[3200] Fiche 3200
Re: [3200] Fiche 3200
r8G
Un peu de lecture.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... ir%C3%A8ne
La fin du post est hors sujet mais bon...
Un peu de lecture.
Avez vous déjà vu ça ? Et cela sert à quoi selon vous? Et comme je connais la réponse, c est à la fois gonflé et malin, mais comment vérifier que ça fait bien son boulot?
Truc de fainéant.
Au moins tu es certain de ne pas avoir de check engine lié au "knock sensor".
Vu que je fais partie du team "cable sous la rampe d'injecteur", je ne peux pas approuver cette modif.
Techniquement, cependant, je pense que ça doit marcher quasiment pareil. Mais quand même.
Oui.Konimino2 a écrit :Avez vous déjà vu ça ?
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... s&start=30
Est ce que quelqu un à déjà installé ça?
Intérêt? Efficacité?
- U16
Je ne vois pas trop l’intérêt de ce renfort quand tu vois la taille des tubes mécano soudés du train arrière
- U16
Méfiez vous des durites de 20 ans...
Une histoire à se retrouver avec toute l eau par terre...
[attachment=3]77400A48-2195-4BB2-AC40-4B96D5B511A0.jpeg[/attachment]
Aspect extérieur acceptable
[attachment=2]8ED310E1-1B81-426C-8D96-FB1E32F12A56.jpeg[/attachment]
En fait elles sont mortes
[attachment=1]5353D885-570E-4F57-99CB-319D110BCBB0.jpeg[/attachment]
En réalité à l intérieur c est comme ça...
[attachment=0]423C7D69-87CC-41B2-BF1F-4110607A6C48.jpeg[/attachment]
- U16
Tu as perdu les eaux?
Ca fait peur ton histoire!
Tu parles de durite en silicone et de durite de 20 ans... celle-ci n'est pas en silicone!?
Ce sont celles d origine. Je pense qu il doit y avoir du silicone mais pas que. L espèce de voile transparent...
Je pense qu un des symptômes à observer, c est l espèce de grossissement que ça fait après le collier, côté culasse.
Dans mon malheur, je ne roulais pas vite et j ai pu m arrêter très rapidement sans lumière rouge. Imaginons sur l autoroute à 250 ???
- U16
Toujours bon à rappeler , les méfaits de l'âge et de la chaleur également sur les composants des voituresKonimino2 a écrit :Ce sont celles d origine. Je pense qu il doit y avoir du silicone mais pas que. L espèce de voile transparent...
- U16
C'est effectivement un bon indice: si ça gonfle avec l'âge, c'est clair que le matériau a flué, a peut-être commencé à se fissurer et ne tardera pas à lâcher, il faut remplacer dès que possible.Konimino2 a écrit : Je pense qu un des symptômes à observer, c est l espèce de grossissement que ça fait après le collier, côté culasse.
Mais parfois, l'intérieur de la durite se délite sans qu'on ne voie rien à l'extérieur, notamment quand l'épaisseur est relativement importante par rapport au diamètre.
Une bonne règle consiste à les changer régulièrement comme préconisé dans le manuel d'entretien, d'autant plus que certaines durites sont bien cachées et difficiles à inspecter.
- Patrice@
c'est normal le petit bout qui parait cassé ? c'est pris de loin avec un endoscope je n'ai donc pas pu mettre un doigt pour voir si c'est une cassure
3200 GT
- sebasto35
C est peut être une entaille pour l équilibrage du rotor ?
Si ça avait été endommagé en roulant, tu aurais par la suite eu du bruit, vibration venant du turbo...
Moi ça ne me parait pas anormal, mais je ne suis pas le spécialiste du turbo.
Il me semble que si ton équilibrage n’était pas correct tu aurais de la fumé en roulant.
A voir l'avis d'un expert...
cdt.
cdt.
3200GTA Bruno
- U16
Cette entaille en forme de demi lune est tout à fait normal.
Vois la photo d’un des turbos de 3200GT que j’ai :
Il faut que je change les durites d huile turbo.
Vous les avez prises ou?
Edit : la 12 et la 9... Quelqu un l a t il déjà fait? Du coup, il faut vidanger le moteur?Vous les avez prises ou?
- U16
Custom Made Rads Ltd
Company No. 11171475
38, Ebenezer street Langley Mill
Nottinghamshire NG16 4DB
https://www.custommaderads.co.uk/
