- abba
Re: question pression turbo 3200 gt et pression huile
Dernière modification par abba le dim. 30 août 2020 10:24, modifié 1 fois.
- Christb
Pression d'air je pense ? De mémoire, 1.1 bar en pleine charge
- abba
- Christb
Ah non, les pressions ne s'additionnent pas ! 1 bar + 1 bar = 1 barabba a écrit :oui mais par turbo ?
si j'ai 0.6bar a chaque turbo les pressions s'additionnent pour faire 1.1 ou 1.2bar ?
En revanche, les débits s'additionnent
- abba
quand tu roules et que tu mets pied au plancher, jusqu'ou monte ton aiguille tdb de pression turbo ?
Personnellement, je n'ai jamais réussi a mettre les turbos en charge max en statique, je crois même que j'ai jamais dépasser la pression atmosphérique qui elle est de 1 bar environs ou position aiguille moteur arrêté.
Au ralenti tu n'as pas 1 bar, mais une depression.
Donc en dehors de la monter sur rouleaux ou sur un banc, ou d'avoir un dispositif mano gradué qui donne dans l'habitacle, je vois pas bien comment tu peux mesurer cette pression max turbo
En roulant par contre tout marche bien.
Il faut mettre le moteur en prise et en charge, donc sur un banc ou en roulant, genre 5eme en côte autoroute et là tu vois ce que les pressions donne.
attention a l'appauvrissement mélange en tripotant les wastes gate, en pensant que la pression turbo affiché serait dans les normes.
Je toucherai pas trop a cela tu risques de casser quelque chose.
C'était quoi ce bruit là ???
Oui une pression turbo supérieur a la normale, veut dire que pour la quantité d'air (supérieur cause tripotage waste gate) tu n'as pas la quantité d'éssence programmé pour le régime moteur.
Donc tu tournes appauvri (rapport stochiométrique dans le "sec")
Le moteur détonnes
Donc le capteur le voit et coupe.
d'autres emmerdes en prespectives. Addition d'un problème a un autre rendant le diagnostique improbale.
Joliment dit non .
J'ai faux ? dites moi, je vous en pris. Je suis ouvert a toutes conversation sur le sujet.
Le moteur détonnes
Joliment dit non .
- damien78
Dans la majorité des marques pour prendre la pression de turbo, c'est moteur à température, mesure en accélération en 3ème vers 1000trs jusqu'au régime de couple maxi, et là tu as ta pression qui doit évoluer progressivement. Le mieux avec un outil de diag en lisant les paramètres de pression de turbo, et sinon piquage sur durite avec mano dans l'habitacle...et toujours faire la mesure à 2, les accélérations et la lecture simultané de données sont rarement compatible avec le virage ou le mec et son 38tonnes qui vient en face....(un bon souvenir avec une Beetle en essais pour un turbo et un mec qui m'avait grillé la priorité avec sa twingo!).
A+
Damien
A+
Damien
C'est un peu plus complexe que cela...
Schèmatiquement dans la mémoire du calculateur il y a une carte préprogrammée qui permet d'injecter la bonne quantité d'essence en fonction de la positon de l'accelérateur, la vitesse de rotation, le débit d'air du moteur...
Donc pour vérifier en profondeur le bon fonctionnement de tous les composants (qui interagissent entre eux) il faut "une valise" , "un banc" enfin une instrumentation musclée...
Ah j'oubliais il y a aussi un système semblable qui s'occupe de l'allumage
