Nous sommes le Lun 19 Fév 2018 12:55
Démontage embrayage 3200
Re: Démontage embrayage 3200
Messagede nicolas.quicksilver » Dim 21 Aoû 2016 21:24
Salut les amis.
Je zieute, que dis je je louche sur ce sujet avec grand intérêt.
Une question ou deux:
sur la 3200 on ne parle pas d'équilibrage du mécanisme d'embrayage comme sur la 4200 ?
Dans le manuel d'atelier de la 4200 il y a tout un topo sur les mesures de tolérances, les rpères d'équilibrage, les masselottes en kit pour le faire.
je pense me lancer sur un embrayage de 4200 sous peu mais ce point m'inquiète..
acheter un kit complet (neuf mais non équilibré) ou conserver son mecanisme d'origine et simplement remplacer le disque comme tu fais..
Mais dans ce cas il faut trouver a faire refaire le disque (ne se détaille pas) je l'avais fait faire sur ma 348 mais lors des fortes accélérations on arrivait a le faire patiner. Quelle est votre expérience a ce sujet?
En tout cas chapeau pour ce topic.
Ex ferrariste 348 / 355 , ex porschiste 996, actuel maseratiste 4200
http://www.ncmotorparts.com
nicolas.quicksilver
Messagede joeley » Lun 22 Aoû 2016 17:31
L'embrayage de la 3200 est "classique". Il est tiré comme sur certaines voitures et non pas poussé. Pas d'équilibrage particulier à prévoir.
Je ne connais pas celui de la 4200. Désolé. ;)
3200 GT 2001
Messagede zantafio » Lun 22 Aoû 2016 20:01
Hello, on pourrait avoir le lien pour le site d'abracing pour le kit d'embrayage parce que je ne trouve pas.
Merci!
Zantafio
'69 Oldsmobile Toronado
'77 Ford Capri 2.3S
'86 Chevrolet Caprice wagon
'99 Subaru Forester S Turbo
'99 Subaru Legacy GT-B (RHD)
'99 Maserati 3200GT
'03 Renault Clio V6 Phase2 (RHD)
zantafio
Messagede joeley » Lun 22 Aoû 2016 20:08
Essaie avec AB-Racing.
Il est en vacances jusqu'au 29, mais il répond aux email.
Il est sympa, il m'a rappelé tout à l'heure. Embrayage commandé. ;)
Il n'a pas de site, mais des annonces sur Le Bon Coin.
3200 GT 2001
Messagede nicolas.quicksilver » Lun 22 Aoû 2016 20:55
Il vds des disques neufs ou reconiitionnes?
nicolas.quicksilver
Messagede joeley » Lun 22 Aoû 2016 21:01
Il vend du neuf.
Soit le disque seul en diamètre 240 pour montage avec mécanisme d'origine.
Soit le kit complet en diamètre 235. ;)
3200 GT 2001
Messagede joeley » Ven 14 Oct 2016 19:05
Embrayage de chez AB Racing monté.
Il est vendu aussi par Modena-parts, Birdcage, et certainement d'autres. Je crois qu'il n'y a plus que ce modèle de toute façon pour une 3200... :?
Montage pas simple... :roll:
Dans un premier temps, démontage de la boite, changement de l'embrayage, et réflexion pour remonter la fourchette. Dans quel sens?
En effet, l'épaisseur du mécanisme n'est pas la même, la longueur de la butée non plus, bref comment ça va se passer...
Un coup d'oeil dans le manuel d'atelier, + une photo de ce post , et on remonte comme ça :
Remontage de la boite, et essai.
2 problèmes. Il faut dévisser à fond la tige de réglage, mais pas assez de débrayage, les vitesses accrochent. En plus, appuyé à fond, le clips du mécanisme qui bloque la butée touche légèrement la fourchette.
On regarde sur Europarts :
La fourchette est peut être à l'envers... :o Bon bin on recommence... :evil:
Cette fois ci, tige de réglage vissé à fond, les vitesses passent nickel, mais l'embrayage patine en 3... :twisted:
Par contre le clips ne touche plus. Il ne reste plus qu'à raccourcir la tige de quelques mm.
Cette fois ci, c'est bon. Il faut faire cependant plusieurs essais pour trouver le réglage exact où les vitesses passent sans accrocher, et que l'embrayage colle assez... :shock:
Le mécanisme est beaucoup plus souple, mais comme le disque n'est pas amorti (contrairement au Sach d'origine), on sent dans la pédale quelques tremblements sans conséquences. Enfin j'espère... :|
Du coup, ma fourchette est montée comme ça :
Le trait blanc sur la boite, c'est la position de la fourchette montée dans l'autre sens.
Tout ça, pour dire, que c'est pas du plug and play... Mais bon..., ça marche.
Je comprends mieux pourquoi Facom65 a écrit :
Facom65 a écrit:1000 bornes que je roule avec, super matos, pas facile a installer
3200 GT 2001
Messagede joeley » Mer 14 Fév 2018 20:18
Plus d'un an avec mon embrayage et RAS... :)
Je rajoute un lien pour le roulement de queue de boite.
public_html/viewtopic.php?f=21&t=4838
3200 GT 2001
Précédente
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
