3200 GT : batterie ok mais refus de démarrage
Publié : jeu. 3 oct. 2013 16:54
par Pierre D
Help ! En voulant reprendre ma 3200 GT après 15 km sans souci, elle a refusé purement et simplement de démarrer. Rien au tableau de bord en mettant le contact. La batterie est pourtant chargée comme il faut.
C'est peut-être lié à un pb que j'ai avec ma portière côté passager. Depuis qq semaines la centralisation ne fonctionne ni avec la télécommande de clé, ni en verrouillant la serrure. Les portes se verrouillent et se déverrouillent aussi sec. Problème de solénoïde de serrure à changer selon DMotorsport.
Bref, avant de la remorquer vers un garage, vous voyez des choses à contrôler ? Merci...
Re: 3200 GT : batterie ok mais refus de démarrage
Publié : jeu. 3 oct. 2013 17:06
par idraulico
Salut regarde si tu a un coupe circuit vers la batterie et scinte le
Publié : jeu. 3 oct. 2013 17:48
par Pierre D
idraulico a écrit :Salut regarde si tu a un coupe circuit vers la batterie et scinte le
Oui j'ai un coupe circuit mais je le shunte comment ?
Peut etre qu'avant de faire ça il faut explorer d'autres causes de panne, non ?
Publié : jeu. 3 oct. 2013 21:00
par duvel
+1
Les coupe circuit comme les alarmes sont des sources de problème.
L'avantage est que tu peux faire toi même ou par n'importe qui. Néanmoins si la voiture démarre pas, je crois que tu va devoir regarder tout seul.
cheers and beers
RC
Publié : jeu. 3 oct. 2013 23:28
par Pierre D
Comme Steph 69 me l'a suggéré pour que vous m'expliquiez comment shunter ce fucking coupe-circuit, voici 2 photos prises sur la parking ou sommeille la bête...
- IMG_0582.JPG (121.93 Kio) Consulté 1399 fois
- IMG_0578.JPG (100.11 Kio) Consulté 1399 fois
Publié : ven. 4 oct. 2013 12:32
par Pierre D
En remettant la batterie ce matin, j'avais du courant. Les voyants du tableau de bord se sont allumés quand j'ai tourné la clé à moitié. C'est à la "mise à feu" que le courant se coupe totalement
Publié : ven. 4 oct. 2013 12:59
par Pierre D
Ce qui confirme le diagnostic du coupe circuit si tu es sûr de ta batterie et du sérrage des ses cosses.
OK merci, je m'étais demandé à un moment s'il n'y avait pas un fusible qui faisait court circuit.
Prudent, tu connais la manip pr shunter le coupe circuit, j'imagine ?
Publié : dim. 6 oct. 2013 11:30
par alpa
Pierre D a écrit :En remettant la batterie ce matin, j'avais du courant. Les voyants du tableau de bord se sont allumés quand j'ai tourné la clé à moitié. C'est à la "mise à feu" que le courant se coupe totalement
Donc des que tu tires beaucoup de courant il y a une grosse chute de tension -> perte dans le circuit. Il y a quelque chose qui conduit mal, tant que la demande n'est pas forte la tension est sortie est acceptable, des qu'on demande 100A il ne reste plus rien en sortie et toute l'electronique s'eteind. Le coupe-jus est une bonne hypothese.
Publié : dim. 6 oct. 2013 12:44
par idraulico
En effet c est ce quon a fait la derniere foi
Publié : dim. 6 oct. 2013 13:44
par Pierre D
J'ai shunté le coupe-circuit comme vous me l'avez conseillé. Un grand merci à Prudent, Steph et Idraulico.
Maintenant je dois remplacer la gâche de portière côté passager et dont le solénoïde est foutu, car ça me fout la zone dans la centralisation de la fermeture.
Et aussi recoller le cuir sur la partie supérieure du tableau de bord, qui a tendance à gondoler par endroits
Publié : dim. 6 oct. 2013 14:13
par duvel
Je reviens car cette histoire de solénoide de porte commence a me titiller.
3200 GT Service Manual
Electric system Part 2
Pages 57 to 73.
