Pour Eurospares, c'est mort : "I’m afraid it’s not available." J'ai pas besoin du traducteur à gleugleu...
Donc encore une fois, bien faire attention avec eux, on commande sur le site, on paye, et.... désolé, y a pas!...
Pour David Askew, j'ai reçu une photo.
Barrière du langage, on ne s'est pas compris, il faut bien couper le connecteur qui n'est pas l'origine...
A mon avis, c'est un capteur de pression d'une autre voiture. Peut être modifié..., on dirait qu'il y a un écrou bricolé sur le dessus.
Dessous un adaptateur pour le filetage, OK.
Je suppose qu'il passe en diamètre, David en aurait vendu 8, et en a monté un sur sa propre 3200.
Dans le manchon noir sur le fil marron (boujour la section...) je suppose une résistance. Comme je pensais faire moi même pour avoir environ 300 ohm à 0 bar. Donc du coup je suis persuadé qu'il ne doit pas donner les bonnes valeurs.
Mais on s'en fout...
Les Grands Electriciens de Maserati installent des manomètres de pression d'huile qui ne servent à rien. A l'origine, ils ont posé un capteur 0 - 8 bar. Mais pour éviter que les clients se plaignent d'une aiguille qui fait peur en bougeant tout le temps, ils ont installé un manomètre 0 - 5 bar. Résultat, Il y a 3 possibilités. 0 - autour de 2 ou 3 bar au ralenti - 5 bar au dessus de 1000 tr/mn.
Donc si le capteur fait sensiblement le même boulot, c'est bon...
David nous dit le 10/03/2017 sur sportmaserati.com qu'il vend des capteurs : "I have in stock after-market oil pressure senders which have been calibrated the same as the Maserati 3200 units." Et pas de commentaire depuis
D'un autre coté, comme je crois avoir compris que c'est le forum de son propre site, je suppose que personne ne va critiquer le chef...
Le bricolage sur le fil me fait un peu peur. A mon avis peut être un faux contact sur celui envoyé à notre collègue Le Bihan. Quand David me dit que ses ingénieurs ont refait un modèle plus performant, je me marre un peu quand même...
Mis à part ça, pas bien d'autre solution...
Sauf si cette photo inspire quelqu'un...
Dom3200 ; Tu t'occupes de la commande groupée?
