Installation PARROT MKi9100 - 4200 by steph69lyon
A partir de 2001...
steph69lyon
Message par steph69lyon »
pour ma 4200, je viens de commander sur Amazon un PARROT MKi9100 pour le téléphone et surtout pour pouvoir écouter mon Iphone (spotify) sur le poste
j'ai pris en plus un cable ISO... au cas ou... personnellement je sais pas si je vais en avoir besoin :?
http://www.mobile24.fr/shop/c%e2ble-int ... 0393p.html
le site PARROT dit qu'on a besoin de rien.. les forums disent l'inverse...
La pose sera faite part un électricien auto de lyon centre. ( je vous donnerai les coordonnées si cela fonctionne ;) )
voici ma demande du moment:
je suis à la recherche de schéma technique et/ou des photos pour démonter dans les régles la console centrale et le tableau de bord (si nécessaire)
le top cela serait des infos techniques si qlq'un à posé un système de ce type sur une 4200.
d'avance merci
:Maze
Maserati 4200 CambioCorsa F1 - 2007
steph69lyon
Re: Installation PARROT MKi9100 - 4200 by steph69lyon
merci :? tres gentil... mais je vais me passer de Robert pour le moment :lol:
si tu as des schémas .... fait peter :D
:Maze
steph69lyon
le Bluetooth est posé !!!!
tout marche nickel, je peux en plus de téléphoner écouter la musique en streaming ( Spotify) depuis mon Iphone
pour info: les câbles fournies dans la boite du Parrot suffisent largement.
l’électricien qui l'a posé a vraiment bien bossé
voici les coordonnées Garage CORZANI - Lyon 7 - demander Alexi CORZANI
Cout :
150€ pour le parrot ( amazon)
200€ pour la MO
@ :Maze
Ludo25
Message par Ludo25 »
steph69lyon a écrit :le Bluetooth est posé !!!!
Cout :
200€ pour la MO
@ :Maze
Salut steph69lyon
Oui ça serait sympa de voir l'intégration ,car je suis intéressé ,mais assez maniac de la sobriété
Au niveau durée ,il met combien de temps pour l'installation ( car si je devais faire ce type de transformation ,je resterai à attendre le temps des travaux)
patmaset
Message par patmaset »
Pour en avoir installé un, en 1 heure c'est bouclé ;)
Après tout dépend de la qualité d'intégration
J'avais mis l'écran lcd non fixé pour ne pas abîmer le cuir, juste en dessous du levier de marche arrière
Pour le micro, il suffit de le mettre côte porte en faisant passer le fil dans le joint de porte
VBR
Message par VBR »
Bonjour, je possède une Coupé Cambiocorsa de 2003 et je suis intéressé par ce système je souhaiterai savoir si ton Coupé était équipé du changeur CD car je n'arrive pas a savoir si cela fonctionne directement si le changeur CD n’apparaît pas lorsque l'on actionne la touche SRC en gros je voudrais savoir si il y a besoin de faire activer la fonction Changeur de CD sur la voiture
Et dernier point peut-on le connecter directement derrière l'autoradio
VBR
Message par VBR »
:Maze
patmaset
je n'avais pas de chargeur CD
tu peux connecter directement sur le poste (dans la console centrale), les cables sont compatibles
il faut demonter completement la console centrale ! et reussir a placer le boitier Parrot...
fanch
Message par fanch »
qui aurait un tuto pour démonter proprement? merci d'avance et bonne route à tous
patmaset
ce n'est pas complique...
quelques vis, quelqu'unes cachées sous les caoutchoucs de protection...
patmaset
il faut aussi enlever les aerations arrieres (il faut tirer dessus et cela vient sans probleme)
fanch
Message par fanch »
merci, bonne soirée
steph69lyon
steph69lyon
steph69lyon
oui j'ai chargeur CD mais il ne l'a pas débranché.
l'installation a durée environ entre 3 et 4 heures car il fallait demonter l'ancien systeme.
l’écran est a gauche des compteurs, le cable passe entre la partie haute(noir) et la partie centrale ( bordeaux)
le micro est au dessus du retro central
la telecommande est sans fil
j'ai deux câbles de 10 cm chacun ( prise jack + prise ISB) sous l'acoudoir ( pas de photo j'ai zappé)
le boitier de commande PARROT est installe sous l’accoudoir
le fonctionnement est simple.
le PARROT est toujours prioritaire sur le systeme audio.
Si j'ecoute un CD ou la radio et que l'on m'appelle le PARROT coupe le son et il prend la main
si je lance de la musique ( SPOTIFY) sur mon téléphone, le son du systeme audio se coupe automatiquement et le PARROT envoie le son qui vient de mon téléphone.
il y a un equaliseur sur le PARROT ce qui permet "d’améliorer le son".
le son se regle uniquement sur la molette du PARROT ou sur le téléphone ;-)
la qualité audio quand je téléphone est de très bonne.
je pense que le son vient de l'ampli PARROT et pas de l'ampli MASERATI
cela empêche d'avoir un son tres fort avec des grosses basses. (pour les amateurs)
a écoute normal ou légèrement forte, cela ne me pose pas de pb)
l'installateur n'a pas eu besoin de câbles complémentaires pour installer le système
en tout cas, pour moi cela répond tout a fait à mes attentes 8-)
:Maze
FrakassoR
Message par FrakassoR »
propre cette installation !
My Gransport --> Image
patmaset
nickel ...
comment est fixe l'ecran LCD ?
steph69lyon
ecran fixe en double face :D
patmaset
tu n'as pas peur d'abimer le cuir ? :roll:
VBR
Message par VBR »
Bonjour, je possède une 4200 GT CambioCorsa de 2003 avec le système complet Radio, Navigation, Téléphone, Système HiFi 200W mais sans changeur CD et j'ai vu sur internet un système qui se nomme Yatour qui permet de lire les MP3 via une clé USB ou bien une carte SD ou bien une connexion Jack
Quelqu'un a-t'il déjà installé ce système sur sa Maserati
Mais ma grande question est de savoir si l'activation du changeur CD se fait automatiquement car lorsque j'appui sur la touche SRC il y a la radio, le lecteur CD mais pas de changeur
A+
:Maze
