Nous sommes le Mer 16 Jan 2019 20:04
Quattroporte V probleme electrique
Messagede Sly » Sam 27 Jan 2018 09:34
Les eclairages de coutoisie sous planche de bord et retros son capriceux et il leur arrivent de rester alumés aprés fermeture de la voiture.. d'ou batterie à plat.
ça ne le fait pas tout le temps, un coup à droite un coup à gauche ou les 2...
Bref quelqu'un connait il ce probleme?
Sly
Sly
Re: Quattroporte V probleme electrique
Messagede plm » Sam 27 Jan 2018 10:36
je n'ai pas la réponse, mais ce sont les éternels pbs électriques des italiennes.
Avant de trouver la solution radicale, mets un chargeur de veille pour maintenir la batterie en charge (plusieurs posts à ce sujet).
Et ça évite le coupe batterie, ou selon les autos il faut tout reprogrammer après...
PLM
Messagede bay » Sam 27 Jan 2018 12:38
Sly a écrit:Bonjour,
Sly
J'ai eu un problème similaire sur ma Ghibli , la solution vient du réglage de l'intensité de l'éclairage sur la Ghibli , il se peut que ce soit la même cause ?
Sur la QV , ne serait ce pas ce panneau de réglage à gauche de la colonne de direction ?
Recherche toutes informations au sujet des Maserati Gransport MC Victory , le registre Gransport MC Victory
Ghibli III V6 3.0 330 cv Grigio Maratea 571 Image
"Playboys are driving Ferrari and Gentlemen are driving Maserati"
Messagede Domi13 » Sam 27 Jan 2018 14:37
Comme l'a précisé plm, toujours une batterie à bloc
Utilisation d'un chargeur de batterie à poste.
Dominique
3200GTA
J.M Fangio
Voiture de Madame: Fiat Barchetta
Domi13
Messagede Sly » Dim 28 Jan 2018 19:35
Ok Bay , que ce passait-il au niveau du réglage de luminosité? Un faux contact, un truc à changer?
PLM, Domi13: effectivement garée chez moi, je là branche mais si je suis ailleurs et ne peut me brancher, je ne voudrais pas me faire avoir ;-)
En attendant jài essayé de reproduire et de comprendre et voilà ce que ça donne:
Scénario 1: je coupe le contact, je sors, je verouille=> tout s’éteind.
Scénario 2: je coupe, je sors, je verrouille, je déverrouille et vérouille à nouveau=>retros D+G, et lumières sous planche AV D+G allumées.
Scénario 3: je coupe , je sors, je verrouille, je déverrouille et ouvre puis ferme la porte G=> rétro D et lumière sous planche D allumés>. si Scénario 4: Je fais pareil que 3 à la porte D, ce sont les éclairages à gauche qui restent allumés.
Bref , est ce quelqu’un aurait un schéma électrique, de ce circuit, quel boîtier électronic gère?
Soyez
Sly
Messagede alpa » Lun 12 Fév 2018 14:38
plm a écrit:je n'ai pas la réponse, mais ce sont les éternels pbs électriques des italiennes.
Oui bien sur les italiennes. Mais alors pourquoi sur mon Audi A8 Deutsche Qualitat les lumieres de l'habitacle s'allumaient quand elles voulaient et surtout sans rapport avec ce qu'affichait le TDB ? Et les sieges elec, et l'antidemarrage, et le neiman, et la prise OBD, et j'en oublie dans la liste de tout ce qui merdait sur toutes les A8.
Faut arreter l'electricite des Mase modernes est la meme que partout ailleurs.
alpa
Messagede ghibli30 » Lun 12 Fév 2018 21:35
Je confirme ....c'est pas mieux que d'autres, mais loin d'être pire sur les Maserati depuis une vingtaine d'années. C'est de l'electricité de bagnole, pas du militaire, mais infiniment supérieur aux Biturbos et autres italiennes des années 70-80. Quant à Audi, je n'en rajouterai pas, mais j'ai moi aussi des exemples ahurissants.....
Patrice
ghibli30
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: laurent30 et 2 invités
