Page 1 sur 3
bluetooth sur cambiocorsa 4200
Publié : mar. 12 mars 2013 12:41
par azerty95
je suis a la recherche de renseignements sur comme mettre du bluetooth dans ma voiture
avec un module se branchant sur la sortie cd
Mon autoradio est celui qui a l'ecran gps
Interesse par retour d'experience avec dension ou loudlink
car je desire avoir les commandes sur l'autoradio
merci d'avance
Re: bluetooth sur cambiocorsa 4200
Publié : mar. 12 mars 2013 19:52
par Barth
Ah ben en voilà une question qu'elle est bonne!!!
Désolé mais je ne pourrais pas t'aider sur ce coup là!
Publié : mar. 12 mars 2013 20:06
par JMRODET
Il semblerais que la solution soit apportée par Dension.
http://www.dension.com/fr/search-sku?st ... u4=GW16AF8
Je suis curieux d'entendre ton retour si tu en fais l'acquisition.
Publié : mar. 12 mars 2013 20:43
par JMRODET
Super,
Et en plus c'est pas cher.
Publié : mer. 17 avr. 2013 12:36
par bugbn
Je ne peux pas poster de message sur le topic du loudlink.
Sur ma cambiocorsa, les CDs sautent et sont rayés à la moindre aspérité du bitume, d'où l'envie de monter ce genre d'accessoire.
Quelqu'un a des infos sur le mode opératoire (ps je n'ai pas de chargeur dans le coffre) ?
Publié : mer. 17 avr. 2013 18:45
par azerty95
pour monter le loudlink rien de plus simple s'il n'y a pas de chargeur de cd
il suffit de demonter le couvercle de l'accoudoir et d'acceder à l'arriere du lecteur de cd
la il n'y a plus qua brancher le loudlink avec le cable acheté sur le site , faire un trou dans le fond de l'accoudoir sous le couvercle et de fixer le loudlink apres il doit y avoir sur l'ecran du gps les cd qui se trouve sur la carte du loudlink
voila c'est tout
le montage prend environ 1 heure sans grosse connaissance mécanique
Publié : mer. 17 avr. 2013 18:51
par JMRODET
Si j'ai bien compris, tu remplaces le lecteur de CD par le Loudlink ?
Le GPS est encore fonctionnel après ça ?
Publié : mer. 17 avr. 2013 19:06
par azerty95
je me suis mal exprime tu ne remplaces pas le lecteur de cd mais le chargeur de cd
qui si tu as l'option se trouve dans le coffre
si tu n'as pas l'option tu te branches en sortie auxilliaire sur le lecteur de cd ( c'est sur cette sortie qu'est branché le chargeur de cd )
Publié : mer. 17 avr. 2013 20:40
par JMRODET
Génial Merci. :Maze
Publié : mer. 17 avr. 2013 21:32
par bugbn
Ouah ! Génial ! ça c'est de la réponse ! Merci !
Publié : jeu. 18 avr. 2013 21:56
par bugbn
Quel câble doit on choisir ? Merci
Publié : ven. 19 avr. 2013 15:03
par azerty95
Je viens d'installer le mien en 20 mn
attention j'ai failli me faire rouler par Pozzi qui ne disait que le cable auxilliaire n'etait pas tiré
jusque dans le coffre arriere gauche et voulait le faire
Le cable est bien dans le coffre arriere gauche donc il faut simplement si vous n'avez comme moi pas de chargeur de cd
demonter la garniture gauche dans le coffre ( un peu penible ) apres vous allez trouver un cable
avec une cosse carree ( la meme que derriere le poste aux ) cette cosse est protegée par de la mousse
il vous suffit de branche le cable achete avec le loudlink et de remonter le cache en oubliant pas de faire
sortir la cosse qui se branche sur le loudlink
brancher le loudlink mettre une carte sd ( attention pas une carte avec une micro card) que vous aurez
preparee avec le logiciel que l'on trouve sur le site
allumer votre poste et miracle vous lisez du mp3
pour le cable c'est un blaupunk car c'est la marque du chargeur maserati
Publié : sam. 20 avr. 2013 00:17
par azerty95
petite precision ce montage est le meme pour le boitier loudlink bluetooth
apres il vous faudra suivre le manuel livré avec le loudlink pour l'appairer en bluetooth a votre gsm
Publié : sam. 20 avr. 2013 11:43
par SCHUMS2000
bonjour azerty, peux tu me dire ou tu t es procuré. le module loudlink stp? il semble que sur le site loudlink ce soit très long!
Publié : sam. 20 avr. 2013 12:00
par SCHUMS2000
Je n'ai pas tout compris désolé mais si on a le changeur cd dans le coffre, doit on aussi acheter le câble blaupunkt vendu par loudlink?
Publié : sam. 20 avr. 2013 16:09
par azerty95
non si on a le chargeur cd il ne faut pas acheter le cable il suffit de brancher le loudlink a la place du chargeur
mais pour etre plus clair le cable qui va au chargeur est une rallonge qui se branche sur le cable auxilliaire
qui se trouve a gauche du coffret
pourquoi une rallonge car on peut mettre ce que l'on veut comme chargeur et tous n'ont pas la meme cosse
de raccordement
ce qui est monte pour l'europe en serie sur maserati est un blaupunk et loudlink a creer une entree identique ( prise ronde )
Publié : sam. 20 avr. 2013 16:11
par azerty95
perso j'ai achete le module loudlink sur leur site et payé par paypal
la livraison est faite par fedex et le mien a ete livre en 5 jours
Publié : sam. 20 avr. 2013 19:00
par bugbn
Merci pour toutes ces infos. Je viens de commander le miens. J'étais persuadé qu'il n'y avait pas de câble dans le coffre, alors j'ai peut être le choix de l'endroit ou insérer le loudlink mais je pense que ce sera sous l'accoudoir.
Publié : sam. 20 avr. 2013 20:57
par SCHUMS2000
Et donc concrètement avec ce module tu peux écouter tes chansons contenues dans ton smartphone via bluetooth sans le relier en USB, et tu peux téléphoner / recevoir des appels qui coupent la radio?; le micro monté d'origine par Maserati suffit il ou faut il re-tirer un cable microphone? Y a t il aussi possibilité d'insérer une SD Card avec du MP3 sur ce module loudlink bluetooth?
Merci d'avance
Publié : sam. 20 avr. 2013 22:33
par azerty95
non
le module bluetooth ne fais que bluetooth
et le modele mp3 ne fait que mp3 et fonctionne comme le chargeur de cd mais les mp3 se trouvent sur une carte sd
ce que tu cherches existe et c'est vendu par PARROT mais le monter soi même est complique surtout sur maserati et
un pro va te prendre environ 500 euros mais la tu auras tout
mp3 par l'iphone ou usb et bluetooth jusqu'a 5 telephones
voila
moi perso j'ai abandonné le bluetooth en prenant une carte free sur laquelle j'ai copié tous mes numeros et lorsque je suis en voiture
je fais un report de numero sur la carte free
et pour le mp3 j'ai acheté le loudlink qui fonctionne tres bien
je ne voulais pas toucher ou faire toucher au poste car il gere tout gps clim radio
voila esperant que ces expliquations te seront utiles pour ton futur choix
