éternel UNIDIAG
De 1981 à la 3200GT..
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Message par franck33 »
Je m'en occupe ce weekend.
merci à tous
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Hier j'ai sorti le bolide et plus de check engine et tout allait bien plus de fluctuation au ralenti, en roulant et un bon boost.
J'ai essayer une nouvelle connexion j'ai bien le code qui s'affiche 8 FEF 2031 mais je n'ai pas de reconnaissance du calculateur et aucun autre affichage.
photo écran debug.
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Message par sebasto35 »
Tu as le bon driver FTDI d'installé?
Tu utilises quel windows? windows 10?
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Bonsoir,
Il est sous Windows 10 pro pour le FDTI c’est la version qui était avec le téléchargement.
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Quelle version de driver FTDI ? 2.12.28.0 ?
Franck_65
Re: éternel UNIDIAG
Message par Franck_65 »
Alors sur ta config, on ne voit pas le pilote de périphérique USB composite. Voici ce que j'ai sur mon PC en W10 (et ça fonctionne) :
L'as-tu bien téléchargé depuis le site comme indiqué sur le post de Joeley ?
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Bonsoir,
J’ai bien le bon pilote mais je n’arrive pas à le charger sur le bon port usb j’ai un ami informaticien qui vient vendredi Je vous tient au courant.
Franck
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Franck_65 a écrit :Alors sur ta config, on ne voit pas le pilote de périphérique USB composite. Voici ce que j'ai sur mon PC en W10 (et ça fonctionne) :
Si, la version du pilote de l'"USB serial port (com3) " est le2.12.28.0 en date du 16/06/2017.
C est la dernière version de driver ftdi disponible sur ftdi. Com...
Ta version semble plus ancienne... 21/06/2006
Seb
Franck_65
Re: éternel UNIDIAG
Attention, celui qui nous intéresse c’est l’USB composite (surligné sur ma copie d’écran).
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Ton "USB composite" correspond à mon "USB serial port"
Il S agit en fait du vag kkl ;)
franck33
Re: éternel UNIDIAG
Ci-joint photo de mon gestionnaire de périphériques apparemment le pilote est le bon.
Je revois ça samedi ou dimanche et merci à tous pour votre aide.
sebasto35
Re: éternel UNIDIAG
Pour ma part, j étais dans la même situation que toi Franck...
J obtenais le code clé mais visiblement pas de dialogue avec l ecu...
Après je ne sais pas si j avais cette version de driver ftdi car entre-temps j ai desinstallé le pilote...
Est ce que l un d entre vous obtiens une communication Unidiag sous Windows 10 avec cette version de driver ftdi ?
Seb
