Page 1 sur 3
Quattroporte III 1985
Publié : jeu. 22 oct. 2020 10:13
par Nikuz
Re: Quattroporte III 1985
Publié : jeu. 22 oct. 2020 11:16
Très grande classe. J espère qu on la verra en Dordogne.
Publié : jeu. 22 oct. 2020 21:46
par Gianni
Ah oui, riche idée la Dordogne
Publié : sam. 24 oct. 2020 01:03
par ciscoauto
Cette configuration dark aquamarine, boite manuelle 4.9 dans un état remarquable... wahou... elle est vraiment sublime.
Publié : sam. 24 oct. 2020 14:25
par Storm
J’avoue que la config est vraiment idéale !
Publié : sam. 24 oct. 2020 15:25
par stefisa
Elle a l'air parfaitement conservée...la classe !
Publié : dim. 25 oct. 2020 11:23
par masera'Tib
tres belle voiture
le mélange de la sobriété de l extérieure
maserati avec le luxe intérieur
c est tres chaleureux
Publié : dim. 25 oct. 2020 23:29
par Barbossa
Elle est magnifique !!!
Publié : mar. 27 oct. 2020 12:40
par William
C'est vraiment une très belle voiture. Félicitations.
On n'en voit guerre en meeting, bien plus rarement que ses Maserati contemporaines.
Publié : jeu. 7 janv. 2021 15:13
par dd63
Félicitations, elle est superbe.
Publié : sam. 9 janv. 2021 11:42
par Nikuz
Bonjour !
Voilà, ma QPIII est enfin immatriculée en France comme collection. Ca aura pris le temps !
On en profite pour faire le tour du propriétaire. Un contrôle technique a été réalisé “à froid”, pour voir où on s’aventure: la commande du frein de stationnement est à changer, il manque une bague de fixation dans le bas de la colonne de direction, le système d’injection d’air n’est pas connecté.
Le garagiste a aussi constaté les amortisseurs qui ne sont plus étanches, du jeu dans le pont arrière (il parait que ca se règle) et les disques arrières qui seront a changer. Il faudra donc poser le pont arrière a l’occasion pour faire tout cela d’un coup.
Pour les amortisseurs, savez vous si ca se reconditionne ?
Commentaires et suggestions bienvenus
Publié : sam. 9 janv. 2021 12:47
par dd63
Pour ta bague de guidage de la colonne de direction, c'est visiblement le même système(nul) que sur les Biturbo
L'excellente solution d'alpa
http://www.maseratitude.com/public_html ... 5&start=60
Publié : sam. 9 janv. 2021 13:06
par Froggie
Immatriculée, donc CT passé avec succès.
Après celui que tu montres (et toutes les "défaillances majeures") ou après rectification de ces défaillances et contre-visite?
Pour le "système d'injection d'air non connecté", s'agit-il du fameux système de réchauffement des gaz d'admission qui avait été conçu par
pour diminuer le niveau d'émissions aux USA déjà sur les Khamsin? Et si oui, est-il encore présent (mais non connecté) ou a-t-il été carrément supprimé?
Sur la QP III, produite après la Khamsin mais avec la même base moteur, je suppose que
l'a installé aussi pour les véhicules européens avec les exigences de baisse des émissions.
Sans ce système, le moteur respire bcp mieux mais pollue aussi plus...
Pour le jeu du pont arrière, j'espère qu'il ne s'agit pas, comme ça l'a été pour mon Indy, d'une usure du système de fixation du diff sur la couronne; car alors il faut changer le diff...
Pour le changement des disques AR, effectivement il faut tomber le pont de toutes façons.
Bonne occasion de le remettre en condition.
Tu nous diras.
Publié : sam. 9 janv. 2021 14:09
par Nikuz
Merci pour le tuto sur la bague de colonne de direction, façon biturbo. Je vais lire ca attentivement !
L’immatriculation est faite après ce premier CT, et avant contre-visite (on la prepare justement pour cela).
Concernant le système d’injection d’air, il est sur la voiture mais pas connecté (voir photo, a droite derrière la durit bleue). La voiture étant de 1985, je ne serais pas étonné que ton explication soit la bonne.
On verra bien si c’est le pont ou le différentiel, et je croise les doigts en attendant...
Publié : mer. 17 mars 2021 13:30
par Nikuz
La mamie est à la maison pour quelques jours !!!
Je suis allé la chercher chez le garagiste à Lyon à mon arrivée de Singapour, j’en profiterai durant deux semaines avant de repartir. L’occasion de lui faire prendre quelques kilomètres de roulage.
Après la première intervention chez le garagiste, nous en sommes la:
- contrôle technique, expertise, immatriculation comme collection
- vidange de tous les fluides, changement des filtres (sauf circuit refroidissement, il nous manque encore unedurite)
- changement des courroies d’accessoires
- check du tableau de bord (les indications sont un peu fantaisistes notamment les jauges de température)
La prochaine étape concernera les trains roulants: amortisseurs à rénover, changer les disques, etc
Publié : mer. 17 mars 2021 13:45
par cureghem
belles photos
content pour toi que ça avance
Et pour le reste, au niveau mécanique hors trains roulants, des choses à faire ?
Publié : mer. 17 mars 2021 13:56
Belle bleue
Amortisseurs je ne sais plus si on t a répondu.
Stac a Vallauris
Suspension sport à Trauchbach le bas
Publié : mer. 17 mars 2021 13:59
Courageux sous la neige.
Publié : mer. 17 mars 2021 14:39
par Uzy_Hoy
Splendides photos en effet. Est-ce que tu acceptes que l'on en publie un ou deux sur Instagram ?
Publié : mer. 17 mars 2021 15:07
par Froggie
Alors, tes premières impressions de conduite?
La première photo dans la neige est super. Plaque floutée mais pas sur la suivante...
