[GT 3200] alarme 3200
LL3200
Re: [GT 3200] alarme 3200
Message par LL3200 »
bay a écrit :
LL3200 a écrit :J’ai jeté un œil aujourd’hui sur les têtes d’amortisseurs avant :
Côté gauche OK
Côté droit .... tiens ,l’actuateur s’enlève tout seul ! Il n’ y a plus de clips !!! Mais effectivement la roue dentée de l’amortisseur est cassée .
Je suis vraiment définitivement dégouté du boulot du concessionnaire ,compte tenu du temps passé (et du tarif horaire) : ce sont de vrais blaireaux : ou est passé ce clips et comment ont il pu laisser partir la voiture comme ça : négligence ,non chalence ,incompétence ... ou peut être les 3 ?
Je vais donc commander 1 roue dentée et essayer de la changer sans démonter l’amortisseur ,mais il faut également que je commande le clips de fixation de l’actuateur. Savez vous où on peut le trouver ?
Pour le clip de l'actuateur , je vais regarder , car il me semble que j'en avais garder un ?
Merci beaucoup ,
Mais je viens de passer commande ,reste à savoir ce qui sera disponible !
Merci encore cependant !
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
U16
Message par MASERALFA »
Cela confirme ce que j'ai toujours dit. Faire soit même, au moins on est sûr que les pièces sont réellement changées et bien montées...
Domitri
Message par Domitri »
MASERALFA a écrit :Cela confirme ce que j'ai toujours dit. Faire soit même, au moins on est sûr que les pièces sont réellement changées et bien montées...
Et, oui, cela est sur, on n'est jamais mieux servi que par soi même, surtout sur nos autos :!:
INDY 4200 de 1969
LL3200
J’en suis convaincu à 200% ,jusqu’aux limites de nos compétences ou outillages.
Je viens de recevoir la roue dentée ,c’est tout petit :
J’attends de recevoir le clips pour procéder au montage .
Ce serait plus pratique en démontant le vase d’expansion ,je vais voir si je peux le faire sans explication ,sinon je ferai appel à la “communauté”
3200 gta 2001
prend un tas de photos des différentes phases de la manip et n'hésite pas à ouvrir un post dédié :D !
U16
Je devais faire un post détaillé mais mon dos m’interdit toute contorsion pour le moment.
LL3200
Je te devancerai peut être pour ça ,au moins pour les amortisseurs avant ... j’attends juste ce foutu clips pour me lancer .
3200 gta 2001
U16
A priori mon problème vient de l’arrière. Je ferai donc le détail pour l’arrière
LL3200
Je viens de changer la pièce ,je vais créer un post dédié.
3200 gta 2001
Patrice@
Message par Patrice@ »
Domitri a écrit :Je vais essayer de finir d'ouvrir la mienne, mais c'est pas gagné ;)
Tout est noyé dans une espèce de résine :!:
Je tente :!: :!:
Salut Domitri
Pour finir à tu réussi à ouvrir cette sirène ? j'ai lu que seul la partie électronique était recouvert de résine !? si c'est le cas on dois pouvoir changer cette batterie ?!, les deux coquilles bouges mais ne sortent pas et ça m'embête de la découper ! au risque de bousiller l'électronique
D'ailleurs lors d'un échange faut il la programmer ?
Perso j'ai une M77A qui n’émet plus aucuns son, quelqu'un sait si une M01e ou une M12A est compatible, c'est les seuls que je trouve sur le net
J'ai bien lancé une commande sur Eurospares ça fais 4 mois et malgré des e mails pas de réponse et mon assureur ne veut plus m'assurer sans, je dois donc trouver une solution... je suis preneur de toutes info
Bon dimanche humide à tous :D ;)
3200 GT
U16
Patrice@
Konimino2 a écrit :Le spécialiste ?
https://www.abacuscaralarms.co.uk/re-co ... erati.html
oui j'ai bien vue le lien mais il n'ont qu'une MO1/e et c'est marqué "Cette sirène n’est pas compatible avec le M01 ou M11a" et si j'ai bien compris d'origine c'est une M11a même si depuis la mienne est une M77A la compatibilité n'as pas l'air d'être correcte, pourtant la réf de centrale est la bonne !!! :? :shock:
J'ai bien trouvé celle ci aussi, une M12A,mais compatible ou pas !?
Je continus de chercher...
Dernière modification par Patrice@ le dim. 10 nov. 2019 14:17, modifié 1 fois.
3200 GT
Patrice@
je viens de trouver une personne qui vends pleins de systèmes mais qui ni connait rien en compatibilité ...et qui ne sait pas trop se qu'elle à,
il y à des systèmes
M8-70A US
M8-70AP M15
M7-50 M15
OU encore HPA 2 3,5 mais celle ci doit être plus moderne vue la référence
ils y 7 ou 9 pièces de chaque en boites neuves complètes avec centrale a prix de liquidation
Elle doit me fournir d'autres info demain suivant les questions que je lui est posé en vérifiant les réf de sirène (M11 OU M77A) et centrale (M9-26)
je vous dirais se qu'il en ai, si de votre côté vous avez des info concernant c'est références de sirènes dite le moi, je pense que cela pourrais dépanner plusieurs personnes du forum
3200 GT
Patrice@
Bon pas plus avancé, elle n'as pas vue les référence demandé :?
3200 GT
Domitri
Je tente :!: :!:
Salut Domitri
Non, pas réussi à ouvrir la sirène, ou plutôt, si avec beaucoup de difficulté, et tout est noyé dans une résine indécollable qui ne permet pas le remplacement :x
INDY 4200 de 1969
