Page 1 sur 1
Re: Depaner/fiabiliser panel de climatisation sur 222
Publié : ven. 21 sept. 2018 14:07
par alpa
Tres bonne idee !
Faudrait juste deplacer le sujet dans les Astuces. Sinon ici ca va se perdre.
Publié : dim. 30 sept. 2018 21:46
par Tinker
On peut t'envoyer les panels quand on aura une panne :mrgreen:
Publié : mar. 2 oct. 2018 22:33
par Lolop1977
Bonsoir
Bravo pour votre tuto
Pourriez vous m envoyer en photo les branchements à l arrière du boîtier ? je pense avoir un souci de câblage , le boîtier ne s allume pas
Publié : jeu. 4 oct. 2018 18:54
par masera'Tib
bonjour a tous
Lolop1977 a écrit :Bonjour
Bravo à vous
J ai le symptôme évoqué dans sujet technique
Pas de leds , que les ampoules qui s allument qd les feux de position sont allumés .
Dois je faire la même chose que vous ?
Merci pour votre retour
pareil le panel est allumé uniquement si les feux de croisement ou phares le sont
les diodes verte, elles, s allument faiblement
le brochable derriere
Publié : jeu. 4 oct. 2018 21:50
par Lolop1977
Merci pour la photo mais je vais pas voir grand chose sur le câblage du boîtier arrière du coup ...je vais essayer par déduction ...
Merci beaucoup en tout cas !
Publié : jeu. 4 oct. 2018 22:08
par Lolop1977
Pouvez vous m envoyer une photo de l autre coté par le dessous ? Merci encore
Du coup je vois que le rose c est la masse ...broche 13 ...
Publié : mar. 13 nov. 2018 21:17
par masera'Tib
bonjour
c est le brochable du boitier complet
il alimente la carte électronique a l intérieur du boitier
je n ai pas chercher a déterminer les fils
surement pour alimenter et commander les moteurs d aérateurs ect.....
sur cette même carte se situe le brochable 8x du panel
dont je n ai pas de photo
