Installation PARROT MKi9100 - 4200 by steph69lyon
A partir de 2001...
patmaset
Re: Installation PARROT MKi9100 - 4200 by steph69lyon
Message par patmaset »
il faut aussi enlever les aerations arrieres (il faut tirer dessus et cela vient sans probleme)
fanch
Message par fanch »
merci, bonne soirée
steph69lyon
Message par steph69lyon »
Maserati 4200 CambioCorsa F1 - 2007
steph69lyon
steph69lyon
oui j'ai chargeur CD mais il ne l'a pas débranché.
l'installation a durée environ entre 3 et 4 heures car il fallait demonter l'ancien systeme.
l’écran est a gauche des compteurs, le cable passe entre la partie haute(noir) et la partie centrale ( bordeaux)
le micro est au dessus du retro central
la telecommande est sans fil
j'ai deux câbles de 10 cm chacun ( prise jack + prise ISB) sous l'acoudoir ( pas de photo j'ai zappé)
le boitier de commande PARROT est installe sous l’accoudoir
le fonctionnement est simple.
le PARROT est toujours prioritaire sur le systeme audio.
Si j'ecoute un CD ou la radio et que l'on m'appelle le PARROT coupe le son et il prend la main
si je lance de la musique ( SPOTIFY) sur mon téléphone, le son du systeme audio se coupe automatiquement et le PARROT envoie le son qui vient de mon téléphone.
il y a un equaliseur sur le PARROT ce qui permet "d’améliorer le son".
le son se regle uniquement sur la molette du PARROT ou sur le téléphone ;-)
la qualité audio quand je téléphone est de très bonne.
je pense que le son vient de l'ampli PARROT et pas de l'ampli MASERATI
cela empêche d'avoir un son tres fort avec des grosses basses. (pour les amateurs)
a écoute normal ou légèrement forte, cela ne me pose pas de pb)
l'installateur n'a pas eu besoin de câbles complémentaires pour installer le système
en tout cas, pour moi cela répond tout a fait à mes attentes 8-)
:Maze
FrakassoR
Message par FrakassoR »
propre cette installation !
My Gransport --> Image
patmaset
nickel ...
comment est fixe l'ecran LCD ?
steph69lyon
ecran fixe en double face :D
patmaset
tu n'as pas peur d'abimer le cuir ? :roll:
VBR
Message par VBR »
Bonjour, je possède une 4200 GT CambioCorsa de 2003 avec le système complet Radio, Navigation, Téléphone, Système HiFi 200W mais sans changeur CD et j'ai vu sur internet un système qui se nomme Yatour qui permet de lire les MP3 via une clé USB ou bien une carte SD ou bien une connexion Jack
Quelqu'un a-t'il déjà installé ce système sur sa Maserati
Mais ma grande question est de savoir si l'activation du changeur CD se fait automatiquement car lorsque j'appui sur la touche SRC il y a la radio, le lecteur CD mais pas de changeur
A+
:Maze
FrakassoR
bonjour
quel est le modèle de poste que tu as ?
le yatour est compatible ou non en fonction de celui ci.
c'est normal que tu ne vois pas le chargeur, car rien n'est connecté ;)
patmaset
tu peux directement lire les MP3 via le Parrot, cle USB, Bluetooth ou device avec une pomme ;)
VBR
Message par VBR »
Je crois que le système est un Magneti Marelli, sans changeur CD la question est surtout si l'activation du changeur est automatique lors de la connexion du système
:Maze
FrakassoR
voilà l'explication de ton roulis :lol:
et sinon, tu es rentré en poussant ou pas ?
(et oui Steph69, il m'a confié qu'il se "traînait" car il roulait sur la réserve :mrgreen: )
