Un article livré par Philippe et signé JFM dans l'Auto-Hebdo de mars 1986, une découverte totale pour moi
Le 626 # V6 biturbo # 6 soupapes par cylindre !
- V20
Re: Le 626 # V6 biturbo # 6 soupapes par cylindre !
Quel festival d'articles d'époque qui viennent enrichir Maseratitude ! Grand merci Blu et Philippe !
Je connaissais ce moteur sous un nom un peu différent : 6:36, c'est à dire 6 cylindres Biturbo 36 soupapes soit six par cylindre. Ce prototype de 2 litres, présenté officiellement par Alejandro De Tomaso le 14 décembre 1985, avec ses trois soupapes d'admission et ses trois d'échappement par cylindre développait la puissance énorme (pour la cylindrée en 1985) de 261 cv à 7200 tr/mn, qui plus est avec un simple carburateur, des turbos limités à 0.8 bar (dans mes sources 0.8 contre 0.7 dans l'article) et sans échangeur refroidissant l'air admis ! Le potentiel était donc colossal et sans doute encore améliorable avec l'injection et le refroidissement de l'air comprimé par les turbocompresseurs.
Chaque came des quatre arbres en tête actionnait trois soupapes à la fois (heureusement de la même taille), les soupapes du milieu des triades étant angulées différemment par rapport à ses deux sœurs ! Complexe, certes, mais très efficace pour assurer une grande rapidité de remplissage - vidange des chambres de combustion et une meilleure homogénéité du mélange air comprimé-essence, ce qui diminuait le risque d'auto-allumage et autorisait une augmentation de la compression, ce qui expliquait le rendement magnifique.
Finalement, De Tomaso se rétracta et ne donna pas son feu vert pour la production de ce moteur révolutionnaire, probablement du fait de soucis de stabilité au niveau de la pièce intermédiaire entre la came et les trois soupapes (malgré l'installation de ressorts de rattrapage latéraux) mais surtout à cause d’une fragilité de la culasse qui se fendait, manquant de matière à cause de tous ces passages de soupapes.
Certains ont reproché à Alejandro De Tomaso sa lubie des six soupapes par cylindre qui a peut-être retardé d'un an (de 1985 à 1986) l'avènement de l'injection sur les Maserati Biturbo. Mais au moins, grâce à cet épisode, réalise-t-on à quel point on cherchait tous azimuts à Modène en ces années d'hyperactivité créatrice.
Dernière modification par maseramo le sam. 30 avr. 2016 19:52, modifié 1 fois.
- V20
Au moins Ferrari sur sa 355 et Audi avec un beau V6 2.4 litres ont produit des 5 soupapes par cylindre fiables. Mais en 6 soupapes par cylindre ?
- ciscoauto
Dans le livre de Fabien Foulon il est dit que Ferrari a étudié par la suite quel était le meilleur nombre de soupapes et 4 était le compromis idéal. Mais ce 6 soupapes restera remarquable dans l'histoire technique.
François. Quattroporte III
- U16
Sur le site Enrico's Maserati Pages
"La Voce Dei Maseratisti"
The 6:36 'Hi-Tech' Engine
V6 - 4AC - 36v
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfieri26.htm
V6 - 4AC - 36v
Très intéressant, en effet. Une sacré conception, 6 soupapes par cylindres, l'usine à gaz
INDY 4200 de 1969
INDY 4200 de 1969
- U16
Ca devait être trop compliqué à optimiser et à fiabiliser.
Même Ferrari est repassé de 5 à 4 soupapes par cylindre après la Modena.
Et à ma connaissance, les F1aussi
- PhilDW
C'est sur que si Honda l'a fait c'est qu'il y avait une raison, ils sont tres pragmatiques. Mais la combustion dans une chambre a combustion ovales est certainement rock&roll a maintenir. Et par exemple leurs bielles sont tres mastoques surtout pour une moto de course, c'est bizarre.ciscoauto a écrit :Dans le livre de Fabien Foulon il est dit que Ferrari a étudié par la suite quel était le meilleur nombre de soupapes et 4 était le compromis idéal. Mais ce 6 soupapes restera remarquable dans l'histoire technique.
Tous les constructeurs ont etudie les 5-6 soupapes. 4 soupapes apparait etre le nombre optimal pour un tas de raisons de debit et de qualite de combustion. Tout comme une seule bougie sur un 4 soupapes, Alfa en ayant garde deux bougies par cylindres sur leurs premiers 4 pattes 16v n'a rien gagne et a perdu en fiabilite.
Les mesures peuvent etre trouve dans les bouquins de reference de motoristes.
Audi est une exception: grand constructeur ayant garde 5v longtemps. A mon avis c'etait surtout pour controler la combustion en petites charges a l'aide de la distribution variable. Mais au final ils sont de nouveau en 4v sur leurs injections directes, comme tout le monde.
- PhilDW
Les bielles sont en titane.
