Nous sommes le Ven 24 Mai 2019 18:55
Régime moteur qui chute 424
Re: Régime moteur qui chute 424
Messagede dd63 » Ven 7 Juil 2017 16:39
ghibli30 a écrit:DCPR8 c'est parfait.
Merci, drôle NGK DCPR8E se trouve facilement mais en ref moto.
alpa a écrit:Pour qu'une bougie commence a deconner il faut qu'elle soit completement bouffee. S'il y a une rupture a l'interieur ca ne l'empeche de fonctionner que par temps humide. Meme remarque pour les cables et l'allumeur. Il faut d'abord tripoter les cables des deux capteurs de position vilo/AAC moteur au ralenti, des fois ca se met a deconner tout de suite. Et le reste du faisceau aussi d'ailleurs, chez moi un faux contact sur le capteur de tempe d'air faisait redemarrer le boitier -> cylces d'allumage rates.
T'as raison, je vais déjà démonter les bougies. C'est ou les cables vilo/AAC ?
Quentin m'a parlé de fuite de courant sur le faisceau ( si j'ai bien compris)
J'ai eu de nombreuses petites détonations en décélération après avoir un peu bousculé la mamie ce dimanche (Traversée de Clermont + quelques tours du circuit de Charade)Mais dans l'ensemble ,je trouve qu'elle tourne bien.
Un électricien auto va faire le tour de la voiture en septembre ou octobre(Fiabilisation de la boite à fusible et reprise des parties suspectes )
4.24v 1989
dd63
Messagede dd63 » Dim 10 Juin 2018 17:41
dd63 a écrit:Salut,
Ce dimanche, je me suis rendu à Arlanc pour une manifestation auto Environ 200 kms AR de routes très très sympas. 8-)
La voiture a plutôt bien roulé sauf que sur le retour ,j'ai senti un léger à coup, impossibilité de monter dans les tours et aiguille du compte tours bloquée à 6300t . Je m'arrête, coupe le contact, attend que le vetillo se coupe, redémarre et tout OK, roule....plus de problème.Une idée?
1 an après même route mêmes symptômes. Faisceau neuf et elec fiabilisée.
C'est arrivé hier aussi. A chaque fois la voiture est restée au soleil quelques heures.
Même question :?:
Photo avant de redémarrer
4.24v 1989
dd63
Messagede alpa » Lun 11 Juin 2018 09:03
Malheureusement meme reponse: comprend qui veut comprend qui peut !
Au jour de mes travaux sur le diag de l'allumage je dirais:
- rien n'est impossible avec le code pourri de ce boitier, y a des trucs dedans qui n'ont aucun sens
- si t'avais mon diag (qui va sortir bientot) tu pourrais peut etre savoir ce qui se passe. Je me fais de la pub, c'est mal !
alpa
Messagede dd63 » Lun 11 Juin 2018 10:00
alpa a écrit:Malheureusement meme reponse: comprend qui veut comprend qui peut !
Ca je peux le comprendre et je veux bien l'entendre . :lol:
La mamie est d'aplomb, entretien à jour, quasi toutes les sondes de changées , elec et allumage ok et elle roule souvent.
Faut juste que je ferme les yeux sur ses petites défaillances. Apres tout , hier je me suis même pas arrêté pour la redémarrer et c'est reparti.
4.24v 1989
dd63
Messagede nice44 » Lun 11 Juin 2018 14:53
Non y a pas de mal ;)
nice44
Messagede Dom3200 » Lun 11 Juin 2018 18:51
Question naive : c est juste le compte tour qui reste a 6200 tr ou le moteur tourne a ce regime ? Si c est ca c est quand meme flippant non ?
Messagede dd63 » Lun 11 Juin 2018 19:58
Dom3200 a écrit:Question naive : c est juste le compte tour qui reste a 6200 tr ou le moteur tourne a ce regime ? Si c est ca c est quand meme flippant non ?
C'est que l'aiguille et je peux plus accélérer.
Sur la photo: aiguille CT en haut, ralenti ok, jauge T°à 50 après 30kms de virages à bon rythme (mauvaise info)
Je coupe , redémarre et fais 5Okms sans soucis. Je trouve même que la voiture fonctionne de mieux en mieux. 8-)
4.24v 1989
dd63
Messagede Dom3200 » Lun 11 Juin 2018 22:38
Bon ben juste un faux contact qque part :? Juste...
Messagede alpa » Mar 12 Juin 2018 23:02
Le compte tours prend le signal d'allumage d'une des bobines. Si le compte tours deconne mais le moteur marche alors c'est juste le compte-tours.
alpa
Précédente
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Doudou, Exabot [Bot] et 1 invité
