[3200gt] jeu articulation suspension arrière inférieur
Re: [3200gt] jeu articulation suspension arrière inférieur
J'ai changé l'inférieur arrière, numéro 386600113 chez superformance.
Ca correspond aux références sur eurospares:
http://www.eurospares.co.uk/parts/maser ... /386600113
A l'arrière, sur le triangle supérieur, les silent bloc sont en effet différent (plus de caoutchouc de chaque coté)
http://www.superformancemaserati.co.uk/ ... a387000163
Sur l'avant, la référence est identique aussi chez eurospares, autant pour le triangle inférieur que le supérieur
Dans le même sujet, à l'occasion, j'y jetterai un coup d'oeil, je suis en train de parcourir le post sur les défauts des triangles qui se fissurent sur le forum anglais, c'est effrayant Il me semble qu'il y avait un post ici aussi à ce sujet, mais je ne retombe plus dessus.
Pour cedfred, je te fais une photo du montage, je ne t'oublie pas.
Ici le post sur les triangles, je vais essayer de poster quelques photos de nos amis anglais, les fissures sont difficiles à voir, mais semblent très fréquentes chez eux: http://maseratitude.com/viewtopic.php?f ... t=triangle
J'aimerais que tu éclaires ma lanterne, pourquoi acheter en Angleterre alors que tu as la même chose en France et même un peu moins cher avec le change livre / euro et frais de change de banque ?
3200 GTA
- U16
Je crois que je peux répondre , ce n'est pas la même productionTrident12.33 a écrit :J'aimerais que tu éclaires ma lanterne, pourquoi acheter en Angleterre alors que tu as la même chose en France et même un peu moins cher avec le change livre / euro et frais de change de banque ?
http://www.superformancemaserati.co.uk/ ... hes-3.html
Uprated: Superformance bushes use high grade rubber designed for maximum absorption that is bonded (not pressed) to the non rotating parts. The centre pins are ground on a centreless grinder to obtain a precise fit.
Required: 2 per wishbone (4 per car)
Supersedes: 103170, 104398, 111616, 111617, 154536, 157701, 161571, 163038, 601134, 601157, 641271, 386600163
Fits: 3200: All
Price: £29.95 (Excluding VAT at 20%)
Moins cher?
Chez redpart, ils proposent 122euro TTC soit pas loin de 500 euro pour les 4.
J'étais à 240 euro en UK, avec les boulons et écrous en neuf aussi.
Et comme le dit Bay, c'est sensé être une version améliorée (ça vaut ce que ça vaut).
Et enfin, c'était l'occasion de tester un magasin en ligne que je ne connaissais pas, et je suis content des produits/service.
Pour finir, je suis Belge, et que le shop soit français, anglais hongrois ou italien, ça ne change pas grand chose pour moi.
Mais la question est pertinente.
- William
Une photo prise hier sur la mienne :
La gauche est pire, mais la photo est ratée.
Je dois bien commander la 386600113 (122 euros chez eurospares pour les 4)
Dernière modification par William le ven. 14 sept. 2018 13:27, modifié 1 fois.
Je ne pense pas.
Pour moi, c'est le soufflet de la rotule, rotule qui fait partie intégrante du triangle inférieur.
Si il y a du jeu, c'est la merde (faut changer le triangle), si pas de jeu, faut changer le soufflet.
C'est ça
http://www.formuladynamics.com/products ... covers.php
Explication en vidéo ici:
https://www.youtube.com/watch?v=lZtmWnSvwUk&t=221s
Ca doit se trouver ailleurs, probablement en europe
C'est ça
La référence 386600113 correspond aux pièces que gemini a changé. Sur ta photo il semble que ton problème est à l'autre bout du triangle. Le soufflet de la rotule.
Attention les mécanos trouvent souvent du jeu dans la rotule alors que le jeux est presque à chaque fois ici :
Dans ce cas, il y a un sujet sur Maseratitude pour ce problème.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=3543
- William
Malheureusement, jeu dans la Rotule, c est possible aussi.... et ça peut être les deux...
Pour la rotule je cherche le Coussinet Téflon qui est en dessous et une rotule qui va bien, pour réimplanter une rotule et faire
Souder un rebord qu on est obligé de Détruire pour extraire la rotule. Vu l envolée des prix, les
4 triangles arrières, les deux feux avants et les deux arrières et ça va finir par faire le tiers de la
Voiture. Je crains que ça n encourage les vols pour démonter et vendre pour les
Pièces,,,
Pièces,,,
- William
Et regardez les écarts entre les roues et le passage de roue. Il y en a une qui plus reculée que l'autre. Il est possible que ce ne soit qu'un réglage, ou pas...
A mon avis, pour Baden Baden en 3200, c'est mort...
Dernière modification par William le ven. 14 sept. 2018 21:27, modifié 1 fois.
J’ai failli dire que la biellette ar droit est tordue. Je me suis dit que c’est peut être la photo qui donne cette impression...
Malheureusement c’est peut-être le cas... il faudra alors un triangle d’occas complet...
Je peux difficilement imaginer que le berceau arrière ait pu bouger autant sans que cela se voie.
Pas vraiment le genre de structure qui se déformerait de façon discrète
A mon avis, plutôt un réglage au niveau de la tige au dessus (aucune idée de son nom), il y a plusieurs cm de réglage possible, ça doit vachement modifier l'avancée de la roue.
Faudrait vérifier la géométrie, voir si vu du dessus la roue est bien dans l'axe ou pas...
- William
La différence d'écart est de l'ordre de la largeur d'un doigt. Pour la géométrie, j'imagine que tous les bons centres de montage pneu ont les données ?
Je suis occupé à chercher un bras de suspension inférieur gauche d'occasion. Visiblement, il n'y en a pas chez Eurospares. (387000013)
Dernière modification par William le ven. 14 sept. 2018 21:56, modifié 1 fois.
La tige dont parle gémini est la biellette. Elle ne fera rien sur l’avancée de la roue. Elle règle le parallélisme.
La position de la roue se règle par les brides sur le berceau avec plus où moins de rondelle.
Un centre auto peut contrôler la géométrie.
- William
C'est ma priorité de lundi matin. Me rendre dans un centre ad hoc. Sinon, mes Pirelli P0 vont fondre comme neige au soleil.
Si la biellette est mal réglée et qu'il y a trop d'ouverture, on peut visuellement avoir l'impression que le pneu est en arrière non?
Les cales sur le berceau peuvent changer le réglage, certes, mais de 1 ou 2 mm, pas un cm... En tout cas, je doute
Les deux photos ne sont pas prises dans le même angle, ça peut tromper très fort aussi.
Même 1cm de pince ou d’ouverture (voiture inconduisible) ne ferait pas reculer la roue d’un doigt.
Les cales permettent le réglage parfait du train. Mais si c’est tordu, c’est tordu...
- William
Même si une photo est subjective, la différence est bien réelle, le carrossier l'a vue assez vite. La différence est de la largeur d'un doigt.
