 1 mois .
peut être un soucis d'appairage avec ta version android de ton téléphone ( j'ai android 12 pour ma part )
Publié : mer. 22 nov. 2023 23:59
par Joris
Non pas un soucis de BT
Car ça affiche aucun CD, s'il n'est pas connecté il y a quand même un CD qui dit "pas connecté"
Publié : sam. 25 nov. 2023 07:01
par jef33
le mien (celui pour maserati 4200 sans chargeurs dans le coffre) ne reconnais qu'un smart phone android, pour apple je ne sais pas, pour changer de smartphone il faut couper l'alimentation de la batterie attendre 5 minutes et après il reconnait le téléphone et plus de problème.La fonction téléphone fonctionne aussi très bien. Il fonctionne avec un pixel pro7 android 14 et samsung.
