Page 1 sur 1
déplacer sa voiture sur neutre
Publié : dim. 9 oct. 2022 19:04
par manelan
Bonjour, voilà j'avais l'habitude de mettre ma Porsche sur N éteindre le moteur et pousser la voiture manuellement pour la garer le plus près possible du mur. Mais comment faire avec une Maserati granturismo boite ZF ? Sans se prendre trop la tête à tout démonter ?
Merci pour votre retour j'ai cherché mais rien trouvé . J'ai tapé déplacer bouger pousser dans la barre de recherche mais rien ...
Re: déplacer sa voiture sur neutre
Publié : dim. 9 oct. 2022 19:11
par JM-GT
A mon avis, aucun problème pour déplacer/bouger, ta voiture sur "N" avec ta boite ZF. Beaucoup le font pour ajuster manuellement l'emplacement de sa voiture dans le garage quand l'emplacement est un peu juste, sans risquer de la cogner en prise, ce qui est moins précis.
Publié : dim. 9 oct. 2022 21:57
Il n'y aurait pas de N (visible) sur cette boîte ZF?
Si c'est un mécanisme push-pull, je suppose qu'il y a un indicateur au tdb?
Publié : dim. 9 oct. 2022 22:01
par JM-GT
Bah si, le "N" est visible sur ma ZF pourtant...
Publié : lun. 10 oct. 2022 21:37
par manelan
Bonjour, merci pour votre retour, oui c'est possible de la laisser sur N mon problème est que le frein a main automatique se met quand je coupe le contact.
Publié : lun. 10 oct. 2022 21:42
par JM-GT
Oui, c'est normal, mais tu laisses le moteur tourner sur "N", tu pousses à la main, et quand tu es à la bonne place, tu coupes le moteur en passant sur "P" avant, si non, tu ne pourras pas enlever la clé de contact sur la position "N" moteur à l'arrêt.
Mais tu n'abimeras pas ta voiture en faisant cela.
Publié : mar. 11 oct. 2022 16:29
par manelan
D'accord mais moteur a l'arrêt impossible de déplacer la voiture alors ? Il n'y a pas de solution ? Le frein à main ne peut pas être retiré ou forcé a rester non mis ? Car en fait j'ai plusieurs voitures dans le garage de longueur différente et du coup selon laquelle je rentre en premier je change de place la Maserati.. Du coup je suis obligé de démarrer ? Quand il n'y a plus de batterie alors le garage doit bien avoir une solution... Je vais appeler pour voir. Mais merci car mon problème avance aussi grâce à vous.
Publié : mar. 11 oct. 2022 16:33
par JM-GT
Bah non, mais quel-est le problème de laisser tourner ta voiture 2 minutes sur "N" pour ajuster son emplacement à la main ???
Publié : mar. 11 oct. 2022 16:34
par manelan
Bin j'aimerai eviter d'aller chercher les clé et démarrer pour rien... C'est juste chiant en faite
Publié : mar. 11 oct. 2022 16:37
par JM-GT
Franchement, je ne comprends rien à tes besoins.
Tu veux promener ta voiture à la main, sans clé dans ton garage ?
Publié : mar. 11 oct. 2022 16:42
par manelan
Oui exactement, j'ai besoin de pouvoir la déplacer moteur éteint. Mais si ma question vous agace ne perdez pas votre temps. Un grand merci en tous cas
Publié : mar. 11 oct. 2022 16:50
par ChrisdeMars
Il n'y a pas sur les 4.2 le bouton park off sur le tdb à gauche de l'écran ?
Publié : mar. 11 oct. 2022 16:58
par JM-GT
Cela ne change rien puisqu'il n'est possible de retirer la clé que sur "P" et il ne veut pas utiliser la clé car "c'est trop chiant" comme il dit. Hors, sur "P" la voiture est immobilisée.
Publié : mar. 11 oct. 2022 17:32
par Forzamaz
manelan a écrit :Oui exactement, j'ai besoin de pouvoir la déplacer moteur éteint. Mais si ma question vous agace ne perdez pas votre temps. Un grand merci en tous cas
Tu ne peux le faire qu'avec le moteur allumé, le Park Off enclenché et la boîte sur N.
Publié : mar. 11 oct. 2022 18:15
par manelan
Oui effectivement c'est ça Park off je pensais s'était pour les bip arrière... ! Merci beaucoup ! Là le frein a main ne s'enclenche pas. Et ensuite je remet sur P sans redémarrer. Nickel ! Bonne soirée à vous et merci encore
