[Résolu][3200 GT] Ne démarre plus, code P1507 à l'OBD
Publié : dim. 16 févr. 2020 16:16
Ma belle me fait des soucis, en prévision des 2 jours de beau ce week-end, j'avais sorti la batterie et l'ai mise à charger avec un CTEK, vu qu'il n'y a pas de prise électrique dans le garage ou elle dort. J'ai remis la batterie et depuis elle refuse de démarrer. Mon module OBD2 et l'application Torque sur mobile me donne le code d'erreur P1507 que je n'ai pas trouvé sur le forum(!).
Note: le connecteur du + de la batterie me semble un peu "bricolo" (cf photo), normal ?
Symptômes:
- Ouverture des portières avec le 'blip' de la télécommande: OK
- Tour de clé sur ON: le sapin de Noël s'éteint petit à petit et laisse le Check-Engine et bizarrement le voltmètre indique une tension vers 10V. Cette valeur de tension est aussi remontée par mon module OBD2
- Tour de clé sur AVV pour démarrer, et le démarreur tourne, mais lentement et difficilement comme si il n'avait effectivement pas la tension nécessaire pour démarrer.
Pas de voltmètre directement sous la main pour mesurer une tension, mais laquelle, et à quel endroit ?
Tout le reste de l'équipement électrique fonctionne comme à l'accoutumée, phares, clignos, radio, vitres él, etc.
Démarreur, fusible, relai ?
Merci pour vos réponses.
Symptômes:
