Page 1 sur 1
[Cherche ] Durite air Biturbo 312420318
Publié : lun. 1 juin 2020 14:49
par SP98
mes durites "upper sleeve 312420318" sont toutes craquelées/coupées.
visiblement cette pièce est devenue rare. j'ai essayé de mesurer le diamètre intérieur : il semble que sur le tube chromé qui va de la boite à air au turbo c'est 42mm, par contre par maque d'accessibilité je n'arrive pas à mesurer sur la boite à air ; est ce 42 ou plus ?
si quelqu'un a l'info ça me permettrait d'étendre mes recherches....
Merci d'avance!
Re: [Cherche ] Durite air Biturbo 312420318
Publié : lun. 1 juin 2020 15:01
par bay
Peut être une solution chez
Arsif
Et chez
PartsCollector
Publié : lun. 1 juin 2020 15:12
par SP98
Merci Bay.
pas en stock à priori (comme chez Eurospares où j'avais passé commande).
il y a Maseratinet mais très cher. j'aimerai bien trouver chez des spécialistes de la durite Silicone mais il vaut mieux être certain des dimensions!
Publié : lun. 1 juin 2020 15:23
par bay
Sur EBay , chez
epocacar1
Publié : mar. 2 juin 2020 13:11
par SP98
merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
Publié : mar. 2 juin 2020 13:49
SP98 a écrit :merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
Rappelle le moi d ici la fin de la semaine je pense que je dois en avoir. Dupliquer selon modèle c’est mieux.
Publié : mar. 2 juin 2020 13:56
par bay
Il est vrai que si on connait les dimensions exacte, on pourrait trouver la même chose en adaptable silicone
Publié : sam. 6 juin 2020 00:47
par SP98
Konimino2 a écrit :SP98 a écrit :merci Bay, c'est une option. j'aimerais bien passer sur de la durite silicone, mais pour cela... il faut les dimensions. en espérant qu'un membre du forum ait une boite à air et puisse pendre le diamètre dessus...
Bonsoir Konimino
Si tu as l’occaSion de prendre la mesure....
Bon week-end
Publié : sam. 6 juin 2020 13:28
Donc on parle de ca?
J ai trouvé celle ci...
Le tube fait 42 et avec épaisseur 44
Regarde sur le fournisseur de Gemini en Slovénie je crois.
Publié : dim. 7 juin 2020 02:15
par SP98
Super merci.
J’espere juste que c’est la même dimension côté boîte à air.
Je vais chez du côté des spécialistes des durites silicones.
Bon dimanche
Publié : mer. 14 avr. 2021 21:55
par SP98
Bonsoir je fais un retour tardif : j'ai pris des durites Revlox coudée diamètre 42mm. C'était un peu juste alors j'ai chauffé dans l'eau bouillante et ca le fait un peu dans la douleur.
Publié : mer. 14 avr. 2021 21:58
par SP98
Redox pas revlox.....
Publié : jeu. 15 avr. 2021 08:51
par plm
C'est une solution qui devrait durer donc. (serré en force). Bien joué
