Page 1 sur 1
Gestion boite F1 sur 4200
Publié : mar. 12 mai 2020 19:31
par JODAROUEN
Salut à tous!!
De retour après un petit moment d'absence.
La livraison de mon monstre approche, j'en peu plus d'attendre, la commande date du 6 Mars...
Une question me brule les lèvres en attendant, est il possible d'avoir une gestion de GS sur une "simple" Cambiocorsa?
Merci de vos réponses!!
A plus dans l'bus
Jo
Re: Gestion boite F1 sur 4200
Publié : jeu. 14 mai 2020 15:35
par JODAROUEN
Hello,
Un petit up pour ma question a 10 balles!
Allez à vot'bon coeur M'ssieurs, Dames!!
A bientôt
Publié : jeu. 14 mai 2020 15:38
Regarde sur les fils, je sais c est moyen je ne retrouve pas grand chose, il me semble qu il y a une boîte suisse qui fournit un relais, un programme ? Qui améliore la boîte F1.
Au pire quand tu ne sais pas, tu demandes à Gemini. Quand il ne sait pas, c est qu il ne sait pas encore. Ce n est jamais définitif
Publié : jeu. 14 mai 2020 16:28
Genre
A priori, tu peux faire un update de ton soft sur la version la plus récente.
CEPENDANT, il semblerait (ce sont des "on dit" lu sur le net), que au final, la première version du soft était la plus "amusante", celle de 2002. Avec des passages de rapport beaucoup plus brutaux, moins confortable certes, mais plus exotique.
Il me semble qu'une fois l'upgrade fait, pas moyen de revenir en arrière (on ne peut passer à un, firmware plus ancien, à moins de changer la puce).
Quant à passer le soft de la GS sur le coupe, ce n'est pas clair. Les numéro de boite sont différents (mais probablement à cause d'un étagement différent de la 6ème) et c'est pareil pour l'ECU de la boite.
Par contre, si tu veux tirer le maximum de ta 4200, le boitier de Formula dynamics fait l'unanimité.
Pas donné, mais ça transforme la voiture :
http://www.formuladynamics.com/products ... _dbwem.php
Avant toute chose, fait (ou fait faire) une vidange du circuit hydraulique et un réapprentissage de la boite, ça a fortement modifié le fonctionnement de ma boite (en mieux bien entendu).
Publié : jeu. 14 mai 2020 16:30
par bay
Pour le relais de boite F 1
Scuding Swiss , et également
Formula Dynamics boite F1, pour le programme de gestion de la boite F1 , c'est à lire sur le forum Maseratitude
différence entre 4200 ph1 et ph2 ?
Publié : jeu. 14 mai 2020 16:38
par bay
Pour rappel
bay a écrit :Les software de la boite F1 sont différents suivant l'année
et le type de Maserati
Publié : jeu. 14 mai 2020 19:19
par JODAROUEN
Bim, j'ai tout ça qui faut là!!!!!!!!!!!
Merki les amis!
A plus
