Une solution pour les problèmes de relais des boites F1 ?
U16
Développé en Suisse , une solution pour les problèmes de relais sur les boites F1 ?
https://www.scuding.com/Shop/fr/ecu-sol ... y-ecu.html
Scuding a écrit :Cet ECU électronique de relais intelligent Smart & EMT F1 Plug & Play est un remplacement direct du relais de pompe hydraulique de boîte de vitesses robotisée OEM comme pour la F1 / E-Diff de Ferrari mais aussi pour de nombreuses autres marques automobiles. Cette solution Smart 100% électronique améliorera considérablement la fiabilité de votre voiture et aidera à prévenir les pannes du système hydraulique très coûteuses. N'attendez pas que de telles pannes se produisent et mettez à niveau votre relais maintenant!
:idea:
U16
Re: Une solution pour les problèmes de relais des boites F1
Disponible pour les modèles Maserati Cambiocorsa: Coupé/Spyder, GranSport, 4200, Quattroporte, Granturismo
Sur Ferrarlife :
http://www.ferrarilife.com/forums/moder ... iy-f1.html
U16
V20
Intéressant ça, merci Bay. Si je comprends bien, il se met en remplacement de l'ancien relais ?
U16
maseramo a écrit :Intéressant ça, merci Bay. Si je comprends bien, il se met en remplacement de l'ancien relais ?
Oui , et cette solution est valable pour les Maserati 4200 Cambiocorsa: Coupé/Spyder, GranSport, Quattroporte et Granturismo , et rencontre un franc succès
Emeric
Message par Emeric »
Hello,
J'ai trouvé cela sur casa tridente...
http://www.casatridente.com/t872p25-con ... e-pompe-f1
je trouve le poste pertinent et je pense que cela peut faire économiser des pompe F1 :) et peut être des boitiers couteux qui ne semblent pas améliorer le passage des rapport ?
:Maze
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
