Page 1 sur 2
[4200] Serrure coffre bloquée
Publié : sam. 1 mars 2014 13:55
par frmiau2004
bonjour a tous,
Mes clefs n ouvrent pas mon coffre. Je pense qu un jeux de cles a ete refait avant que j achete la voiture.
Savez vs combien coute un barrilet de coffre ou connaissez vs un plan pour acheter un barrilet avec la cle en occasion.
Re: serrure coffre 4200 bloquee
Publié : sam. 1 mars 2014 14:55
par Lascarinho34
Bonjour.
Ton coffre ne s'ouvre pas avec le bouton dans la boite a gants
Il me semble que la procédure pour ouvrir le coffre si il ne s'ouvre
pas avec le bouton dans la boite a gants et plus complexe que de l'ouvrir seulement avec la clef .
A+
Thierry.
Publié : sam. 1 mars 2014 17:38
par Ipercubo
Le coffre peut être ouvert de trois manières : avec la clef, avec la télécommande ou à l'aide du bouton dans la boite à gants.
Dans les deux derniers cas il faut que la batterie soit connectée.
Il est fréquent que le barillet du coffre soit bloqué (c'était le cas sur mon Spyder lorsque je l'ai acheté), parce qu'il n'est quasiment jamais utilisé. Dans mon cas, un peu de dégrippant a suffit pour le remettre en fonction (la serrure est plutôt dure, et il faut appuyer légèrement sur le capot pour l'actionner).
L'utilité de l'ouverture par clé du coffre est limitée, à mon avis ça ne sert que lorsqu'on déconnecte la batterie pendant les périodes ou on n'utilise pas l'auto.
Publié : dim. 9 mars 2014 17:17
par frmiau2004
Hello a tous
Vs aviez effectivement raison. Un coup de degripant et la serrure refonctionne.
Merci à vous.
Publié : ven. 29 janv. 2016 15:19
par carpediem2a
Bonjour à tous. ..
Sur ma 4200...
On peut effectivement ouvrir le coffre de 3 façons. ..
Avec la télécommande sur la clé, le bouton dans la boîte à gants, manuellement avec la clé. ...
Hier tout fonctionnait, aujourd'hui je ne peux ouvrir que manuellement. .!!!
J'ai regardé les fusibles près de la batterie...ras...actionné le coupé batterie. ..rien..
D'où cela peut il venir..??!!
Publié : ven. 29 janv. 2016 15:26
par Barth
La batterie de la clef peut-être...
Publié : ven. 29 janv. 2016 15:49
par carpediem2a
Bonjour Barth...
Non..car ouverture portes ok...et j'ai essayé les 2 clés
Publié : ven. 29 janv. 2016 18:03
par fanch
Et un reset?
Ce sont quand même des Italiennes, sur la mienne de temps à autre le réglage du siège ou des rétros pour la marche arrière dé....ent, je coupe la batterie 1heure et c'est reparti pour un tour.
Publié : ven. 29 janv. 2016 18:59
par carpediem2a
Vais essayer....
Publié : ven. 29 janv. 2016 19:11
par bay
carpediem2a a écrit :Bonjour à tous. ..
Sur ma 4200...
Vérifie également ceci : le problème n'arrive que dans un seul endroit bien précis .
Si tu déplace la 4200 , le problème peut disparaitre ?
Publié : ven. 29 janv. 2016 21:43
par carpediem2a
Déplacée...mais non..la magie ne fonctionne pas..!!!
Publié : ven. 29 janv. 2016 22:14
par bay
carpediem2a a écrit :Déplacée...mais non..la magie ne fonctionne pas..!!!
On a rencontré un problème d'interférence avec les alarmes dans certains cas , qui provoquent un dysfonctionnement , avec des antennes relais GSM ,avec d'autres boitiers de commandes ou également dans des parking souterrains
Publié : sam. 30 janv. 2016 19:55
par carpediem2a
Rien trouvé..!!...batterie coupée toute la nuit.. Voiture déplacée...fusibles Ok....
Publié : sam. 30 janv. 2016 20:17
par bay
Publié : sam. 30 janv. 2016 21:52
par carpediem2a
Merci Bay...j'ai les mêmes commandes..A dans la boîte à gants..
Et le coffre n'a pas été chargé...
J'ai appelé la concession d'Aix..
..le technicien me rappelle la semaine prochaine..!!
Wait and see...!!!
Publié : sam. 6 févr. 2016 19:34
par carpediem2a
Toujours pas de solution...
Le concessionnaire ne m'a pas rappelé..
Publié : dim. 7 févr. 2016 22:34
par bay
carpediem2a a écrit :Toujours pas de solution...
Peut être le relais H dans le compartiment du coffre à bagages ?
Publié : ven. 25 mars 2016 00:28
par carpediem2a
Merci Bay..c'est sympa..mais avais vu ça dans mon guide aussi..
Et ai inter changé les relais..sans résultat...
Re: [4200] Serrure coffre bloquée
Publié : ven. 25 mars 2016 09:59
par bay
Il y a également le relais
A , et les relais sont peut être défectueux ?
La trappe à essence fonctionne t'elle encore ? relais
E
Publié : ven. 25 mars 2016 10:31
par bay
Du côté mécanique , la pièce principale , à mon avis :
Maserati Coupe, Spyder, Gransport, Trunk Lid Latch, P/N 82484270
Des photos sur EBay.
http://www.ebay.com/itm/Maserati-Coupe- ... 1655231565
