Voyant rectangulaire rouge reste allumé
Bricar
Message par Bricar »
Bonjour à tous
Voilà mon problème sur ma 222 bosi de 1991
J ais le voyant rectangulaire rouge qui reste allumé et la jauge essence qui ne marche pas, pour la jauge j ais fait le test de ponter les deux fils ,rien ne se passe
Si quelqu’un peut m aider j en serais heureux
U16
Re: Voyant rectangulaire rouge reste allumé
Tu as vérifié à partir de la boîte à fusible?
Les connections du bloc compteur?
Mesure à partir de la sonde du niveau dans le réservoir?
Bricar
Oui j ais vérifie tout ça, pour le voyant je sais même pas à quoi il correspond
U16
Dans ton fil 222 j'ai hasardé une réponse (capteur de pression d'huile ou régulateur de tension)
Bricar
Pression bonne,charge aussi
U16
Pour l'essence, tu as essayé d'inverser les contacts (au niveau du réservoir ,c'est plus facile que sur la jauge :oops: ). Je m'étais trompé au remontage de la mienne sur la shamal et du coup, ça marchait pas (en tout cas toujours au min).
Le truc rouge central, c'est le check engine en fait non?
Elle tourne bien? Pollution ok?
Lemaireno78450
Message par Lemaireno78450 »
Bricar a écrit :Bonjour à tous
Excellent !!! Après avoir remplacé ce week end une résistance HS sur la Check Control Box de ma Biturbo en restauration, j’ai récupéré le voyant de batterie qui ne s’allumait que par le bouton de test…
comme visiblement l’altenateur donnait bien 14v sur l’etabli, mais ne recharge pas la batterie sur la voiture, ce voyant reste maintenant allumé ! Donc Normal si pb…
Par contre, en restaurant le bloc compteur j’avais remis une ampoule manquante dans l’espace rectangulaire rouge sans picto. Qui s’est allumé à la mise du contact puis éteint après le contrôle. Donc je vais retirer cette ampoule inutile.
J’ai également la jauge à essence à zéro, alors que la jauge et la sonde fonctionnaient parfaitement sur l’etabli, et la masse du réservoir ok…
J’en suis donc ce soir à la même étape, à relire le schéma électrique à la loupe… je soupçonne un problème d’alim 12v quelque part dans le réseau car il faut bien alimenter l’alternateur en son rotor pour générer les quelques volts supplémentaires régulés à 14v.
Le premier qui trouve a gagné :D
Dernière modification par Lemaireno78450 le jeu. 20 avr. 2023 09:12, modifié 1 fois.
La suivante sera,,,,
U16
Hum j ai passé bien trois semaine à contrôler le plan et le câblage pour repérer ou était le problème… bon courage… regarde s’il n y a pas eu des repiquages ou autres modifs…
Lemaireno78450
Konimino2 a écrit :Hum j ai passé bien trois semaine à contrôler le plan et le câblage pour repérer ou était le problème… bon courage… regarde s’il n y a pas eu des repiquages ou autres modifs…
C’est vrai qu’il serait plus simple d’avoir certaines pièces de rechange sous la main pour faire des tests rapides et ne pas avoir à tout remplacer à l’aveugle… mais bon ça fait partie du concept de la restauration perso.
Sinon, faudrait inventer une banque de pièces de prêts pour des abonnés souhaitant juste gagner du temps :D
Si cela peut aider, comme j’ai pris beaucoup de photos j’ai marqué les fils et bornes de la jauge de carburant a l’arrière du tableau de bord! Il y a une inversion de couleurs entre le schéma Maserati et le tableau de bord.
Sur le schéma le fil 230 issu de la jauge de réservoir, puis 211 est indiqué Vert Noir, Or c’est le Vert connecté à l’arriere du compteur.
Inversement sur le schéma le fil 229 issu de la jauge pour la fonction réserve…. Puis 212 est indiqué Vert, or c’est le Vert/Noir qui pilote la lampe témoin. Donc mon montage n’est pas bon au niveau du réservoir, je dois inverser les deux fils et refaire un test!!!
Si les lumières d’eclairage du tableau de bord, les autres voyants comme les clignotants droite etc fonctionnent, c’est que le 12v et la masse sont bons au moins sur cette partie des circuits souples.
Pour repère, la prise du niveau d’essence est celle la plus proche du rivet de fixation du bras du flotteur. Cf photo ci après.
L’autre est celle du niveau de réserve, et la masse doit passer par le réservoir (bien vérifier la continuité de la masse si le réservoir a été traité comme le mien a la résine et peinture neuve.
Lemaireno78450
Problème réglé pour la jauge à essence et les ampoules inutiles.
1- j’ai commencé par chercher et contrôler le connecteur à 10 broches situé sous la boîte à fusible dans les pieds du passager car je n’avais pas envie de re démonter le réservoir pour inverser les cosses de la sonde. Autant le faire en chemin et contrôler la résistance de la jauge.
Bon ça commençait mal car au fond de la prise… une rondelle coincée sur une broche!! Le truc incroyable…
2- j’ai démonté à nouveau le Tableau de bord pour contrôler s’il y a continuité entre les fils vert et vert/noir du connecteur (noir au dessus du compte tour… réponse négative. Bon j’en ai profité pour virer les ampoules inutiles du voyant rouge sans picto..
Donc contrôle du câblage et retour sur la Check Control box précédemment remontée… donc démontage de l.,ensemble des connecteurs.
Les fils vert et vert/noir reliés au réservoir sont ceux sur la prise blanche .
Et surprise la prise blanche n’etait pas sur le bon emplacement. Quand j’ai démonté la première fois la check box la prise blanche était à côté de la rouge. Or, il n’y a pas de contacts à cette place, elle doit être positionnée a coté de la noire. Ils auraient pu mettre un dé trompeur ou changer la couleur pour cette prise blanche…
Cf photo.
J’en ai profité pour gratter la peinture d’origine sur le point de masse derrière le tableau de bord.
Résultat du test OK!!! La jauge m’indique bien la moitié du plein !!
Il me reste à comprendre pourquoi l’alternateur ne débite pas suffisamment pour charger la batterie…
