Page 1 sur 1
Vidange moteur sur GHIBLI 2
Publié : ven. 21 mars 2014 19:47
par tempo0688
Profitant de l'immobilisation de la GHIBLI pour réparation du radiateur, j'ai voulu faire la vidange moteur et là... bouchon bloqué,
impossible à dessérer même avec une ralonge de 80 cm...
Solution:
J'ai chauffé le bouchon et il à fini par venir. Rien d'abimé mais je faisait pas le malin quand même. Mad Max me disait que sur sa 430 il y avait eu le même pb.
Re: Vidange moteur sur GHIBLI 2
Publié : mer. 26 mars 2014 23:55
par Lee
tempo0688 a écrit :Profitant de l'immobilisation de la GHIBLI pour réparation du radiateur, j'ai voulu faire la vidange moteur et là... bouchon bloqué,
Solution:
Même soucis sur ma QPIV
Publié : lun. 31 mars 2014 21:45
par tempo0688
Steph69 a écrit :Y a-t-il le bon joint cuivre ou alu entre le bouchon et le carter ?
Stéphane
En ce qui mon concerne, oui il y avait un joint cuivre épais que j'ai d'ailleurs laissé car pas du tout abimé.
Publié : lun. 31 mars 2014 23:09
par tempo0688
Steph69 a écrit :Normalement, on ne s'en sert qu'une seule fois. Le joint en cuivre neuf s'écrase quand on sert le boulon, ce qui fait l'étanchéité. Le cuivre n'est élastique qu'une fois. Quand tu desserres, il reste écrasé et ne peut pas l'être davantage pour un autre remontage.
Stéphane
Ce n'était pas un joint cuivre embouti qui s'écrase au serrage assurant ainsi l'étanchéité, c'était un joint type "rondelle" d'une épaisseur de 2,5 à 3 mm (j'ai pas mesuré) et qui ne s'écrase pas au serrage.
Publié : dim. 6 avr. 2014 21:22
par ghibli30
Tiens curieux moi j'ai un joint type "plomberie" genre carton épais, rouge, et c'est celui qui est parfois fourni dans la boîte des filtres à huile Maserati.....
Publié : dim. 6 avr. 2014 22:53
par fab
Le joint carton est parfait : pas de blocage, pas de fuite car l'huile dilate le joint là où c'est nécessaire.
